Показано с 1 по 10 из 45
Тема: ПЗУ РФ1
    Master Аватар для IlyaMIV
    Курск
    Благодарностей: 44
    По умолчанию ПЗУ РФ1
    Собственно нужна ПЗУха РФ1 для "86РК" прошивкой знакогениратора .
    Так же интересуют РФ2 6шт, для "Специалиста М".
    Могу поменять на 2764, 27128, 27512. Одна 27512 новая, можно сказать муха не сидела.
    Так же могу махнуть вот на этот контроллерhttp://zx.pk.ru/showthread.php?t=11924.
    ну или на деньги поменяюсь =)))
    Так же жду Ваших предложений!
    Последний раз редактировалось IlyaMIV; 08.06.2010 в 14:10.
    Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085;
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    Благодарностей: 1675
    IlyaMIV, вместо РФ1 можно спокойно поставить РФ2/РФ5, просто использовать половинку.
    С уважением, Александр.
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    SID-Blaster/ZX
    Курск
    Благодарностей: 44
    BYTEMAN, не хотел плату переделывать, дороги резать.
    Брест/Минск
    Переходничок сделать... И, если я не ошибаюсь, они не отличаются контактами, кроме доп. адреса. Т.е. можно просто поднять контакт старшего адреса... Но это в теории
    SID-Blaster/ZX
    GOD MODE Аватар для DATAsoft
    Нижний Новгород
    Благодарностей: 882
    Для питания РФ1 нужны +5в, +12в и -5в, а РФ2/5 питается только от +5в.
    Spectrum жив!!!
    Брест/Минск
    Ну и хорошо А по распиновкам они идентичные, кроме сигнала А10.
    http://www.syntax.com.tw/proddata/IC/IC-2716.JPG
    http://www.danbigras.ru/RK86/CPU/CPUP3.jpg
    Сравните.
    SID-Blaster/ZX
    Курск
    Благодарностей: 44
    DATAsoft, вот кажется и спалил я рф2 этими
    тремя питаниями.
    Нижний Новгород
    Благодарностей: 882
    ЗАМЕНА К573РФ1 НА К573РФ2, К573РФ5
    Программируемые запоминающие устройства с ультрафиолетовым стиранием серии К573 имеют много общего как по принципу хранения информации, организации доступа к ячейкам памяти, так и по конструктивным характеристикам. Они имеют одинаковый корпус, одинаковое число выводов, одинаковые нумерацию адресных входов А0—А9 и информационных выходов D0 — D7, общего вывода и вывода питания +5В. Однако есть и принципиальные отличия. Так ПЗУ К573РФ1 питается от трех источников питания (+5В, —5В и+12В), тогда как и К573РФ2 и К573РФ5 используют только одно напряжение питания +5В. Десятому адресному входу в этих микросхемах соответствует вывод 19, на который в К573РФ1 подавалось напряжение питания +12В. Сигнал “Выбор кристалла” (CS) в микросхеме К573РФ1 подается на вывод 20, а в микросхемах К573РФ2 и К573РФ5 — на 18, тогда как на 18-й вывод в К573РФ1 подается напряжение программирования (в К573РФ2 и К573 РФ5 оно подается на вывод 21 ), а вывод 21 в микросхеме К573РФ1 используется для подачи напряжения питания —5В. В свою очередь, у микросхем К573РФ2 и К573РФ5 имеется еще сигнал “Разрешение по выходу”, который подается на вывод 20. Приведенные различия показывают, что разобраться со схемами включения для начинающих радиолюбителей не так-то просто, а ошибки в справочниках могут вообще загнать любителя в тупик. Чтобы упростить задачу, перечислим операции, которые нужно проделать при монтаже на печатную плату компьютера ПЗУ К573РФ2 или К573РФ5 (годится и микросхема ПЗУ импортного производства 2716):
    проводник, соединяющий вывод 19, отключить от цепи +12В и соединить через переключатель со знакогенератором так, чтобы в одном положении переключателя на вывод 19 (адресный вход А10) подавался логический “0” (соединение с общей шиной), а в другом положении — логическая “1” (соединение с шиной +5В);
    вывод 20 отсоединить от вывода 35 микросхемы КР580ВГ75 (D8) и соединить с шиной 5В;
    вывод 18 отсоединить от общей шины и соединить с выводом 35 ИМС D8:
    вывод 21 отсоединить от цепи —5В и соединить с цепью +5В.
    Spectrum жив!!!
  10. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили DATAsoft за это полезное сообщение:
    BYTEMAN (08.06.2010), IlyaMIV (08.06.2010)
  11. #9
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    Благодарностей: 564
    У меня есть ее импортный прототип, 2708.
    Отошёл от дел.
  12. #10
    Курск
    Благодарностей: 44
    DATAsoft, Спасибо! но с этим я уже разобрался. Спасибо журналу "Радио" за 91год номер 8!
    Но все же вопрос остается открытым. И возьму парочку знаКогенираторов если
    кто предложит!
    ---------- Post added at 16:22 ---------- Previous post was at 16:21 ----------
    KALDYH, мона и такую!
