Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Изучается спрос на программатор Тритон+ V5.7T
    Activist Аватар для Alex_Vac
    Ростов-на-Дону
    По умолчанию Изучается спрос на программатор Тритон+ V5.7T
    Изучается спрос на профессиональный программатор Тритон+ V5.7T
    Очень много возможностей. Может работать автономно (без компьютера). Имеет FLASH диск на 4Мб на который можно записать прошивки, вбить данные микросхем, проэкты. ЖК-дисплей и 4 кнопки управления. Всего можно записать на него 256 файлов. Имеет "технологию универсальных алгоритмов", визуальный редактор параметров микросхем, т.е. позволяет подстроить программатор под программирование любой микросхемы если её нет в базе данных.
    Вот база по микросхемам: http://www.triton-prog.ru/index.php?aux_page=aux_chips
    Вот инфа по программатору: http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=117
    Характеристики: http://www.triton-prog.ru/index.php?aux_page=aux_progr
    ПО на русском языке, при наличии интернета позволяет обновлять Firmware программатора. Прошивает К573РФ2...8 (проверял лично)
    Есть небольшой нюанс, программатор расчитан на работу через COM-порт и через USB. По COM-порту все отлично работает, а через USB нет, требуется замена микросхемы FT245BM (стоит примерно 120руб), выбило при неправильном подключении. На работоспособность никак не влияет. Если принципиально нужна работа через USB то можно либо заменить микросхему либо использовать обычный переходник USB-COM.
    По цене ориентируюсь на половину магазинной стоимости.
    Комплект полный. Программатор, коробка, БП, шнуры, диск, руководство пользователя.
    Последний раз редактировалось Alex_Vac; 05.06.2010 в 22:55.
    SPb
    264
    191 сообщений
    Как у него дела с РТшками, 155РЕ3 и 1801РР1 (или 573рф3) ?
    Ростов-на-Дону
    РФ-ки шьет, РТ-шки и РЕ-шки естественно нет.
    SPb
    264
    191 сообщений
    Уверены что шьет РФ3 ?!?!?!?!
    Ростов-на-Дону
    Не уверен. Пробовал 573РФ2 и 573РФ6, к сожалению нет 573РФ3 чтоб проверить.
    Activist Аватар для ChipManyak
    А почему нет? 573РФ3 его импортный аналог 2732 УФ ППЗУ (4k х 16)
    УПС! Всё таки не полный аналог!
    Последний раз редактировалось ChipManyak; 05.06.2010 в 23:18.
    Master Аватар для Andrnow
    Смоленск
    ChipManyak,
    Уверен?
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Ростов-на-Дону
    Никогда не встречал 573РФ3, скорее всего экзотика какая то.
    Может и не прошить. Надо тогда через скрипты конфигурировать её.
    SPb
    264
    191 сообщений
    Я бы даже сказал что совсем не аналог....
    Хотя... Ну да, тоже UV erased PROM
    Уже не уверен
    573РФ3 имеет емкость 4кб x 16
    2732 имеет емкость 4кб x 8
    Полного аналога нет к сожалению
    Если нет поддержки в программаторе именно РФ3, то вряд ли зашьёт
  1. Изучается спрос на Кау...
    от IlyaMIV в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 306
    Последнее: 24.10.2010, 01:57
  2. Изучается спрос на ZX spectrum + 2
    Ответов: 134
    Последнее: 29.03.2010, 05:49
  3. Изучается спрос ?
    Ответов: 17
    Последнее: 01.03.2008, 22:22
  4. Изучается спрос
    Последнее: 11.12.2007, 09:47
  5. Изучается спрос.Налетайте!!!
    Последнее: 20.11.2007, 11:33
