Страница 1 из 16 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 163
Тема: Радио-86РК: Реализация компьютера на ПЛИС
    Member Аватар для Santechnik
    Brisbane, AU
    По умолчанию Радио-86РК: Реализация компьютера на ПЛИС
    Приветствую!
    Сейчас появилось достаточно много ретро-компьютеров, выполненных на ПЛИС. У меня возникло желание воспроизвести компьютер Радио-86РК.
    В качестве второй цели проекта - изучение современных технологий.
    Итак. В качестве начальной платформы будет выступать Altera DE1. Причина выбора в том, что эта плата содержит все необходимые компоненты, что позволит собрать и отладить устройство за меньшее время, т.к. не потребуется подбор/замена/проверка компонентов, а также сборка и изменение физической схемы.
    После того, как проект будет отлажен, планируется создание автономного устройства.
    Процессор будет использован Т8080 модифицированный svofski для его проекта Вектор-06С, за что ему отдельное спасибо.
    Вся простая логика на ПЛИС уже собрана на 80%.
    Из комплексных задач - создание контроллера DMA, CRT и периферии. В Радио-86РК для этих целей используются соответственно: КР580ВТ57 (i8257), КР580ВГ75 (i8275) и КР580ВВ55 (i8255). Мне не удалось найти свободных готовых решений по этим БИС. На каком-то китайском сайте я нашел i8237 и i8255, но я сильно сомневаюсь, что они легальные. Возможно я все же использую этот i8255 на ранней стадии, чтобы запустить комп и перепишу ее потом.
    Что касается i8257, то единственное отличие от i8237 это обратные DACK (low active) у i8257. Остальные отличия, как мне показалось, не существенны, так как относятся к функциям не используемым в Радио-86РК. Я также нашел свободную i8237, но там не реализованы часть нужных функций: www.cs.ucr.edu/~dalton/i8237a/. Можно попробовать использовать этот проект как основу для доработки.
    i8275 вообще не смог найти и сейчас пишу ее с нуля.
    Клавиатура будет использоваться PS/2. RAM - SDRAM. Оба ROM, ввиду их небольшого размера, будут в ПЛИС. В дальнейшем, при создании готового устройства, возможно они будут вынесены оттуда, если это приведет к удешевлению (что вряд ли).
    Видеовыход - композит.
    Для загрузки и сохранения программ предполагается использовать 2 варианта:
    1) через аудио сигнал (магнитофон, MP3 или CD плейер). Будет IN и OUT.
    2) В Flash ПЗУ с переключаемыми страницами, как предложено уважаемым DATAsoft http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12137 Возможно, что можно и запись туда же организовать - надо подумать.
    От SD карты решил отказаться, т.к. DOS нормального вроде как нет, да и сама идея теряется.
    Так же, возможно, будет сделана и "Микроша". Имеет смысл? Что-то оттуда не было портировано на Радио?
    Если проект интересен, то буду рад помощи, советам и идеям.
    На данный момент нужны дампы для ROMов. Есть дамп знакогенератора, но он с раширением .rom и весит 1Мб Что с ним делать, чтобы был hex не знаю.
    Если у кого-то есть наработки по этим контроллерам, то также буду благодарен за содействие.
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Видеовыход лучше VGA, наверное?
    Brisbane, AU
    Согласен, что лучше. Но как мониторы относятся к такому сигналу, который дает классический РАДИО? Потянут? Потому как не хочется пока отходить от классики и играть разрешениями/частотами.
    Я если честно, не имел опыта с мониторами и пока слабо представляю некоторые детали.
    Master Аватар для Gryphon
    Владивосток
    И еще лучше сразу сделать программную доработку "Цветные компьютеры РК86", сделать программную поддружку ВИ53, ВВ51, попробовать сделать контроллер дисковода, как описывалось в "Радио", можно сделать выход на принтер (LPT), там же можно будет сделать РОМ-диск (к примеру, сделать его на флеш-карточке). вот чисто мое имхо.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    76
    51 сообщений
    Основной рабочий экран не трогай, а "всё остальное" можно как угодно изменять, подгоняя под нужный режим. Самое простое - обычный скандаблер - строки выводить по ДВА раза за вдвое меньшее время (на строчку). Моники VGA видят такую картинку как 800х600 50гц. Часть изображения сверху и снизу "урежется". Но немножко
    ---------- Post added at 16:07 ---------- Previous post was at 15:50 ----------
    Да ну на... Не может быть.
    Насчет конвертации - давай файлы, сделаю любые конвертации в WinHex
    ---------- Post added at 16:07 ---------- Previous post was at 16:07 ----------
    RAM - SDRAM.
    А вот это уже мне интересно. Поделишся технологией?
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    662
    407 сообщений
    22 Post(s)
    Некоторые мониторы действительно тяжело переживают VGA на 50Гц, но очень многие терпят. Лушче бы все-таки VGA выход иметь.
    Композит удобен тем, у кого монитор умеет с композита делать PIP в углу экрана.
    ---------- Post added at 16:24 ---------- Previous post was at 16:20 ----------
    Да, а 8255 из FPGA Arcade вполне себе исправный. В Векторе работает.
    Больше игр нет
    76
    51 сообщений
    Контроллер монитора не проблема, нужно знать параметры развертки и знакогенератор.
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    А если они не фиксированные? У ВГ75 количество строк, столбцов и сканлиний на знакоряд не фиксированно и задаётся в команде инициализации. Там же задаются ещё кое-какие параметры развёртки.
    76
    51 сообщений
    Чесслово, не знаю. Но насколько я знаю, используется в РК вроде как один видеорежим, его и нужно эмулировать.
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    В некоторых игрушках и граф редакторе (по крайней мере в Апогее) ВГ75 перепрограммировался режим в псевдографический.
  1. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  2. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
  3. Ответов: 92
    Последнее: 19.02.2009, 17:33
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
