Страница 22 из 28 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 277
Тема: Компьютер "Искра-1030(М)"
  1. #211
    SPb
    266
    193 сообщений
    Ура! Нормальные схемы!!!!
  2. #211
  3. #212
    Activist Аватар для Panther
    Veteran
    158
    104 сообщений
    12 Post(s)
    А упомянутые в ТО диски с тестами имеются? :-)
    "Интерфейс И41 СМ ЭВМ является вариантом исходного интерфейса Multibus с сохранением состава линий и их функций."
    Используется в СМ1810.
    А то что в Искрах-103x можно по схеме посмотреть
    Или в ТО Таки да, И41, с ограничениями.
  5. #214
    К сожалению нет, только книжки...
  6. #215
    Диски от нулёвого комплекта 1030.11
    Готов комплект технических описаний на 1030.11 исполнение 5 (М-ка в старом корпусе). Из полного фирменного комплекта.
  8. #217
    Там же добавил две книжки с описанием тест-программ на дискетах из комплекта. Одна из дискет какая-то хитрая, информация на ней есть, но в ДОСе она выглядит как пустая, поэтому есть только образ TD0. В книжке написано, что эта дискета как-то из ЯМБа открывается. Внимательно не читал.
    Надеюсь, авторам эмуляторов пригодится.
  9. #218
    Member
    г. Брянск
    Добрый день!
    Прошу помощи знатоков в восстановлении и запуске Искры.
    Что есть:
    1. БП и корзина от Искры 1030М неизвестного исполнения (на 6 плат)
    2. Платы предположительно от 1030.11:
    - МЭВМ,
    - без шильдика с разъемом для клавиатуры, предполагаю МЭВМ2
    - УОЗУ 512,
    - КМОИ1 без разъёма,
    - без шильдика с отверстием под экранированный провод, предполагаю КМОИ2
    - КНДП,
    - ААПД
    Все платы в хорошем косметическом состоянии, но неизвестной работоспособности
    3. Платы предположительно от 1030.11 исполнения 4:
    - МЭВМ (с КГМД, клавиатурой и принтером)
    - ОЗУ 640
    - К МОИ
    - А АПД
    Все контроллеры одноплатные, 15 лет назад работали, но были развандалены на КМ-ки. А дорожки на ОЗУ ещё и окислились немного.
    Вот любуюсь на всё это и порываюсь запустить. Понятно, начать надо с БП.
    А вот что на потом наметить?
    Имеющаяся корзина физически не вмещает платы из п.2 и это ещё без КНМД.
    Думаю использовать имеющуюся корзину от 1030М и платы из п.3 от 1030.11 (исп.4). Но из п.2 взять плату ОЗУ в виду лучшего состояния.
    Плату А АПД можно не ставить? Это COM-порты? Без неё заведётся?
    Если направление правильное, то делаю ревизию БП, беру схему, выискиваю номиналы выкушенных КМ-ок, меняю их на керамику в виду отсутствия КМ-ок и пробую включать. Ну а дальше по обстоятельствам...
    И ещё сразу. По порядку плат вопрос. 1. МЭВМ, 2 ОЗУ, 3 МОИ, 4. КНМД (в перспективе), 5. ААПД (не обязателен?)
    Но каким образом делается расширение памяти до 1Мб? Устанавливается ОЗУ 384 или ОЗУ 640 с перепаянными перемычками. Но в какой слот неизвестно. Т.к. у меня 2 платы ОЗУ 512 и 640, то думаю, получится ли их совместить. Но это на будущее.
    Последний раз редактировалось dimich; 12.09.2016 в 12:37.
  10. #219
    SPb
    266
    193 сообщений
    МЭВМ и ОЗУ должны пищать что нет видяхи. А потом уже остальные платы
    Да.
    Вроде порядок не имеет значения, только второй слот обычно неполноценный (под плату ОЗУ).
    Устанавливается плату ОЗУ 1Mb, расширяемая до двух мб.
  11. #220
    Member
    г. Брянск
    dk_spb, спасибо за информацию!
    Сейчас главное, что платы от 1030.11 (исп.4) подходят для корзины 1030М. Значит можно начинать эксперименты.
    Про расширение памяти конечно рано говорить, но меня этот вопрос давно интересовал. Я никогда не встречал ранее Искр с платой ОЗУ отличной от 640. Но вот сам заимел 512. Так что ни 1Мб ни тем более 2Мб не видел ни в живую ни на фотографиях. Про расширение памяти до 1Мб, о котором говорил прочёл по 1-й ссылке из википедии: http://pecheroviy.chat.ru/page7.html
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Компьютер "Искра-1031"
    от Andrey_Ak в разделе Разное
    Ответов: 25
    Последнее: 07.02.2010, 20:47
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
