Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: Замена ВГ93
  1. #81
    Master Аватар для ILoveSpeccy
    Germany
    В тему...
    При записи в командный регистр вспомогательной команды бит 3 указывает
    на загрузку головки (1=загрузить головку).
    Выполняются ли команды при незагруженной головке???
    Кстати, что имеется в виду "загрузить головку"??? Включить движок дисковода???
    и ещё, как может повлиять на работу полное избавление от задержек???
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  2. #82
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    666
    409 сообщений
    22 Post(s)
    Я практически уверен, что это трудности перевода. Нагрузить, прижать головку.
    Полное избавление от задержек может повлиять. Некоторые программы, вот на Векторе как раз с этим столкнулся, могут захотеть чтобы контроллер обязательно побыл занят хотя бы один цикл опроса после инструкций, на которые эмулятору тратить время, в общем-то, ни к чему.
  3. #83
    Member Аватар для homeness
    Alma-Ata
    Все задержки будут настраиваемые. Для совместимости и для повышения быстродействия. Доступ к структуре SD будет реализован на логическом уровне и на низком. В последнем случае можно будет непосредственно из компа читать/писать сектора и пр. Будет реализован бутблок для обновления софта в контроллере через все тот же вгшный интерфейс. Пока поддерживается 4 виртуальных дисковода. Все настройки сохраняются в еепроме, в том числе и какой образ куда примонтирован. Т.е. один раз вставив "дискету" не нужно будет ее после отключения питания заного вставлять. Если останеться место в моске мк, там же будет находиться эталонный образ (в обрезаном виде) с коммандером, дабы его было невозможно потерять/затереть. Свободе второй SPI, его можно было бы задействовать под вторую SD, но я, все же, хочу туда подцепить езернет.
    Добавлено через 3 минуты
    Да, забыл сказать, плата большая потому как я ее делал на фрезе. Т.е. мельче я ее не мог сделать. В идеале она должны быть чуть больше DIP40. По хорошему ее нужно оптимизировать, убрать лишнее, переразвести и отдать в нормальное производство. Но это потом.
    Последний раз редактировалось homeness; 18.01.2008 в 07:53. Причина: Добавлено сообщение
  4. #84
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    показал бы, штоль....
  5. #85
    Veteran Аватар для Mirazh
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Господа, чем дело то кончилось?
  6. #86
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Ну, лично у меня оно не кончилось, а, скорее, видоизменилось. Карта под ZXBUS с FPGA, SRAM и контроллером
    Правда, плата не была предназначена для спектрума, но через переходник подключал к Ленинграду-2 и +2А. Стартовало ПЗУ тырдоса, для ленинграда подключал модель AY на FPGA. На этом дело остановилось, надо делать плату конкретно под спек, а со временем проблемы...
  7. #87
    Alma-Ata
    У меня тоже не кончилось Концепт прежний. Но со временем проблемы...
  1. Замена EPROM на FLASH, аналог 565РУ5
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 30.11.2020, 01:59
  2. Замена дисковода эмулятором диска
    от pbogdan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 643
    Последнее: 15.02.2018, 15:45
  3. Замена мозгов: LH21256 = К565РУ7 ?
    от migann в разделе Память
    Последнее: 22.07.2007, 19:54
  4. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
