Страница 23 из 28 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 277
Тема: Компьютер "Искра-1030(М)"
  1. #221
    Member
    г. Брянск
    Может ли кто пояснить про отличия одноплатных контроллеров и двухплатных. Понимаю, что двухплатный - это старый вариант, на смену которому пришёл одноплатный. Больше всего интересует их совместимость. Можно ли вместо одноплатного скажем КНМД поставить двухплатный? Где-то было что нельзя. А почему нельзя? Корзины то одинаковые.
  2. #222
    SPb
    263
    191 сообщений
    Ой, а был двухплатный контроллер жёсткого диска?
    Я из двухплатных, которые потом одноплатными стали, навскидку помню только КМОИ....
    Последний раз редактировалось dk_spb; 30.09.2016 в 12:40.
  3. #223
    Member
    г. Брянск
    МОИ я тоже видел. У самого есть и одноплатный и двухплатный.
    КНМД увидел в барахолке. Т.к. давно ищу, то загорелся купить. А какое оно не понял. Судя по фотографиям и подписям под ними похоже что двухплатный.
    С детства помню, что был разъём на нём по центру планки. Больше воспоминаний о нём не сохранилось никаких.
    Предмет обсуждения:
    http://pic.maxiol.com/?v=img8991.jpg
    http://pic.maxiol.com/?v=img8995.jpg
  4. #224
    Member
    Смоленск
    Господа, помогите подключить Электронику Мс6106 к Искре 1030.... Есть у кого распиновка кабеля. Спасибо.
  5. #225
    SPb
    263
    191 сообщений
    на эмуверсе есть качественная схема
    IRGB - 10, 8,6,14
    видео (МОИ)-12
    видео (МС) -13
    КСИ-2
    -КСИ -11
    -КСИ (МОИ) -4
    ССИ -9
    -ССИ 1
  6. Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    shenderey77 (13.11.2022)
  7. #226
    Member
    Смоленск
    http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/69555
    Кто знает, как правильно называется этот монитор? И есть ли для него схема?
    Последний раз редактировалось shenderey77; 20.01.2017 в 17:18.
  8. #226
  9. #227
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    Товарищи, такой вопрос, конечно совсем не в тему, и может немного глупый..
    Вообщем досталась Искра 1030.11, почти новая, а может и новая совсем..
    Не работает БП. Внутри ни пылинки нет... Все на пломбах..
    При включении выбивает сетевой предохранитель.
    БП разобрал, диодный мост целый, КЗ ни до моста ни после нету.
    Силовые транзисторы целые, не пробитые..
    Никогда я не дружил с импульсными БП.. Темный лес для меня..
    Почитал описание, все сложно, если что-то серьезное наверно не
    смогу оживить.. Проще другой БП найти..
    Собственно вопрос, если компьютер новый, может быть заводской брак?
    И может ли выбивать предохранитель из-за высохших электролитов?
    Многие другие БП, от разных компов по году выпуска старее лет на 10 чем этот,
    и работают с родными электролитами нормально..
    И еще вопрос по видео-карте от 1030.11 / 1031
    Показывает инопланетный шрифт при включении машины:
    Видео-карта вот эта:
    http://tis.kz/temp/1030-11-ps/vc-2.jpg
    С какой вероятностью это из-за ПЗУ? Ведь шрифты там...
    Да и ПЗУ качественная, не должна была протухнуть..
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
  10. #228
    Казахстан, Алматы
    ПЗУ выпаял, впаял колодку, попробовал поставить ПЗУ с другой платы,
    картинка такая-же.. Со старым выпаянным ПЗУ то-же такая-же...
    Из-за чего еще может быть такие кракозябры?
    Есть еще одна плата, там были выкушены КМ-ки, впаял но не все,
    по одной на каждую линейку ИС (блокировочные по питанию).
    Остальные все впаял..
    Плата запускается, показывает нормально. Но при старте машины,
    дает один длинный и два коротких сигнала (как буд-то нет видео-карты),
    дальше показывает все как ни в чем не бывало.
    Как машина определяет наличие видео-карты? Что посмотреть на плате?
    Там есть еще две ПЗУ 556РТ4А и одна 155РЕ3 может какая из них прокисла?
  11. #229
    Казахстан, Алматы
    - Разобрался.. КМ-ок было мало впаяно.. Допаял еще несколько и перестала ругаться..
  12. #230
    Казахстан, Алматы
    Блин, товарищи, вы не помните как для Искры 1030.11 исп.2 или исп.4 отформатировать системную дискету?
    Глупый вопрос, раньше делал, теперь забыл, или пропил уже память...
    Там односторонний дисковод, должен быть на 320кб, одна сторона, 80 треков и 8 секторов,
    как отформатировать такой диск в ДОС'е не помню...
    Если просто форматировать 160 или 180 то не грузится система, пишет не системный диск..
    Но по крайней мере раз такое пишет, то уже начинает читать дискету..
    Может у кого есть образы оригинальных загрузочных дискет от Искры 1030.11 исп.-4 или исп.-2. ??
    В сети, например тут:
    http://emuverse.ru/wiki/%D0%98%D1%81...%80%D0%B0-1030
    образы выложены от исп.5, там уже двух-сторонние дисководы, на грузятся те образы...
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Компьютер "Искра-1031"
    от Andrey_Ak в разделе Разное
    Ответов: 25
    Последнее: 07.02.2010, 20:47
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
