crrush, для эксперимента, вы можете ещё отогнуть 2 и 23 выводы ПЗУ и подключить на них землю? И вставить ПЗУ в таком виде в панельку и запустить комп?
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
тот же идеальный матрас)
http://joxi.ru/4Ak8wKYTy1apdr
solegstar, crrush, может уже была нечаянно прибита ПЗУ ?
я, если честно, тоже подумываю, что она умерла в процессе )
попробую еще раз попросить коллегу, чтобы он выслал
напомните мне плиз какой конденсатор за ресет отвечает, у меня проц включается с кашей на экране, а чтобы получился матрас надо на 26 ногу проводок с землей кинуть, видимо емкость не работает (или прохо я ее спаял)
ответ - С8) проверил его, 10мкф, минус на земле, плюс на 26 ноге проца и еще через 11 ком на +5
а сброса при старте нет. чудеса!/ну ладно, не в нем дело сейчас, потом починим
Последний раз редактировалось crrush; 15.07.2018 в 19:34.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Наглядней
спасибо!
включил, короче, все совсем плохо - сразу пропускайте это текст, тут мои разговоры со мной))
матрас развалился. стал не серо синий, а розово-синий. и не такой, как надо. плюс какие то "помехи". скоро сниму видео, но лучше - точно не стало(
вот репортаж фейла
https://www.youtube.com/watch?v=SrC7j7hPOUk
и еще - я уже спрашивал, что происходит, если пальцем тыкть ПЗУ в районе 13-24 ноги?
результат - похож на то, что должно происходить, но не очень - едут полоски по бордеру и меняется его цвет
https://www.youtube.com/watch?v=aV5zdzd1zeQ&t=30s
т.е почти похоже на это
http://joxi.ru/ZrJdWP5T9DY8N2
в общем если потыкать А8 А9 на пзу, то начинается вот такая жизнь с бордером и даже, истинно говорю - вижу какие то символы на экране.
что копать - шину адреса? что такое палец - это же емкость? или дорожка сломана???
продолжаем разговор - так как никто не хочет со мной разговаривать, я как бы сам себя спрашиваю - а как у вас DD85 запаяна?
и отвечаю - ой! не туда!!!
http://joxi.ru/p27beNxTo8lnYm
теперь вопрос - как наиболее безболезненно ее выпаять
я умею выкусить ее и вытащить ножки, но при этом дырки будут запаяны и вставлять новую будет неудобно
еще я пытался с отсосом - но получаются только крупные детали, видимо давления не хватает на мелкие((
итак - оказалось DD85 впаяна не так. перепаял на новую - сразу же случились улучшения - пзу читается, и делает это без RESET, а прямо по включению. бордер ездит, и мигает, так, как надо. только на экране по прежнему каша.
куда глядеть?
вот видео
https://www.youtube.com/watch?v=MdNNPBPWWjE
да, и вот тут еще читал, что для правильного бордера на 9 ноге тм8 должен быть +5, а у меня там около нуля((
http://zx-pk.ru/threads/10052-zapusk...l=1#post204430
я подозреваю, что в мигании бордера при чтении теста нет желтого и зеленого с белым - вина ТМ8 D43
а в том, что на экране каша - видео контроллер, кто то из КП11 - D38, 42, 41
ведь тест может и без ОЗУ, ведь так?
Последний раз редактировалось crrush; 04.08.2018 в 18:54.
JV-Soft, призываю вас в тредик!
crrush, не переживайте ,ни кто не игнорит ,я сейчас далеко от города ,и на мобильном еле ползущем интернете ,видео ни как не могу посмотреть , если будет более лучшая связь , гляну ,отпишусь.
Возможно Олег подскажет ,что то ,посмотрев видео.
