Страница 33 из 54 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 532
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
  1. #321
    Старый Оскол
    Цитата Сообщение от crackintosh Посмотреть сообщение
    Есть готовое решение или контруктор?
    Есть:
    • SuperCard Pro http://www.cbmstuff.com/proddetail.php?prod=SCP
    • KryoFlux http://www.kryoflux.com/
    • DiscFerret http://www.discferret.com/
    • ZX-Evolution с прошивкой FDR
    • FC5025 http://www.deviceside.com/fc5025.html
    SuperCard Pro и KryoFlux стоят около 100$, зато умеют записывать на диск.
    DiscFerret открытый проект, доступны исходники, схемы, прошивки.
    ZX-Evolution и FC5025 умеют только читать.
  2. #322
    Member
    г. Абакан
    41
    15 сообщений
    Atari1974,
    Плагины версии 6.30 не работали по Win XP SP1. Версии 6.40 работают.
  3. #323
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Win7-x64 - полет нормальный!
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Здравствуйте. У меня предложения к разработчику.
    У меня есть сотни полторы старых 5-тидюймовых дискет со спектрумовским софтом. Их состояние оставляет желать лучшего. Не все они полностью читаются. Я занимаюсь их реставрацией. Вытаскиваю, что удается считать. Так вот, ZXDStudio не всегда стремится мне в этом помочь. Часто вредничает. Если на нулевой дорожке есть повреждения, программа не показывает каталог и не сохраняет образ в формате TRD. Но повреждения на нулевой дорожке могут быть в секторах, не содержащих списка файлов. Например, каталог умещается в первых трёх секторах, а повреждены секторы с 5 по 7-й. Фактически каталог не поврежден и его можно спокойно открыть. Но программа принципиально его не открывает, пишет "Ошибка 27 чтения дорожки 0". Или как-то так. А после считывания дисков, когда я нажимаю "Посмотреть ZX-каталог", там пусто. Даже если повреждены секторы, содержащие список файлов, остальные, ведь, можно отобразить? Хоть что-то вытянуть. Просто, пусть программа покажет предупреждение, что каталог поврежден, данные могут быть неверными. TRDOS Navigator и ZX Spectrum Navigator так и делают. Если что-то можно открыть, они это открывают.
    А у меня неоднократно бывало и так, что на нулевой дорожке никаких бэдов нет (это подтверждают и другие программы), они есть где-то ближе к "концу" диска, но ZXDS всё равно показывает ошибку чтения нулевой дорожки и не показывает каталог.
    Нельзя ли "смягчить политику" программы, сделать её более лояльной к поврежденным дискам? Я думаю, что восстановление старых дискет - это насущная проблема для спектрумистов. И софт должен в этом помогать.
  5. #325
    1,178
    774 сообщений
    и ещё не помешала бы возможность сохранять каталог в виде текстового файла
  6. #326
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Программа работает через драйвер, который либо выдает данные,
    либо ошибку и я с этим ничего не сделаю.
    У программы три режима чтения
    1. Сканирование дорожки (чтение только адресных меток т.е. составление порядка расположения секторов на дорожке)
    2. Чтение секторов по ранее отсканированным меткам
    3. Сканирование дорожки и чтение данных секторов.
    Можно, как вариант создать новый образ TRDOS диска и чтением секторов заполнить данные (если точно известно, что диск ZX)
    По каталогу - в спектрумовских дисках есть еще 9 сектор, по которому программа определяет что это TRDOS диск,
    если он поврежден, то как определить что диск TRDOS ?
    Если очень надо, то отдельные сектора можно сохранять (с исправного образа) и загружать (в испорченный образ),
    например 9 сектор, но там хранится информация о количестве файлов и т.д.
    Сперва был еще режим с чтением сырых данных с дорожки, но для него необходимо два дисковода (один с эталонным диском)
    т.к. драйвер FDrawcmd разрабатывался для дисков Amiga. Я от него отказался.
    Думаю, если займусь доработками, то не проблема.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Разработчик драйвера российский или нет? У меня много случаев, когда на нулевой дорожке ошибок нет, а ZXDS всё равно пишет, что они есть. Другие же программы этого не подтверждают и выдают каталог. Значит, драйвер глючит? Не помню, было ли такое на полностью хорошем диске. Обычно бэды есть, но в области файлов. Откуда программе или драйверу про них знать, если они до них ещё не добрались (сканирование ещё не начиналось), а с нулевой дорожкой всё нормально?
    Заодно:
    1. У меня в Windows XP окно программы не растягивается и не сжимается по горизонтали. Оно всегда развернуто на полную, при этом края на миллиметр уходят за край экрана.
    2. При выборе "Сохранить SCL" в окне каталога диска не запоминается последняя папка, каждый раз надо начинать с корня системы (даже выше "Моего компьютера").
    Последний раз редактировалось Arix; 07.10.2018 в 19:05.
  8. #328
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Автор драйвера - Simon Owen. А эксперементировать пробовал?
    Скорость передачи в настройках менять? Начальный отступ? может данные расположены слишком близко к индексному отверстию.
    Можно задать количество повторов, задать начальную и конечную дорожки (чтобы только первые дорожки читать).
    Минимальный размер ограничил, чтобы все поля было видно.
    Странно, только проверил, у меня запоминает. Он в ZXds.ini сохраняется.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Простите, ошибся. "Сохранить hob" не запоминает папку.
  10. #330
    Member
    Если пишет "Конечная дорожка превышает число дорожек в образе" это что значит и как исправить? Пишу ISDBASE2.FDI на 3,5 и некоторые файлы битые получаются.
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
