Страница 163 из 186 ПерваяПервая ... 159160161162163164165166167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 1856
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #1621
    г. Луховицы, Московская обл.
    134
    114 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    райзер это набор подтягивающих резисторов
    Извините, а почему набор резисторов называется райзер? Сам этот набор всегда назывался резисторная сборка (resistors array, resistors network). А по назначению (подтягивать к питанию или земле) они всегда назывались стягивающий/подтягивающий резистор (pull-up/pull-down resistor). В SCSI эти резисторы всегда назывались терминаторами (там, правда у них и назначение иное).
  2. #1621
  3. #1622
    Member Аватар для Вадим Димтревич
    Красноярск
    1. у 3.5 дискогрызов нет райзеров ( а выхода у контроллера с О.К.)
    Похоже, что у MPF920 они есть, поскольку на выводах дисковода с самодельным кабелем (без перекруток) напряжение либо около 5, либо около 0. Плавающего как с другим дисководом нет.
    2. шлейф ненужно перекручивать, он должен быть прямым, а на дискогрызе нужно либо переключить местами 12 и 14 пины, либо просто между ними повесить "соплю" , тогда он будет и А и В
    Сделал свой шлейф, однако 12 и 14 выводы, судя под документации на дисковод, вообще не используются и дисковод всегда "выбран".
    Вот из документации:
    Сейчас я делал кабель 1 к 1 и использовал только выводы 8, 16-34, 33 (GND ). Ясное дело, что пробовал обращаться к A, B, C, D дискам. Звук движения внутри есть, а вот индикатор не мигает. На выводе 12 кстати 5 вольт. Питание на дисковод подал только 5 вольт. В документации сказано, что вывод в 12 вольт не используется.
    нет сигнала на SELECT1/ и SELECT2/, это нормально?
    2 и 4 нога у дискогрыза не юзается в BDI
    Так ведь SELECT1/ и SELECT2/ - это 12 и 14 выводы. Я их в своем кабеле тоже не выводил.
  4. #1623
    Activist
    г. Алматы, Казахстан
    10 сообщений
    Никак не пойму ваши страдания к сожалению. Не ищите проблем там где их нет. Сделайте нормальный шлейф и все. Вот 3 устройства на одном шлейфе прекрасно работают на данной плате.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Pro
  5. Этот пользователь поблагодарил AndyP за это полезное сообщение:
  6. #1624
    Красноярск
    Хм. Сейчас увидел, что у моего дисковода ключ можно ставить 2-мя способами, но есть подпись с указанием, где начало счета. На ввод *"B:" - на диске (что с дискетой, что без) загорается светодиод на время (около 1-2 секунд). Это при подключенном стандартном кабеле, где перепутаны контакты. Что очень странно.Я ведь вывел все пины, которые по документации должны использоваться...
    Хм. Сейчас попробую просто в стандартном шлейфе скрутку убрать.
    А что, так можно было?! Вот разобрал стандартный шлейф, убрал перекрутку, вставил обратно, вызвал диск (команда *"C:"). И вроде как запустилось. Проверю как будет читать/писать. Рад как слон пока что. 2 бессонные ночи проверял микрухи, паял свои шлейфы. А можно было вот так просто... Надо бы какую-то приписку сделать об этом в корень темы.
  7. #1625
    Activist
    10 сообщений
    1. Шлейф прямой.
    2. В и С перепутаны
    3. Остальные манипуляции с проводами - выйти на те буквы дисков которые хочет собиратель в его личной инсталляции
    4. Смотреть на перемычки которые осилит дисковод.
  8. Этот пользователь поблагодарил AndyP за это полезное сообщение:
  9. #1626
    Красноярск
    + в памятку новым поколениям. Чтобы запустить игру, нужно зайти в TR-DOS в меню и набрать RUN "ИМЯ". Имя можно посмотреть введя LIST. Ковычки обязательны. Если LIST отображается нормально на первой странице, а потом начинают сыпаться ошибки, то надо на дискете закрыть плотной черной изолентой с двух сторон отверстие в левом нижнем углу дискеты, если смотреть на диск и вверу шторка (то отверстие, у которого нет движущейся защелки). Я вот думал, что с дисководом что-то не так или с микросхемами. А нет. Просто 40 и 80 не помогают в переключении плотности. Дисковод их игнорирует. А вот изолента спасла.
  10. #1627
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    выпаять нафиг вообще концевик и не будет ни каких проблем с заклеиванием
    вот тут https://zx-pk.ru/threads/27489-korve...l=1#post971059 переделка дискогрыза под корвет, для спеке ненужно переключения RDY
    Последний раз редактировалось tank-uk; 30.05.2020 в 13:10.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Member
    Балаково
    Добрый день.
    Запаял рассыпуху. Разъёмы и микросхемы ещё не трогал, сопротиление между "+" и "-" 5В = 5,2 кОм - это нормально или надо искать косяк?
    Плата красная 2014.
    Похоже нашёл в схеме: на линии SOUND стоит цепочка резисторов...
    Последний раз редактировалось Sava; 02.06.2020 в 18:40.
  12. Этот пользователь поблагодарил Sava за это полезное сообщение:
  13. #1629
    Member
    Балаково
    В первом посте: "Альбом схем с исправлениями" исправьте пожалуйста на диаграме разъёма SCART - sync подключается к 19-му выводу. Шутники составители альбома однако...
  14. #1630
    Activist
    10 сообщений
    По умолчанию Сборка Пентагон 128к
    А что там не так ? Sync подключается к 20 выводу.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
