Страница 1 из 54 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    По умолчанию Софт для УКНЦ
    Пора наверное отдельную ветку делать
    Очередной вариант RT-11 V05.07 слегка попинаный на основе живой работы за УКНЦ
    Основные изменения по сравнению с прошлым вариантом:
    • В системе разрешены 8битные символы
    • CTRL/O заменен на CTRL/D как в фодосе
    • мусор (карты памяти, файлы ответов итд) вынесены за образ диска
    • в образ диска добавлено больше утилит
    В архиве образ системной дискеты RT-11SB+RT-11SB V05.07, родной файл CUSTOM.TXT с описанием что и как можно менять в системных уктилитах, SLP патчи, отражающие изменения, внесенный в систему для поддержки 8битных символов, карты памяти мониторов и файлы ответов и условий SYSGEN.
    При загрузке системы в область ПП подгружается программа, сокращающая количество громкого мата, сказанного за день (а именно отключающая автоповтор для keypad) - кто работал на УКНЦ с K52 поймет
    Эта прога также отключает клавишу АЛФ, чтобы не мешала. Если она нужна - можно поправить KBFIX.REL - по смещению 1172 прописать ноль (для правки есть SIPP и PUD). Или можно вообще выкинуть автозапуск (команда PRUN KBFIX).
    Последний раз редактировалось form; 07.06.2014 в 18:33.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot (16.07.2019)
  3. #1
  4. #2
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    По умолчанию Загрузчик программ в область ПП
    Загрузчик программ в область ПП. Уже был собственно, просто, чтобы в одном месте лежало.
    Программа запускает код на периферийном процессоре не требуя особых ухищрений при написании самого кода. Файл readme прилагается в архиве. Во втором архиве вышеупомянутая программа kbfix.
    VT220, CM7209
  5. #3
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    А можно как-нибудь наладить загрузку системы через ИРПС?
  6. #4
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Имеется в виду С2? - я не силен в советских названиях
    С2 собираюсь замучить, пока жду преобразователя напряжения - идет из москвы.
    VT220, CM7209
  7. #5
    78
    63 сообщений
    Ну да, который RS-232 в общем
  8. #6
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Ну уже скоро приедет поди преобразователь - если из за рубежа посылка идет пару дней, то от москвы недели за две дойдет
    И можно будет помучить С2.
    VT220, CM7209
  9. #7
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    С мучениями пока облом - надо еще одну микросхему поменять - жду пока приедет.
    PS. Кто-нибудь попросите Михаила Николаевича
    (см картинку)
    Последний раз редактировалось form; 07.06.2014 в 18:34.
    VT220, CM7209
  10. #8
    St.Petersburg
    В УКНЦ применяется Стык С2 (аналог RS-232) т.е. биполярка +/- 12 вольт. Сделано на К170АП2/К170УП2 (SN75150/SN75154).
    Название ИРПС чаще всего употребляется если стоит токовая петля 20ма, сделано на оптронах.
  11. #9
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Мне тоже казалось, что ИРПС это 20mA, но уверенности не было - путаюсь я во всех этих советских обозначениях
    VT220, CM7209
  12. #10
    Member Аватар для felix
    Флорида
    вот тут загрузчик с простейшим терминалом и исходники для gnu/linux:
    http://uk-nc.chat.ru/
    я им (немного доработал для своих нужд) на свои УКНЦ грузил тестовый код.
    ищу/куплю МК85/МК98
    Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокрёнка.
    http://www.pan-dora.co.jp/movie/06005/
  1. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 728
    Последнее: 13.04.2024, 00:03
  2. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1113
    Последнее: 12.11.2023, 18:44
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
