Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 163
Тема: Радио-86РК: Реализация компьютера на ПЛИС
  1. #21
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Santechnik, и правда. Посмотрел схему, почитал Шахнова. Инверсии в Радио-86РК нет. Сигнал LTEN тоже защёлкивается в триггере одновременно с данными (в результате чего они просто не выдаются). В Шахнове сказано, что курсор-подчёркивание формируется сигналом LTEN, а курсор-блок - инверсией (у меня в эмуляторе неправильно). Значит в минимальном варианте курсор-блок не нужен.
    Последний раз редактировалось b2m; 28.05.2010 в 17:08.
  2. #22
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    663
    407 сообщений
    22 Post(s)
    В минимальном может быть и нет, но иметь цельноработающий ВГ75 было бы очень круто.
    Больше игр нет
  3. #23
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Я тоже считаю, что нужно реализовать полноценные контроллеры DMA и CRT, а там уж - кто как захочет их использовать.
  4. #24
    С.-Петербург
    663
    407 сообщений
    22 Post(s)
    Все так, но воротить нос от 86РК с частично-реализованным ВГ75 я не стану. Микросхемы сложные и не стоит на них зацикливаться.
    Больше игр нет
  5. #25
    76
    51 сообщений
    Как показывает жизнь, нужно делать минимальную конфигурацию машины.
    Когда она заработает - уже становится принципиально интересно "наворачивать" её.
    Сразу ориентироваться на "полный фарш" - проект никогда не закончишь.
  6. #26
    R.I.P.
    г. Харьков
    just for info.
    посмотрел исходники своего старого эмулятора (который yark, RK и клоны)
    End Str
    End Sсr
    End Str, DMA Stop
    End Screen, DMA stop
    это точно использовалось в софте ...
  7. #27
    Member Аватар для Santechnik
    Brisbane, AU
    ewgeny7 дело говорит - я могу сейчас с этим монстром зависнуть, а проект основной стоять будет. А потом, если что не так, так еще в нем и копаться придется. Так что пока делаю базовые функции из Монитора, но с расчетом доведения до ума в дальнейшем.
    Про развертку PAL:
    Про VGA:
    Угу. Спасибо. С PALом то все понятно было, а вот с VGA очень познавательно. И калькулятор удобный. Попробую VGA сделать через дабблер. Посмотрим, что получится.
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    just for info.
    End Str
    End Sсr
    End Str, DMA Stop
    Угу. Ясно. А как это работало? Как в деталях отличалось, например End Str от End Str - DMA Stop?
    Если твой монитор Векторовскую картинку показывает, значит он достаточно вынослив, чтобы показать любое Радио.
    А я его еще не запускал У меня PS2 клавы пока нет
    Последний раз редактировалось Santechnik; 29.05.2010 в 08:20.
  8. #28
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Ну "End Str" - это просто гашение изображения до конца строки, а символы/атрибуты для знакомест всё равно считываются в буфер через DMA как обычно. Соответственно "End Str - DMA Stop" прекращает считывание для текущей строки. Последнее весьма полезно, если используются "невидимые" атрибуты, т.е. когда в команде инициализации задано, что атрибуты не занимают знакоместа. В этом случае ширина строки (количество символов в строке на экране) зависит от количества атрибутов в строке, а в памяти она фиксирована, и если не остановить запросы к DMA, то в каждом кадре получится смещение данных по горизонтали, из-за чего получается характерный горизонтальный скроллинг.
  9. #29
    С.-Петербург
    663
    407 сообщений
    22 Post(s)
    Картинку видно и без клавиатуры. Его просто запускать: не надо никаких флешей подготавливать, просто .sof залил и все.
    Больше игр нет
  10. #30
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    извините за некоторый offtop
    подскажите пожалуйста где можной найти лекарство для Quartus II 9.1
  1. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  2. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
  3. Ответов: 92
    Последнее: 19.02.2009, 17:33
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
