Страница 16 из 57 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
  1. #151
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    form, спасибо за ЧАПУ ))) Забрал буду тестить на игрушках, пока в основном
    она(оно) ругается "нот нид то патч", чапай дальше типа ))) В целом я отпишу позже
    что у меня вышло из этого.
    Если поможет под 5.7 запускать игрухи
    будет очередная победа человеков над роботами )))
    Можно при желании вообще начать вести отдельную ветки системы - врядли будет конфликт со следующими версиями
    И добавить туда фичи разные вроде команд SET которые включают старое поведение.
    Кстати одна такая команда есть - чтобы SB видился старыми прогами как SJ надо SET MODE SJ сделать. Иначе проги будут думать что это такой однозадачный FB
    Впрочем советские программеры на моей памяти ни разу вообще не утруждали себя проверкой в каком мониторе программа запущена
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #151
  3. #152
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Так совместимость не потеряется.
    Все перечисленное ранее - фичи 5.0 именно
    Что-то мне подсказывает, что хуки по LOAD и UNLOAD идут только с версии 5.02, а может и 5.03.
  4. #153
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    В 5.0 тоже, но там нет в макрокомандах этой фичи - надо руками через .ASECT делать.
    ---------- Post added at 14:52 ---------- Previous post was at 14:44 ----------
    Нет. В 5.0-5.1 действительно не работает.
    В 5.2 работает, но нет поддержки в макрокоманде.
    Но это решаемо - можно из install code сделать подстройку до-LOADскую
    install code еще в 4.0 суппортится
    ---------- Post added at 14:56 ---------- Previous post was at 14:52 ----------
    Видать фича впервые етхернетными хандлерами была запользована
    VT220, CM7209
  5. #154
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Это как же? При инсталляции драйвера давать команды на загрузку? Но если инсталляция идет во время загрузки системы, то не прервет ли это дальнейшую инсталляцию, а также загрузку стартового комфайла?
  6. #155
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    При инсталяции не SY: драйвера у тбя есть доступ к EMT и пространству для двух блоков драйвера. Один из них можно использовать для чтения-записи (файл драйвера уже открыт на канале 15.) - делай что хочешь.
    Кстати это и к SET относится
    LD.SYS к слову этим пользуется начиная с 5.0 еще.
    VT220, CM7209
  7. #156
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Да это я знаю, но грузить драйвер во время инсталляции нехорошо. Прервет собственно сам процесс. Ведь сначала он должен прописаться во всех системных таблицах, а уж потом его можно грузить.
  8. #157
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    А зачем нам его грузить? Нам нужно упдатнуть сам SYS чтобы он в данной системе потом правильно работал. А грузить это уже потом командой LOAD или FETCH. LD себя не грузит, но о смонтированных файлах заботится и SYS свой переписывает
    ---------- Post added at 15:15 ---------- Previous post was at 15:07 ----------
    Примерный вариант такой: в одном флаконе куча драйверов, разложенных по выровненным PSECTам, а в случае чего мы при инсталяции подсоввываем нужное и экономим 3-4 слова в системе за счет оптимизации )))
    VT220, CM7209
  9. #158
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    А зачем update делать? Все равно для 5.0-5.01 нужны будут команды SET AC ON и SET AC OFF. Для 5.02 и выше можно уже в теле драйвера предусмотреть п/п на загрузку и выгрузку, все равно она в 5.0-5.01 работать не будет. А по поводу года (четыре или два знака), можно уже из смещений RMON узнать версию и подверсию. Тут правда есть одно НО, наш советский ФОДОС рапортовал, что он является третьей версией, хотя на самом деле это что ни на есть RT-11 V05.00.
  10. #159
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    С версиями вообще плохо если советский программер покопался.
    У меня есть "RT-11SJ V5.6" к примеру
    VT220, CM7209
  11. #160
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Ну АДОС была уже версией 6.4.
  1. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 728
    Последнее: 13.04.2024, 00:03
  2. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1113
    Последнее: 12.11.2023, 18:44
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
