Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Проблема с RGB кабелем на +2 / +3
    Member
    Ireland, Limerick
    18
    11 сообщений
    По умолчанию Проблема с RGB кабелем на +2 / +3
    Покупал RGB cable for +2 with sound тут: http://www.divide.cz/?x=eshop&lang=en
    На +2A и +3 периодечески мигает картинка на sony KDL-50W705B, однако на sony KDL-32V5500 всё нормально.
    Перерыл настройки в соньке так и не нашёл в чём проблема
    Собственно сама проблема: https://www.youtube.com/watch?v=7vDmeFEeLf8
    На ибэй кабели для +2 и +2А / +3 различаются, если взять кабель тут http://www.ebay.ie/itm/Sinclair-ZX-S...QAAOSwa39UsDVT
    именно для +2А / +3 будет ли корректно показывать на KDL-50W705B без мигания?
    С паяльником не дружу, интересует в принципе, поможет замена кабеля или нет.
    Guru Аватар для Addison
    12
    читай мою тему, там все написано
    http://zx-pk.ru/threads/23343-novaya...l=1#post723408
    без паяльника не получится, по rgb и sync надо добавить нужные номиналы резисторов, чтобы заделить уровни при bright до 0,7.
    Проверить этот ли глюк у тебя легко.
    1. сброс происходит не сразу
    2. частить начинает когда на экране есть объекты с bright=1
    попробуй в бейсике вывести что-нибудь с bright=1
    Последний раз редактировалось Addison; 13.08.2016 в 23:43.
    Днепропетровск
    Мигание... Есть подозрение, что при использовании биппера моргает изображение. попробуйте для проверки написать програмку.
    10 print "privet"
    20 beep 10, 0
    Если привет пропадет, то значит так оно и есть.
    ЗЫ есть подозрение, что масса отваливается в кабеле, попробуйте его раз пять вынуть воткнуть (естественно при выключенном), может окислились контакты. причем с двух сторон и телика и Компа.
    ЗЫ2: Убедитесь, что он воткнут полностью, а не весит на соплях.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    1,192
    785 сообщений
    вообще то у серых/чёрных спеков сигналы (на внешне одинаковых разъёмах) различаются.
    теоретически у тебя сейчас на телек вместо синхросмеси приходит +12v
    Member
    Ireland, Limerick
    18
    11 сообщений
    Благодарю, всех откликнувшихся! Кабель проверю ещё раз только завтра.
    Хочу подчеркнуть, что проблема только на одном 50" sony, на другом же 32" sony всё нормально - никаких миганий.
    12
    все правильно, потому как зашкаливание сигналов RGB Sync большинство телевизоров спокойно переносят, отсюда и незнание этого вопроса в большей массе наших тутошних спецов. У меня Самсунг он в этом очень капризный, при подключение +3 картинка вообще бегала зубцами по торцам, так как сигналы там сильно завышены, тоже было и с Пентагоном128к, когда я его включил напрямую без транзисторов кт315. После того, как припаял транзисторы все заработало, но потом когда я реально начала пользоваться заметил тот же глюк, как ты описал, просто периодически режим AV как бы заново включался, картинка на 1-2 секунды пропадала. У тебя на видео это очень похоже, только у меня еще появлялась текстовая надпись телика, как при включении AV в левом верхнем углу.
    У тебя именно эта проблема с вероятностью 99%. Я +3 давно не использую и проблему эту решил уже на пентагонах, потому не могу тебе дать сейчас конкретные номиналы резисторов, которые нужно впаять в разъем скарт. По пентагону в ссылке, что я приводил все написано.
    amilt0n, можешь еще запустить тест который есть у +2/3 в пзу, посмотри как градация яркости реализована, должны быть очень четкие различия между цветами разной яркости.
    Последний раз редактировалось Addison; 13.08.2016 в 23:28.
    1,192
    785 сообщений
    скорее тебя зашкаливает
    без изучения внутренностей кабеля трудно советовать поконкретней.
    Последний раз редактировалось goodboy; 13.08.2016 в 23:32.
    12
    goodboy, тебе решить эту проблему и популярно на осциллографе все доказать? или тебе лень заглянуть в спецификацию скарта и узнать, что размах RGBS 0,7В? Ни у одного из старых компов это не обеспечивается.
    Вход зелёного сигнала G Размах 0.7В 75Ом
    https://ru.wikipedia.org/wiki/SCART
    чего там изучать, тебе человек популярно написал, что на другом телевизоре все работает.
    1,192
    785 сообщений
    аксиомы не доказывают.
    в случае чёрного спека
    75*5 / (R+75+150 ) = 0.7
    R=311
    R~330
    при таком раскладе сигнал с яркостью 0.68v, без 0.46
    12
    goodboy, хорошая мина при плохой игре. Клон и Competent давно все изобрели.
    На плате расширения:
    Резисторы, обозначенные "75 Ом", ставить 330 Ом,
    http://zx-pk.ru/threads/23343-novaya...l=1#post707744
    В +3 для включения AV подается 12В через 1 кОм
    16 контакт скарта для управления 0,75 Ом входное сопротивление, уровень от 1В до 3В
    теперь считаем 12/(1000+75)=0,0111 А
    на резисторе в телике будет 0,0111*75=0,837В
    Менее 1В, вот оно может и срывает из-за этого.
    Чтобы это исправить нужно лезть в спектрум и уменьшать резистор до тех же 330 Ом
    По Sync можно оставить как есть, там 470 Ом внутри спектрума.
    Проблема может быть как из-за уровня по 16 пину, так из-за уровней по 7, 11, 15 пинов.
    Но у меня лично телик глючил из-за уровней на пинах 7, 11, 15.
    Я покупал такой кабель, там было написано типа у тех у кого проблема с Плазмой. У меня как раз была эта проблема. Я купил не помогло, так как резисторы были там установлены всего 180 Ом. Этого не хватило, видимо, решали проблему градации яркости чисто подбором.
    Этот кабель есть смысл взять, из-за штекера Din8, его относительно трудно достать у нас в России, по крайней мере раньше. Я смог найти только совковый, который лез очень плохо.
    Уговорили!
    Завтра попробую свой +3 проверить, заработает он как пентагон128к или нет. Раньше мне приходилось юзать его через палкодер из-за этой проблемы.
    Последний раз редактировалось Addison; 14.08.2016 в 02:48.
  1. NEC в чём проблема?
    от Biozoom в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 10.05.2021, 20:50
  2. РК-86 - проблема
    от BYTEMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 26
    Последнее: 29.05.2019, 21:56
  3. проблема с SID
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2009, 12:24
