Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Блок питания
    Днепропетровск
    По умолчанию Блок питания
    Привет всем,
    Нужен совет новичку.
    Какие параметры у блоков питания к zx spectrum "Ленинград".
    Последний раз редактировалось sevol; 07.07.2010 в 16:29.
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    +5 вольт и 2 Ампера.
    Вобщем, бери на развалах БП от АТ корпуса.
    Днепропетровск
    а кто ни будь ставил себе от atx?
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    на Фениксе АТХ БП стоит, нормально работает
    Днепропетровск
    AHTuXPuCT, спасибо, конечно, но на фениксе разьет под atx. Мне нужно ATX к Ленинграду, и.т.д подключать. От куда берутся там 5v 2A? И как блок без компа запустить?
    Искитим
    с красный провод выходящий с БП - +5V, черный - минус.
    чтоб запустить БП без компа, замыкай на разъеме БП (который в мать втыкается) -
    черный и зеленый провод
    Member Аватар для Electrolooser
    Новороссийск
    Можно для страховки к АТХ БП какой нибудь дисковод повесить в нагрузку, они по моему в холостую не любят работать. У меня был блок, который врубал защиту без нагрузки на 12 вольт.
    electrolooser (a) mail.ru
    Искитим
    пробовал несколько АТХ БП, все нормально стартовали будучи нагруженными только по +5V
    или мне блоки не правильные попадались?
    Новороссийск
    Скорее это у меня был особый Ляо Сянь)) Просто бывает и такая кака
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    ага, у них на +12 внутри кулер вертится
  1. Блок питания УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 51
    Последнее: 21.02.2020, 18:29
  2. Блок питания Север
    от ASDT в разделе Источники питания
    Последнее: 16.11.2009, 08:58
  3. Ищется блок питания
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.05.2008, 10:47
  4. ATX блок питания не заводится
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.07.2007, 19:13
  5. Блок питания 5 вольт
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.01.2007, 11:49
