Страница 135 из 186 ПерваяПервая ... 131132133134135136137138139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 1852
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #1341
    Moderator
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Посмотреть им ША и ШД, нет ли просадок/замыканий, при нажатом Rest на ШД около 5в, на ША окло 2-3в.
    Вообще на данном этапе если нет или мало опыта в применении осциллографа, лучшее решение это тестовое ПЗУ, негде взять/записать ?
    Опыта мало, но надо же где-то ему набираться ))
    ПЗУшки заказаны, в пути, буду пробовать писать на их и тестировать, возникнут вопросы напишу. Спасибо за указанные направления
  2. #1342
    369
    238 сообщений
    Коллеги, а где взять схему платки кемпстона и AY? Схемку именно этой новой платки с АП3.
    вроде бы здесь, в приложении.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #1343
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Alitius, Я так понял ваша РФ5 из набора для пентагона, значит в ней прошито ПЗУ принтера, вопрос, фото что вы приводили с вставленной РФ5, при этом 27512 стояла или нет ? Если 27512 не стояла и такая картина с одной РФ5, то возможно необходимо смотреть цепи переключения ПЗУ, при одной РФ5 должен быть матрац при сбросе, так как она не должна быть подключена.
    Проверить осциллом , что при сбросе на 18выв. РФ5, а при установленной 27512 посмотреть что у нее на 22выв.
  4. #1344
    Moderator
    28 сообщений
    JV-Soft, я прошу прощения за мой идиотизм, но в данной сборке в рф5 зашит тест Андрея Хаханова (я просто закопался в альбоме старого пентагона и меня переклинило). Переключения между ПЗУ осуществляется перемычками. Тест прогнал, показал что все в норме, переключил на 27512, картинка осталась таже (как на последнем фото).
    Я вдвойне идиот, при вставке пзу загнул первую ногу. Поправил, все запустилось. Спасибо за помощь!
    Последний раз редактировалось Alitius; 01.12.2016 в 19:55.
  5. #1345
    Activist
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Evgeny Muchkin,
    https://yadi.sk/d/GvDjp5kdzxZr6
  6. #1346
    343
    190 сообщений
    У адаптера AY и Кемпстона имеется конфликт с Кемпстон мышкой. Если будете её подключать, имейте это ввиду.
  7. #1347
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Evgeny Muchkin, так ведь они частично работают в одном адресном пространстве в плане портов (вместе с tr-dos). Т.е. нужно организовывать иерархическое отключение кемпсона при работе tr-dos и джойстика при обращении к мыши.
  8. #1348
    Guru Аватар для Addison
    12
    Топик обновлен
  9. #1349
    Activist Аватар для tipa
    Нефтекамск
    Ребята, у меня вопрос. Я собираю синюю плату. Доп плату с видеовыходом ставить совсем не хочу. На сколько я понял, я смогу вывести RGB сигнал с системного разъема. По схеме там стоят резисторы на 680 Ом и микруха ЛА12. в Топике про плату 2014 написано, что нужно ставиь ЛА3 и резюки на 2,2 кОм. Или это делается, если я буду устанавливать доп. плату? В общем, вопрос для меня абсолютно остался не понятным. помогите советом пожалуйста!
    Еще, я так и не понял какой номинал у R3. По схеме номера не совпадают, боюсь ошибиться.
    И вопрос про резисторную сборку R64-68. на плате 6 ножек, два раза заказывал сборку с разных магазинов, почему-то пришли обе 5 ножковые.
    Последний раз редактировалось tipa; 10.06.2017 в 11:59.
  10. #1350
    12
    Хоть 2014, хоть 91 года платы одинаковые, тем более синяя плата... Красная плата просто причесанная со встроенным АУ. Синяя плата это тоже, кто-то захотел поменять цвет.
    Видеовыхлоп надо делать на кт315, как в альбоме, поэтому без платы расширения на боковой разъем придется трудновато... кт315 уравнивает BRIGHTы по потреблению иначе происходит несимметричная нагрузка и некоторые телики глючат. ЛА12 нужна, если не используются кт315, но напрямую подключать плохо, резисторы надо ставить как можно больше хотя бы 680 Ом, но лучше побольше, если кабель короткий можно и 2,2 поставить. В альбоме специально дали доработку кт315 - это эмиттерный повторитель, для того чтобы устойчиво передовать сигнал через длинный кабель.
    Желаю удачи.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
