Страница 2 из 186 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1856
Тема: Сборка Пентагон 128к
    Guru Аватар для Addison
    12
    MV1971, а ВГ93, как ты будешь втискивать?
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    К тому же раз уж зашла речь об эстетике, то советские КР1533 практически одного завода и смотрятся красиво в куче рядом стоящие
    В основном 1533 серию выпускал минский "Интеграл" (логотип - три наклонные черты в круге). Делались они на японском оборудовании, и к качеству, в общем-то, особых претензий не было.
    Отошёл от дел.
    Veteran Аватар для MV1971
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    Кроме того 40-ка ножки придется полюбому брать импорт...
    Z80 понятно, а вот импортную ВГ93 легко будет достать?
    Честно говоря даже не надеюсь найти импорт ВГ93.
    ---------- Post added at 01:39 ---------- Previous post was at 01:36 ----------
    Только что попробовал, втискивается в панельку замечательно.
    Плата до меня пока дошла только от Рябцова, Ваша еще нет, но у этой тоже шаг 2,54
    Master Аватар для Andrnow
    Смоленск
    balu_dark,
    самый главный нюанс импортных аналогов - там нельзя оставлять ноги висящими в воздухе. например у нас вовсю практиковалось в TM2 не подключать к высокому уровню выводы R и S ( имел такие глюки при сборке платы Ленинград 1 - пока не соединил их с плюсом - все глючило и не работало). тоесть если короче - при использовании импортных аналогов логики на все неиспользуемые входы подавать неактивный уровень сигнала. тоесть для входов с инверсией - давать +5в ( желательно через резюк 1-4 килоома) а для входов управляемых высоким уровнем - просто вешать все на минус.
    Да ну!
    У ТТЛ(Ш) висящий в воздухе ног - это лог 1. И у наших, и у ихних. Так что не нужно вешать лапшу на уши) А если вместо ТТЛ вы наставили КМОП, то извините, это уже не аналоги...
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    12
    только от Рябцова
    она такая же, с одного шаблона от Алекса.
    Moderator
    Симферополь
    я в Ленин принципиально брал импортные - чтобы потребление снизить. а так - на вкус и цвет , у всех фломастеры разные. еще нюанс по импорту. лично мне было трудно доставать импортные аналоги ИР16,КП11 и еще какие то чипы. еле еле нашел на ебай.
    ---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 21:44 ----------
    Цитата Сообщение от Andrnow Посмотреть сообщение
    balu_dark,
    Да ну!
    ты про вход или про выход? это был первый вопрос а второй - ты сильно на серию смотриш когда покупаеш? если нет 7405 человек возьмет и 74с05 и 74hc05 и 74LS05 и 74ALS05 и т.д. - потому что функционально одинаковы. а ждать 5 лет пока привезут 7405( собсно аналог 155 серии) никто не будет, ибо не выпускают их уже.
    А умничать и гнуть пальцы - вроде никто не запрещал на форуме можеш смело продолжать!
    Последний раз редактировалось balu_dark; 27.05.2010 в 22:52.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Со скрипом, но она-таки влезет У меня на скорпе впаяна цанговая панелька (шаг 2.54мм), и на ней стоит ВГ93 - немного поколдовал над ней и она вошла... да часто ее не подергаешь из панели, но при установке защиты от пропадания одного из питающих напряжений, дергать ВГ93 не будет надобности.
    Wowik
    РУ 5 брал недавно в anion.ru , ВГ93 должна нормально садится в такую панельку http://chipdip.ru/product0/9786.aspx
    Member Аватар для Tuvic
    Одесса, Украина
    вместо ру-шек лучше по-моему симм 30-пиновый припаять.
    ZX Evolution, Phoenix 2048, Scorpion ZS256, Pentagon 128k, Ленинград-2
    Украина
    Tuvic, нет ,раньше тоже так думал насчёт симма,теперь понял- это святотатство
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
