Показано с 1 по 10 из 66
Тема: как прошить пзу
    Activist Аватар для Asd1995sse
    Курск
    По умолчанию как прошить пзу
    полетела прошивка на пзу zx spectrum вот его фотки.
    ПЗУ m27128a-2fi она была вставлена наоборот в панельку и следовательно сгорела.
    у меня есть MBM27256-20 И 27C128-20 МОЖЕТ ПОДОЙДУТ?
    Последний раз редактировалось Asd1995sse; 24.05.2010 в 10:51.
    Орёл
    У меня есть такой монстр, там еще нестандартная пищащая прошивка и надпись изменена, выкладывал прошивку от него в ветке про поиск отечественно железа, могу скинуть если надо. У меня на нем сейчас стоит 27C128 со стандартной спековской прошивкой ибо писк заманал ПЗУшки должны обе подойти, помню только с какой-то ПЗУ-шкой пришлось подтягивать 27 ногу то ли на 0, то ли 5В для выбора нужной банки, иначе глючило, висло.
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Женекк Посмотреть сообщение
    как прошить пзу
    Купить или сделать програматор, стиралку - и вперёд.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Guru Аватар для fan
    как прошить пзу
    ИМХО проще и удобней юзать флэшатину . Добыть можно в старых мазербордах . Прошивается очень просто , допустим так - http://sblive.narod.ru/GameBoy/DualF...lFlashProg.htm или можно собрать программатор на МК - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3947 .
    Курск
    27C128 ТАКИХ У МЕНЯ ЦЕЛЫХ 3 ШТУКИ РАБОЧИХ. а прошивку если не трудно скиньте! Программатор есть вот схема подойдет ли он?
    вот схема
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    PonyProg-ом 27128 не прошьешь
    Курск
    Post
    А Ic prog подойдет?
    а прошить через сам spectrum можно?
    Искитим
    IC_Prog тоже не прошьет.
    прошить через спек можно, если к спеку программатор подключить.
    для спека программатор посмотри в книжке "переферия своими руками"
    Курск
    посмотрю. где книжку скачать можно?
    Последний раз редактировалось Asd1995sse; 24.05.2010 в 19:42.
    Искитим
    или как говорил fan собери программатор от skyther`а.
    пони-прог пригодится для прошивки Mega8515.
    флэшку можно из старой писюковой материнки выдернуть
  1. Чем прошить kickstart?
    от skyther в разделе Amiga
    Ответов: 149
    Последнее: 29.10.2015, 22:17
  2. Кто поможет прошить микросхемы для Speccy2007-2-128кБ?
    от bolini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.01.2010, 21:44
  3. Прошить бы
    от ALKO в разделе Для начинающих
    Последнее: 13.01.2010, 09:30
  4. Кто может в Питере помочь прошить микрухи
    от Wicked в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.10.2008, 23:59
  5. Как прошить CPLD ALTERA???
    Последнее: 25.05.2007, 10:48
