Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Гроботрон ???
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    По умолчанию Гроботрон ???
    Надыбал очередной девайс, со слов бывшего это Robotron, морды нет, поэтому модель неизвестна. Проц 1810ВМ86, контроллер флопа на Zilog, MFM-контроллер на WD, видимо плата расширения ОЗУ, контроллер LPT и двухплатный видеоконтроллер. Всё огромных размеров и разъёмы соединения с материнкой трехрядные штырьковые. Коннектор под клаву видимо 9-пиновый D-Sub на морде, два флопа и винт. Всё пролежало 20 лет в гараже, поэтому сейчас счищаю пыль веков и готовлю к фотосессии, пока интерисует определение модели.
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Отошёл от дел.
    211
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    Да, это он. А что у него за клава, обычная XT только с другим разъёмом? Где бы взять распиновку, если это так?
    Кемерово
    9 сообщений
    Глянь, может поможет чем?
    http://www.robotrontechnik.de/index....ter/ec1834.htm
    Отошёл от дел.
    211
    182 сообщений
    Мля, на немецком :-( я даже не знаю как клава по-немецки. Единственно что понял что шина там обычная ISA, так что если что, можно будет сварганить переходник под что-то.
    Кемерово
    9 сообщений
    Про клавиатуру нашлось немного, но самое главное, что нашлось - то, что интерфейс у нее V.24 (ком-порт то есть). Правда, сам я что-то в этом сомневаюсь. Надо бы тестером разъем прозвонить и посмотреть, какие на нем есть напряжения.
    Отошёл от дел.
    211
    182 сообщений
    По ходу так и есть. Этож надо было так извратиться :-/
    Member
    Мытищи
    Хехе, помню такой роботрон. У него еще MDA дисплейный адаптер был собран на NEC 7220 - дичайший случай расточительности.
