Страница 3 из 186 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1852
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #21
    Master Аватар для Andrnow
    Смоленск
    balu_dark,
    ты про вход или про выход? это был первый вопрос а второй - ты сильно на серию смотриш когда покупаеш? если нет 7405 человек возьмет и 74с05 и 74hc05 и 74LS05 и 74ALS05 и т.д. - потому что функционально одинаковы. а ждать 5 лет пока привезут 7405( собсно аналог 155 серии) никто не будет, ибо не выпускают их уже.
    А умничать и гнуть пальцы - вроде никто не запрещал на форуме можеш смело продолжать!
    Я про вход, ибо при чём тут выход вообще?
    На серию я смотрю. Ибо разница между 7400 и 74HC00 охрененная.
    Ты написал, что для ВСЕХ импортных серий нужно болтающиеся выходы подтягивать к шинам питания. Я тебе написал, что в ТТЛ(Ш) этого делать не нужно ни в импортных, не в отечественных. При замене 1533ЛА3 на 74ALS00 ни каких доработак не нужно т.к. и у той и у другой болтающийся в воздухе вывод - это лог. 1. Это будет равноправная замена т.к. эти две микросхемы являются аналогами. С этим ты согласен?
    Микросхема 1533ЛА3 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ аналогом 74HC00. Поэтому такая замена не допустима без доработки схемы (подтягивание свободных выводов к шине питания).
    Если ты вместо 1533ЛА3 поставишь 1564ЛА3 то она точно так же будет глючить с болтающимися ногами как и импортная 74HC.
    Объясни мне теперь при чём здесь импортные аналоги?
    И я не умничаю. Ты написал ерунду, я тебя поправил. Чем ты не доволен?
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Andrnow за это полезное сообщение:
    andreyu (26.01.2023), nimdasys_inbox_ru (15.07.2022)
  3. #22
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    Tuvic, нет ,раньше тоже так думал насчёт симма,теперь понял- это святотатство
    Ага... А если метр захочется? Тож на РУ5-х лепить?
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  4. #23
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Можно вместо РУ5 поставить РУ7 (или аналог) и сделать 512к. Вполне красиво должно получиться.
    Отошёл от дел.
  5. #24
    Guru Аватар для Addison
    12
    По умолчанию Список заказа
    Вот набросал список по материалам сайта.
    Прошу покритиковать.
    Кол-во в запас брал из расчета:
    1-3 шт. на плате - запас 1 шт.
    4-6 шт. на плате - запас 2 шт.
    Возможно, где-то нужно подойти индивидуально из сооборажений ремонта, надежности, редкости, цены и т.п.
    Цену взял среднюю для всех микрух одной серии, одного производителя по материалам ЧИП и ДИП. Что-то 50 руб, что-то 16 руб... Это так прикидка, чтобы понять порядок цифр.
    * Позиция 13 с ошибкой, там должно быть SN74ALS123.
    ** Позиция 28 - SN74367
    *** Позиция 26 - Аналог 561ЛН2 НЕ 4049 а 4069!!!
    Последний раз редактировалось Addison; 07.06.2010 в 22:06.
  6. #25
    Veteran Аватар для piroxilin
    Клон, Да ты что?! В печь этот чип-дип! Все микры 74ALS - 5-15 руб максимум.
    Полный набор для пентагона - ну на 2000руб , не больше.
    Нормальные цены, ну хотябы в
    http://www.kontest.ru/#catalog
    Всё есть, но собирали заказ на 5000руб целый месяц.
    С уважением, Дмитрий.
  7. #26
    12
    piroxilin, по ценам понятно, я просто других не знал, так как смотрел в чипе...
    дешевле значит дешевле, если массовый заказ будет, тогда еще дешевше получится, чем ты назвал!
    Щас нужно определиться по колво и по принятым аналогам.
  8. #27
    Кемерово
    9 сообщений
    По опыту ремонта компьютеров могу сказать, что мелкую логику можно в запас не брать. Горит она относительно редко, а купить ее можно при необходимости буквально в любом радиомагазине по соседству.
    Отошёл от дел.
  9. #28
    12
    кто еще так думает?
  10. #29
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    кто еще так думает?
    Горит, не горит, лично мне бы запас не помешал, мало какие еще компы ремонтировать придется, чтоб лишний раз не бегать (особенно с учетом полного отсутствия свободного времени)...
    ZX Spectrum forever!
  11. #30
    Veteran Аватар для MV1971
    кто еще так думает?
    Думаю, что такой запас по всем позициям не нужен.
    Ну окажется с браком одна - можно и докупить по быстрому.
    Если конечно только кому просто не для этой платы, а для других целей понадобится, то можно до кучи и запас взять.
    Что-то мне подсказывает, что КР1533ЛП9 не бывает в природе.
    И думаю, что надо вместо ЛН2 ставить ЛН3 с большей нагрузочной способностью. К155.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
