Дисководы 5,25 ?
Какую операцию делаешь и что
пишет в нижнем окне?
Настройки только 250к и 300к
остальные для дисков 1,44 и больше.
Дисководы 5,25 ?
Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
Profi v3.2 256kB + PAL coder
Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
Плата Speccy 2010
Плата Sprinter Sp2000s
Плата Reverse U9 EP3C
Плата Reverse U10 EP3C
Плата Reverse U16 EP4CE22
Плата Mist v1.31
Terasic DE1
Terasic DE1-SoC
Terasic DE10-nano
iCore 3
5.25 - читал каталог
Добавил KDI образы, проверяйте.
Переделал меню работы с диском:
-убрал лишние пункты меню(оставались от прошлых версий),
-запись работает отдельно,
-теперь в меню настроек надо задать
первую и последнюю обрабатываемые дорожки,
для стандартных дисков 0 и 159
Этот интервал дорожек будет действовать
для всех операций работы с диском.
Максимальная дорожка 165.
Так же при работе с образом TR-DOS можно
добовлять hobeta файлы и SCL, удалять файлы из
каталога образа, восстанавливать и переминовывать файлы,
уплотнять образ.
Плата Speccy 2010
Плата Mist v1.31
Terasic DE1
Terasic DE1-SoC
Terasic DE10-nano
iCore 3
Плата Speccy 2010
Плата Mist v1.31
Terasic DE1
Terasic DE1-SoC
Terasic DE10-nano
iCore 3
Очень хорошая и главное нужная прога!
Есть конечно нюансы по подключению и настройке, но это же PC-юк,
он без этого не может.![]()
Эту бы прогу лет 7 назад когда я перетаскивал на PC - свой софт с Профи СР/М .
В общем Огромное Спасибо!
P.S. Хорошо бы к проге хорошая инструкция по подключению всяких
дисководов.
Последний раз редактировалось Alex2; 10.05.2010 в 01:02.
У мня тоже ошибка -1122 на каждой дорожке, 3 дисковода пробовал - 2 электроника и панасоник.
Кстати не совсем понял че там заклеивать на диске надо. Отверстие по середине оси ?
Если дисковод 720, то ничего не надо,
это у дисков 3,5 надо заклеивать окошко
выбора плотности(противоположное защите записи)
А в биосе какой дисковод выбран?
Плата Speccy 2010
Плата Mist v1.31
Terasic DE1
Terasic DE1-SoC
Terasic DE10-nano
iCore 3
Выбран 5.25 360к
еще вариант 1.44к.
Остальные настройки для 3.5
главное в этой программе из опробованных, дисковод крутится чтото читает как бы.
Драйвер ставил. Дисковод в хорошем состоянии, головки протер.
Попробуй 3.5 на 720 в БИОС выставить или 5,25 на 1,44.
Попробуй скорость в настройках программы поменять.
Попробовал на дисководе 3,5 выставил скорость передачи
1М, получил ошибку 1122 и на диске 720 и на диске 1,44
Видимо 1122 это ошибка чтения сектора, но если все сектора,
то видимо несоответствие в скоростях передачи.
Последний раз редактировалось Anykey; 30.05.2010 в 19:57.
Плата Speccy 2010
Плата Mist v1.31
Terasic DE1
Terasic DE1-SoC
Terasic DE10-nano
iCore 3
