Wowik, это еще не говорит, что у меня +3, а не +3B.
Хотя у меня действительно просто +3, так на корпусе написано. На плате надо смотреть. если про хрипы, то есть немного, но в сравнении с отстойным изображением звук просто чудо... Реальны АУ я слышал в детстве на Пентагоне128к, звук был чистый. У всех просто разное понятие о качестве, для игр вполне нормально, надо поглядеть, что там на осцилле получится. Промоделировал сейчас в WorkBench, действительно вместо тестового синуса на выходе прямоугольные импульсы... Щас надо рабочую точку подобрать.
Последний раз редактировалось vaddim; 24.05.2010 в 20:22.
у скрипача по-определению абсолютный слух. сказано, звук вполне нормальный, значит так и есть.
---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:24 ----------
проще всего выдернуть 3 резиcтора и транзистор и вкинуть дохлым тараканом что-нить типа 157уд2, запитав от +-12В. Стерео, по большому счёту, в телевизор нафиг не нужно, поэтому можно ничего не резать.
Последний раз редактировалось doorsfan; 24.05.2010 в 22:18.
заархивировано, т.к. 29 кил pdf форум аттачить не захотел
Какой уровень (max) идет с канала АУ?
Какой тестовый сигнал лучше задать?
Частота, амплдитуда?
Atari, Сигнал относительно корпуса с канала идет знакопостоянный?
Скажем, если синус - он будет относительно нуля или же относительно какого-то положительного уровня?
Беглое курение даташита дает примерно такую картину:
На выходе присутсвуют постоянка примерно 2 вольта.
С каждого канала выходит ~1 вольт пик-пик (Vp-p) это не смешанного с другими каналами и на нагрузку 1 кОм.
Сложив 3 канала в теоретическом максимуме можно получить 4 вольта (3*1,35=4,05) полного размаха.
Последний раз редактировалось Atari; 02.03.2014 в 17:47.
