Последний раз редактировалось Current93; 09.01.2017 в 17:20.
[wE=aRe=A||]
Нет только ОС из семейства Windows NT без вариантов
Прикупить мать под Xp https://www.avito.ru/sankt-peterburg..._itx_807841312
Последний раз редактировалось Djoni; 09.01.2017 в 21:41.
Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
ZXM-Phoenix 1024k
ATM Turbo 2+ v7.10 512k
HIMAC HR42.04 48K
HIMAC 128
Ленинград 1[свернуть]
Подскажите, можно использовать с этой программой HD дискеты 3.5? Я пробовал записывать на разные дискеты, в том числе на абсолютно новые, на разных дисководах. Но на реале они не читаются. Окно плотности заклеивал.
Дискеты на PC пишутся и читаются без ошибок на скорости 300. Я так понял, чтобы читались на реале, надо записывать на 250. Из HD дискет на такой скорости записались только ЗМ, но на Пентагоне 2014 считалась всё равно с ошибками. Откопал DD дискету от Амиги и всё отлично считалось. Есть огромная куча HD дискет, хотелось бы их использовать. Или может другой какой софт мне поможет?
Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
Можно.
И на ZX и на PC они пишутся и читаются на скорости 250 kb/s, 300 rpm. Контроллеры на ZX и PC отличаются мало, несмотря на все мифы и легенды.Дискеты на PC пишутся и читаются без ошибок на скорости 300. Я так понял, чтобы читались на реале, надо записывать на 250.
Такое бывает тогда, когда на ZX используется DD дисковод на 720k. Такие дисководы не читают HD дискеты никак, даже с заклеенным окном. Если это не так, то очень странный случай, но я бы всё равно начал бы искать проблему с замены дисковода на ZX.Из HD дискет на такой скорости записались только ЗМ, но на Пентагоне 2014 считалась всё равно с ошибками. Откопал DD дискету от Амиги и всё отлично считалось. Есть огромная куча HD дискет, хотелось бы их использовать. Или может другой какой софт мне поможет?
Так, в этом и фишка, что дисковод тот же самый, переставлял с PC на ZX для лучшей совместимости. Причем, разные модели флопиков пробовал(NEC, ALPS, Mitsumi). В ZX Studio пишет и читает(на скорости 300kb/с или 500kb/s без ошибок). Но ZX их не читает. А на скорости 250кб/с ZX Disk studio без ошибок пишет только на DD дискету и HD 3М. Если ZX считывает только записанные на 250кб/с, для чего тогда скорости 300/500/1М?
Ну раз уж эта программа не работает под windows семейства NT, может кто-то подскажет нормальную альтернативу под Windows-98?
Потому что на моем рабочем компе диск А подключен через USB, а на том компе, где нормально подключенные дисководы стоит Windows-98. Не пересобирать же компы только для того чтобы переписать несколько fdi файлов. Help
Скорости 300 и 500 - для HD флопов, 1000 - для ED. Зачем эта настройка в ZXD Studio - не понятно.
