Страница 32 из 42 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 417
Тема: Компьютер "Искра-1080 Тарту"
  1. #311
    SPb
    262
    190 сообщений
    Цитата Сообщение от Ovvnex Посмотреть сообщение
    Значит у первой Тарту косяк с формированием видео-сигнала.
    Или джампера не так выставлены
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    Вы что, влюбились что ли... из всех людей на форуме с вами двоими я общаться меньше всего хочу. А вы наоборот.
    А нам просто забавно. Сейчас вот перечитал часть этой ветки. В 2012 году ты еще что-то делал руками, причем налицо была связь рук и мозга.
    А сейчас ты всё больше языком, причем, в отличие от рук никакой связи нет ;-)
    Ты же жжешь: то пообещаешь что тебя не форуме не будет пока меня не забанят, то и суток не пройдёт - свои слова сотрешь и никуда не уходишь.
    Телевизор включишь - там вечно какой-то мрак и политика, а на форум зайдешь - ты отжигаешь. Забавно ;-)
  2. #312
    Activist Аватар для Ovvnex
    г. Курск
    Увы... джампера выставлял во всех позициях - результат тот же самый.
    Обидно, с виду практически новая Тарту, а не завелась.
  3. #313
    SPb
    262
    190 сообщений
    Если есть осцилограф - посмотрите какого сигнала нет .
  4. #314
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Как минимум сси отсутствует. Мб и кадровая, то бишь синхра в целом...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #315
    SPb
    262
    190 сообщений
    Так зачем гадать? Они же вроде не только в композите, они даже на отдельные пины разъема выведены - осцилом ткнуться и гадать не надо.
  6. #316
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    Теперь Driller Tanks есть и для Искры 1080. Ч/б вариант здесь, цветной там.
    Последний раз редактировалось ivagor; 01.04.2018 в 11:45. Причина: Поменял ссылки
  7. #316
  8. #317
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    Bomber Man - только цветная версия.
    Также обновил Driller Tanks
    Не стал паковать, т.к. на реале вряд ли кто-то будет запускать.
    Последний раз редактировалось ivagor; 01.04.2018 в 11:48. Причина: обновил до v1.2
  9. #318
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    Indian no Bouken - только цветная версия.
    Последний раз редактировалось ivagor; 01.04.2018 в 11:47. Причина: обновил до v1.4
  10. #319
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    Попробовал в Indian эмулировать музыку из одного канала AY на бипере. Получилось на удивление неплохо, жаль, что раньше при конверсиях на другие компы не пробовал такой вариант.
    Использовал процедуру из ПЗУ, т.к. есть подозрение, что при выполнении программ из ОЗУ в искре проц серьезно тормозится (больше чем в львове пк-01). Процедура далека от совершенства (зато результат на реале предсказуемый), на высоких нотах будет фальшивить, но в игре они не используются. Вариант без музыки не убираю, т.к. он быстрее.
    Голосовая вставка есть в обоих версиях.
  11. #320
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    По директивам монитора. Возможно в руководстве полное описание, но мне его скачать не удалось.
    В форумной wiki упомянуты 2 команды монитора без описания. Что удалось понять:
    1. T
    адресTтекст
    Помещает по указанному адресу текст.
    2. Q
    Насколько я понял - это директива прерывания разбора командной строки. Прервет разбор если встретится на месте директивы. Как это можно использовать - затрудняюсь сказать.
    Есть еще 2 директивы не упомянутые в wiki:
    3. M
    адрес1Mадрес2,адрес3
    Пересылка фрагмента с адреса2 по адрес3 в область, начинающуюся с адрес1
    4. V
    адрес1Vадрес2,адрес3
    Сравнение фрагмента с адреса2 по адрес3 с областью, начинающейся с адрес1
    Для каждого несовпадения напечатает адрес и содержимое двух областей.
    Последний раз редактировалось ivagor; 22.01.2018 в 16:38.
  1. Компьютер "Искра-1030(М)"
    от Жека:) в разделе Разное
    Ответов: 276
    Последнее: 08.02.2022, 20:49
  2. Компьютер "Искра-1031"
    от Andrey_Ak в разделе Разное
    Ответов: 25
    Последнее: 07.02.2010, 20:47
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. "КВАРЦ Игровой компьютер" надо кому?
    от Rodion в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.06.2009, 08:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
