Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПК Байт и кодер SECAM
    Member Аватар для Richi
    Ярославль
    Благодарностей: 9
    Angry ПК Байт и кодер SECAM
    Приветствую всех присутствующих.
    Можно ли что либо сделать с кодером SECAM в Байт-е
    подключен следующим образом на вход AV внешнего ТВ тюнера.
    Изображение на экране просто ужас.
    нет яркости, сильно размыт синий и красный, зеленый вылезает за свои границы, синий к тому же смещен по вертикали.
    Это нормальный режим работы такого монстрокодера? Или можно еще что-то исправить, возможно у кого то было опыт. Вращением подстроечников, на плате добиться вменяемых результатов не удалось.
    Последний раз редактировалось Richi; 26.05.2010 в 08:08.
    Master Аватар для Zloy
    Минск
    Благодарностей: 52
    Сколько я не дрюкался с этими потенсами (всеми) - нормального изображения полуить не удалось. Менял все электролиты, транзисторы в кодере. На современном телеке samsung (2-х) ничего не получилось. Только RGB! На старых телекех работало все гуд.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Байт 128К + TR-DOS + AY + TURBO; Балтик 48К; Sharp MZ-800
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    Благодарностей: 1685
    Через этот кодер НОВЫЕ ТЕЛИКИ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ!!! Антенный сигнал новые телики в упор видеть не хотят! Видео сигнал, который формируется, тоже отвратительного качества! Два варианта: либо РГБ, либо пал-кодер.
    С уважением, Александр.
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    SID-Blaster/ZX
    Master Аватар для Prusak
    г.Минск
    Благодарностей: 370
    В Байте и на старых советских телевизорах качество изображения после СЕКАМ-кодера и модулятора было ниже плинтуса. На новых телевизорах (проверял как на телевизорах, так и на ТВ-тюнере) ВЧ-сигнал от модулятора почти не захватывается.
    На мой взгляд лучше по RGB подключать или, если нет RGB-входа в телевизоре, то через PAL-кодер. Проверено - работает (картинки можно посмотреть тут).
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    Ярославль
    Благодарностей: 9
    Да про попытку получить изображение по ВЧ подтверждаю, едва захватывается какая-то оранжевая картинка с постоянным срывом синхронизации
    Спасибо всем ответившим, значит- это его штатный режим работы, а я то надеялся малой кровью получить цветной спек
    Телевизора собственно у меня дома нет и не предвидится. Так что придется делать PAL-кодер, покупать - это не про меня (неспортивно) Или припереть с работы EGA монитор, только зараза к нему еще защитный экран придется пользовать. А кодер этот выдрать и использовать это место под доработки Или может кому нужен почти не куроченный Байт?
    Последний раз редактировалось Richi; 26.05.2010 в 10:04.
    Брест/Минск
    Вообще, я думаю, что захватить видеосигнал можно. Просто походу надо снимать сигнал не с кодера, а с какого-то промежуточного узла...
    Несколько оффтоп про защитный экран: Для Электроники-6106 защитный сигнал обязателен? Я уже больше года такой юзаю без защитки...
    SID-Blaster/ZX
  1. Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 22:25
  2. SECAM CODER. (C) 1993 ELSY
    от Dendy в разделе Unsorted
    Ответов: 17
    Последнее: 06.09.2009, 16:45
  3. PAL\SECAM\NTSC > RGB+SYNC
    от andrew76 в разделе Изображение
    Последнее: 30.08.2007, 00:07
  4. SECAM CODER
    от I_0 в разделе Unsorted
    Последнее: 10.11.2006, 01:59
  5. PAL-кодер
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 15.03.2005, 18:39
Метки этой темы
