Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СТОП
    Veteran Аватар для svofski
    С.-Петербург
    Благодарностей: 559
    По умолчанию СТОП
    Касательно обработки СТОП: поскольку источников много и все они описывают происходящее лишь частично, я сделал свое краткое и, надеюсь, полное изложение происходящего. Вдруг кому пригодится. Поправки приветствуются.
    http://code.google.com/p/bk0010/wiki/STOP
    Больше игр нет
  2. Этот пользователь поблагодарил svofski за это полезное сообщение:
    kt315b (17.05.2010)
  3. #1
  4. #2
    Master
    St.Petersburg
    Благодарностей: 99
    Бит 2 в БК-0010 устанавливается при любой записи в регистр SEL1 (177716)
    Как это происходит ? Это сделано на каких-то микросхемах ? На младшем байте SEL1 у процессора просто выход и триггеров вроде нету.
  5. #3
    Guru
    Благодарностей: 961
    Бит 2 регистра SEL1 (177716) реализован на триггере D9.1.
  6. #4
    Master
    St.Petersburg
    Благодарностей: 99
    Вот выбранные цитаты из книги "Микро-ЭВМ "Электроника МС 1201" Техническое описание и инструкция по эксплуатации"
    Т.е. это описание, как "канонично" сделано в ДВК (выборка инфы для 1801ВМ1, у ВМ2 всё совершенно по другому)
    Устройство управления ОЗУ (УОЗУ) выполнено на основе микросхемы К1801ВП1-030
    У ДВК-1 - фактически 64КБ ОЗУ (32 шт. 565РУ6). Но ВП1-030 "вырезает" из ОЗУ старшие 8К и размещает там: кусочки памяти, кусочки системного ПЗУ и оставляет место для регистров ввода/вывода.
    Область СОЗУ (177600...177767) предназначена для хранения информации программ пультового режима работы и режима начального пуска.
    Регистр режима начального пуска (РНП) предназначен для указания адреса программы начального пуска, а также для хранения "флажков" Ф1 (бит 2) и Ф2 (бит 3) управления скрытыми областями СПЗУ. Разряды Ф1 и Ф2 доступны по чтению и по записи.
    Если Ф1=1, то открывается по доступу в адресном пространстве скрытая область СПЗУ по адресам от 160000 до 163776 и закрывается соответствующая область а вдресном пространстве регистров внешних устройств.
    При Ф2=1 скрытая область СПЗУ расширяется до адреса 172766.
    Разряды 0 и 1 РНП доступны только по чтению и определяют режим начального пуска микро-ЭВМ.
    00 - пуск через вектор по адресу 24 (сбой по питанию)
    01 - безусловный выход на программу связи с пультом
    10 - переход на программу начального загрузчика 173000
    11 - переход по адресу 140000 (ПЗУ пользователя)
    Область СПЗУ от 173000 до 173776 (область загрузчика) всегда открыта для пользователя и не зависит от состояния разрядов Ф1 и Ф2.
    Разряды 8...15 РНП определяют адрес програмы начального пуска (160000) микро-ЭВМ (младший байт адреса принимается равным 0).
    Адреса РНП - 177716, СОЗУ - 177600...177676 и резервных регистров - 177700...177714 являются адресами системных (служебных) ячеек, используемых для организации микро-ЭВМ, которые не рекомендуется использовать в программах пользователя.
