Страница 145 из 186 ПерваяПервая ... 141142143144145146147148149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 1856
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #1441
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    85
    69 сообщений
    Цитата Сообщение от crrush Посмотреть сообщение
    я помню мы делали ленинградки в 91 что ли году, так их делали без блокировочных вообще. там все летало)
    Плата "Ленинград" - довольно компактная и не имеет такой "болезни", как длинные линии питания (и при этом, весьма тонкие).
  2. #1441
  3. #1442
    Activist Аватар для tipa
    Нефтекамск
    tipa, где вы видели на плате пентагона транзисторы в видеовыходе?
    я честно говоря думал что вот этот
    сделал такой вывод, т.к. было указано что моргалка теперь на микрухе... я могу быть неправ конечно. не особо разбираюсь во всех тонкостях, как уже писал раньше.
  4. #1443
    369
    238 сообщений
    Цитата Сообщение от tipa Посмотреть сообщение
    думал что вот этот
    это транзистор сигнала BLANK. VT1 по схеме.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #1444
    Activist Аватар для crrush
    27
    19 сообщений
    совершенно точно!
  6. #1445
    Нефтекамск
    Кстати у меня назрел вопрос. На плате есть разъем питания дисковода. Я его не стал ставить, хочу дисководик напрямую от БП питать. Получится? Или все-таки надо заводить питание с платы?
  7. #1446
    г. Луховицы, Московская обл.
    134
    114 сообщений
    А почему нет, конечно, получится.
    Плохая мысль. У Пентагона и так дорожки питания хилые. Разные потребители лучше запитать своими проводами. Например, как в ПС – от блока питания к каждому устройству идут свои провода питания (к материнской плате, к жесткому диску, к видео плате и т.д.).
    Последний раз редактировалось r3d; 06.06.2018 в 18:37.
  8. #1447
    Нефтекамск
    Вот я тоже об этом думал, потому даже разъем не распаял. Ну тогда доделаю клаву - буду тестить.
  9. #1448
    27
    19 сообщений
    всем привет, я снова с вами!
    я взял тайм аут (на самом деле ждал приезда пзушки тестовой) и сделал
    1. распаял блокировочные конденсаторы 0.1 мкф на озу, с обратной стороны платы
    2. тоже самое на всю логику
    3. резисторную сборку на Z80
    4. кинул +5 на рельсу питания, с обратной стороны
    5. заменил пару ваттных резисторов и конденсаторов на голубые, но потом что то забросил, боюсь сорвать пятаки
    из трех огромных конденсаторов на самом деле работает 2, один на макетной плате - не подключен
    в результате - без процессора шахматки нет, картинка точно такая же.
    с процессором и без пзу - есть матрац, но не тот!!!
    картинки платы
    https://cloud.mail.ru/public/EGQA/H2fADHGzr
    https://cloud.mail.ru/public/BHzd/wgxnLhEo4
    https://cloud.mail.ru/public/2Q19/7kpnjwdc4
    видео с процессором и пзу, жму на reset (на самом деле кидаю землю)
    https://www.youtube.com/watch?v=WAxR5r94sBI
    с процессором и тестовой пзу - тест не пускается, вижу только тот же матрас. при reset полоски перемещаются - см видео
    прилагаю фотки платы (помыл снова в ацетоне) и видео запуска с пзу
    поможайте дальше плиз, уверен, мы его дожмем (но ето не точно)
  10. #1449
    369
    238 сообщений
    crrush, сейчас пентагон ведет себя так, как будто нет ПЗУ. Вы тестПЗУ прошивали на весь обьем или только первые 2кб? тест из сообщения JV-Soft`a расcчитан на пзу 2716 (573РФ2\РФ5), если Вы хотите его использовать, то нужно прошить именно в РФ2/РФ5. я склеил этот тест для разных обьемов ПЗУ, от 2764 до 27512. Вот ссылка.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #1450
    27
    19 сообщений
    ох, я не прошивал, я попросил коллегу с форума, он в твери (то есть оч далеко от меня), но он ее шил в 27128
    ехехехх((
    теперь опять ждать придется
    спасибо за файлик, скочал - попрошу снова записать
    о, а у вас нету теста для ленинграда (в частности 2012), а то тоже не запускается, правда сборка не моя)
    Последний раз редактировалось crrush; 19.06.2018 в 22:47.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
