Страница 156 из 186 ПерваяПервая ... 152153154155156157158159160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 1852
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #1551
    Activist
    г. Алматы, Казахстан
    10 сообщений
    Зашил в M2716 вот эту прошивку
    https://zx-pk.ru/threads/9200-test-p...1%81%D1%82-128
    не стартует зараза. Может не та ? Или есть нюансы ?
    Просто открыл файл в MiniPro и нажал Programm
    Прошилось, сверилось но не стартует.
  2. #1552
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    AndyP, 21ю и 24ю ноги соединил? подал на них +5в?
  3. #1553
    Activist
    10 сообщений
    Она как-бы в родную панель тестовой ПЗУ встает. Я думал все предусмотрено.
    Перемычку переключал на Тест ПЗУ
    Прошивал в основное ПЗУ. Стартанула только прошивка от другого пентагона где два бейсика и два TR-DOS.
    Может я не с того адреса прошиваю ?
    Тест-128 прошил как есть. Но он не стартует а через некоторое время мусор на экране.
  4. #1554
    Искитим
    AndyP, откуда в спектруме "родная" панель для тест пзу? в пентагоне панель пзу для интерфейса ZX Lprint III.
    смотри что на первой ноге пзу, в режиме бейсика должна быть "1"
  5. #1555
    Activist
    10 сообщений
    Хм. В моей версии на сколько я понял ZX Lprint III выпилен. За место него AY.
    Вместо ПЗУ от Print стоит панель для тест ПЗУ - есть перемычка ROM1 и ROM2
    Смысл оставлять панель ПЗУ если ZX Print выпилен
  6. #1556
    Искитим
    AndyP, сорян, может я не учел чт о плата новодельная, думал что 91го года.
    скинь фото платы.
  7. #1557
    Activist
    10 сообщений
    Видно что ?
  8. #1558
    Искитим
    я думаю что где то в панельках контакт "плавает"
    панельки хоть и цанговые, но лучше панельки ставить под пзу, проц, вг93, ау. остальные микрухи лучше без панелек поставить.
  9. #1559
    Activist
    10 сообщений
    Ну обратного пути уже нет.
    Я одного не могу понять, почему он нормально грузит игры но не может запустить.
    Да еще и эта тест ПЗУ не страртует
  10. #1560
    Искитим
    все игры не запускаются или какие то конкретно?
    грузишь с диске или кассет?
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
