Страница 3 из 54 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 532
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
  1. #21
    Veteran Аватар для AER
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    Пробовал.
    Каталог не видать. Там ошибка какая то длинная цифра и что то с дорожкой 0.
    Варианты пробовал разные.
    Советовали через дос но надо загрузится с дискеты же.
    Кстати стандартными средствами системы тоже не могу форматировать дискету - ошибка контролера не опознанная драйвером.
  2. #22
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Попробуй сначало 3,5 дисковод с
    заклееными дисками отформатировать,
    записать, почитать.
    А система какая и какая мамка?
    Электроники дисководы МС5305, 5311 или 5313?
    Диск 5,25 720 виндовс не будет ни читать ни форматировать,
    даже на 3,5 с заклееным диском подвисает.
    Последний раз редактировалось Anykey; 30.05.2010 в 20:21.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Smile и зачем я только время терял...
    Я такой большой а в сказки верю !
    Всунул в свой IBM PC дисковод Epson SD 700 - самый совершенный дисковод в мире.
    Определил его в биосе как 1,2. Он встал нормально, определился в виндовс XP.
    Я запустил ту программу с WOS, драйвер установился, проблем нет.
    Запустил Вашу чудо юдо программу , всунул тр дос дискету чтобы прочитать хотя бы каталог. Веры в чудо если честно ваабще небыло.
    При чтении каталога выдаеться ошибка 1122 в нулевой дорожке. Послал петицию в Майкрасофт, пусть разбираються....
    Так что круче ESN и Windosw 98 пока ничего не изобритено. Я еще не видел ни одной программы которая работала бы на современном компе под Win Xp и флопом 5.25.
    Все это гон ! НЕ ВЕРЮ Я ЧТО НОНО МОЖЕТ РАБОТАТЬ ВААБЩЕ ! Иначе бы все дискеты бы сами переводили а не присылали бы мне.
    Последний раз редактировалось AAA; 30.05.2010 в 20:49.
  4. #24
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    На dlcorp.nedopc.com есть утилитка
    работающая через тот же драйвер.
    У кого еще работает с 5.25 дисководами?
    Напишите какой дисковод, мамка, настройки в БИОСе.
    У меня Электроника МС5305(плата от 5313), Asus-A7N8X, 5,25 720к
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    С этой сабжевой программой попробовал в биосе выставил 720. результат тот же.
    Для справки:
    У меня через 98 винду работает ESN и ему совершенно не важно как я дисковод выставляю в биосе, но программа чтения защищенных дискет работает только если в биосе ваыставленно 1,2 5.25.
    Отсюда вывод, что ставить лучше, как 1,2.
    Вот если бы как нить сделать так чтобы ESN работал не через Dos Box под XP, и была бы возможность читать дискеты...
    Форум умных спектрумистов в умном очередном дауне:
    General Error
    SQL ERROR [ mysqli ]
    Can't connect to MySQL server on '192.168.1.1' (111) [2003]
    An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
  6. #26
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    Есн - это спектрум навигатор?
    Он у меня на а: не переключается.
    Мои дисководы-
    две электронике мс 5313, панасоник ju 475 5.
    Компутя пень3 1333мгц, мать последняя. Название не знаю.
    Зато старые дискетки хоть поперебрал, поразглядывал.
  7. #27
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Мои дисководы-
    Чтобы в ESN появился A необходимо сам ESN записать в корень диска С. И ОТКЛЮЧИТЬ ВСЕ ФЛЕШКИ! !!!!!!. В биосе выставить как 5.25 1,2 А.
    ДИСКОВД B ОТКЛЮЧИТЬ !!!!!
    WINDOWS 98 (ОНЛИ) Дисководы 5.25 Bulgaria USSR не работают !!! У меня ни один не заработал.
    ТОЛЬКО Epson или ROBOTRON или TEAC. (дисководы в свободной продаже имеються на молотке за 200-350 рублей)
    Только А и никаких флешек. Иначе ESN не видит дисковода путаясь. когда его писалали еще небыло флешек изобритено. ФЛЕШ райдеров то же.
  8. #28
    Украина
    Вот бы Автора просил-бы перетащить прогу в 98Win.
    Тогда бы был ажур полный.А так и не надеюсь на ХР .
  9. #29
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    А в 98 совсем не запускается или драйвер не работает?
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Украина
    Прога запускается,но драйвер не работает
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
