Страница 1 из 53 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 532
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    По умолчанию ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
    Выкладывал ее уже в некоторых темах. Сейчас поправил
    кое-какие ошибки и решил выложить в отдельной теме.
    Программа работает в WinXP, Windows7.
    Для работы программы необходим драйвер дисковода fdrawcmd.sys,
    написанный Simon Owen'ом, за что ему спасибо.
    Драйвер можно взять: http://simonowen.com/fdrawcmd/
    Внимание! С USB дисководами не работает.
    При наличии дисковода программа позволяет копировать содержимое
    дискет записанных на компьютерах с контроллером FDD на ВГ93.
    Так же форматирование дискет, согласно структуре образа и запись
    образа на дискету.
    Без дисковода можно проводить преобразование образов из одного
    формата в другой, просматривать каталоги образов TRDOS дисков и
    дисков CPM Профи.
    Поддерживаются следующие форматы образов:
    TRD, SCL, UDI, TD0, FDI, PRO. Также hobeta файлы.
    21.10.2011г.
    В версии 1.14 добавлена возможность запускать программу
    при клике на образ в проводнике (если ассоциировать тип файла с программой) или при помощи меню "Открыть с помощью". Так же можно кидать образы на карту диска и они будут загружаться. Добавлена поддержка образов Корвет KDI 800кб 5 секторов по 1024б. на дорожку.
    Была попытка прикрутить образы флопиэмуля, но из udi конвертируется с ошибкой и гарантии по ним не даю, убирать не стал, лень.
    05.01.2012г.
    Версия 1.15 по просьбе Northwood добавил более частый опрос кнопки отмены
    операции записи и исправил номер фильтра в окне открытия образа.
    30.05.2012г.
    Версия 1.16 исправлена ошибка определения начала загрузки и длин
    файлов в каталоге диска при открытии SCL файлов.
    Последний раз редактировалось Anykey; 30.04.2020 в 07:58.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  2. Эти 13 пользователя(ей) поблагодарили Anykey за это полезное сообщение:
    Barmaley_m (17.06.2021), Butylkin (23.10.2021), Debosh (29.05.2022), Dima_ZX (31.10.2022), djs (26.11.2021), Dr.OM (26.03.2021), Escaper (05.01.2022), Evgeny Muchkin (14.10.2021), John North (27.01.2022), MEGAMONSTER (02.11.2020), Sava (16.06.2020), USERHOME (07.11.2020), Xela (13.11.2023)
  3. #1
  4. #2
    R.I.P.
    г. Харьков
    Привет!
    огромное спасибо за твой труд !
    и просьба, можно ли добавить работу с .KDI дисками для корвета
    собственно это почти как .trd только 1 трек это 5 секторов по 1к без хитростей
    а то сейчас я делаю .fdi из .kdi методом приклеять заголовок от .fdi к .kdi и получить .fdi
    тоже конечно метод, но изврат редкий ...
    кстати, заголовок взял у CPM Профи образа (изменив один сектор с 9 на 5й)
  5. #3
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Не совсем понял.
    Т.е. kdi это TRD с форматом
    не t0 - s1,s2 ... s16
    t1 - s1,s2 ... s16
    а t0 - s1..s5
    t1 - s1..s5
    а Структура каталога какая?
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    R.I.P.
    г. Харьков
    угу
    и сектор по 1024 байта
    я вот тут описал свои мучения Ж)
    там же есть этот самый заголовок fdi
    там обычный CP/M
    но только смещение каталога диска может быть в разных местах
    первые 128 байт первого сектора - это информационный блок
    там описано все про диск
    по нему определяется, валидный ли диск (CRC)
    ну и рассчитывается где смешение каталога
    на орионе точно такой же формат (который .odi)
    Последний раз редактировалось esl; 09.05.2010 в 17:32.
  7. #5
    370
    238 сообщений
    Anykey, попробовал записать образ TRD (как и TD0) под WinXP SP3 на диск 3.5 720Кб (заклееная 1.44)... нехочет записывать совсем. причем форматирует дискеты отлично, попробовал записать образ после форматирования - форматирует, но потом все-равно выходит в основное меню программы... читает диски полностью... возможно эту проблему проверить?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #6
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Просто "записать" пока не работает,
    попозже сделаю.
    Сейчас только форматировать и записать
    работает.
    В принципе "форматировать и записать" это
    потрековое форматирование и запись.
    т.е. последовательно для каждой дорожки.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    370
    238 сообщений
    работает.
    ок, буду пробовать...
    всё действительно заработало! спасибо за утилитку!
    Последний раз редактировалось solegstar; 09.05.2010 в 23:03.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #8
    Guru Аватар для newart
    157
    66 сообщений
    "Ошибка 21 при чтении 0 дорожки" - очень информативно!
    ---------- Post added at 23:25 ---------- Previous post was at 23:14 ----------
    "Ошибка 1122 при чтении 0 дорожки" - с каждым разом все интереснее.
  11. #9
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Дело в том что ошибки драйвер выдает кодом,
    а вот описания их у меня (кодов) нет, поэтому я их просто вывожу
    как есть.
    1112 - это нет диска.
    1122 - диск не той плотности, т.е. окошко не заклеено
    21 еще не встречал
    1122 - попробуй скорость в настройка сменить 250 или 300
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    157
    66 сообщений
    3 дисковода + все варианты настроек - результат нулевой.
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
