Результаты опроса: Что доработать на zx.maros.pri.ee в первую очередь?
Голосовавшие
7. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Улучшить дизайн
    1 14.29%
  • Добавить экзотические форматы (multicolor, multigigascreen, tricolor итд)
    5 71.43%
  • Сделать регистрацию, комментарии и рейтинги
    2 28.57%
  • RSS для быстрого получения всех обновлений
    2 28.57%
  • API для XML-экспорта базы целиком или по частям (по авторам, по пати итд)
    2 28.57%
  • Гаджеты для встраивания картинок на свои страницы (а ля iframe "Мои работы", все работы с пати итд)
    0 0%
  • Свой вариант (в комментариях)
    1 14.29%
Страница 2 из 43 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 421
Тема: Куда дальше развивать zxart.ee?
    Guru Аватар для moroz1999
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    После некоторых поисков откопал единственный на моей памяти пример использования flash-примочки.
    А еще кто-нибудь рисовал в этом режиме?
  2. #12
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    На том же дискете с графикой A GRaph Disk 1, что и этот лев у А графа есть картинка:
    scr1+ На ней в этом же режиме охринительная телка с сиськами. Картинка на весь экран и полностью вырисована, но в чем ее смотреть я не знаю. По умолчанию в PC она просто мигает флешавцами.
    Чтобы получить картинку надо разрешение неварта и аграфа. В письменном виде с печатью !
  3. #13
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Кстати, в Unreal Speccy в настроках, во вкладке видео есть галочка "Flash color". Должна сработать, если это flash-картинка.
  4. #14
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    +1 работает, так что к неварту с поклоном.
    Есть и еще картинок несколько, токо счас разглядел и Виндовс под флаш то же сделан
    Последний раз редактировалось AAA; 13.06.2010 в 16:43.
  5. #15
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    А какие новые форматы нужны?
    Есть мультигигаскрины:
    MG1, MG2, MG4, MG8, MGS.
    Кроме того, есть еще mcx, mc.
    Есть триколоры:
    .3 (он же RGB?)
    .888 (упакованный. чем?)
    Есть пара редакторов чанки, каждый, вроде бы как, со своим форматом.
    Что из этого богатства реально имело какие-то работы? Что наиболее распространено?
    Сам себе отвечу на вопрос: начать, наверное, стоит с MGH:
    Начиная с версии редактора 0.8 выгружаемые для zx файлы имеют заголовок
    For MG1,MG2,MG4,MG8 file have HEADER 256 bytes length (one sector on tr-dos disk):
    [3] MGx_FILE_ID Identifier for MG files = "MGH" (Milti Gigascreen ZX File Header)
    [1] MGx_FILE_VER MG zx file format Version
    [1] MGS_CharSize Size of Char[1=8x1, 2=8x2, 4=8x4, 8=8x8]
    [1]* ZX Color1 Border
    [1]* ZX Color2 Border
    Последний раз редактировалось moroz1999; 16.06.2010 в 21:41.
  6. #16
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    1. Поправил палитру всех картинок, которую GD2 втихаря менял по своему усмотрению. Теперь, после некоторых танцев с бубном, палитра должна быть более-менее точной.
    2. Готова поддержка триколора.
    http://zx.maros.pri.ee/eng/parties/2.../mode/flicker/ - мигаем
    http://zx.maros.pri.ee/eng/parties/2...lsar/mode/mix/ - не мигаем. этот режим сделан банальным RGB-сложением.
  7. #16
  8. #17
    Master Аватар для pulsar
    чайковский
    мельком посмотрел сайт. очень многообещающе получается, мне пока в первую очередь не хватает режима х2 (естественно с черезстрочником разной степени прозрачности).
    а так все пока нравится, мигание довольно не плохо получилось, ну и конвертация из оригинала как понимаю происходит налету? если так, то это вообще здорово!
    возможность скачать оригинальную картинку вообще здорово, получаются учтены почти все пожелания, которые так и не были услышаны в проекте artcity, но нужен х2 - так разглядывать не очень удобно.
    ---------- Post added at 13:12 ---------- Previous post was at 13:02 ----------
    wow, есть даже поддержка флэша, хоть в стандарте, хоть в гиге: FLASHka, теперь факт нужен только х2.
    Последний раз редактировалось pulsar; 19.06.2010 в 11:08.
    http://speccy-live.untergrund.net fresh speccy news
    profi512+ym+5,25"+3,5"
  9. #18
    Guru
    Рязань
    Есть триколоры:
    .3 (он же RGB?)
    .3 - это BRG экранами (редакторы AGA, 8col).
    .888 - упаковано редактором 8col.
    .+ - триколор по 2/3 экрана (редакторы MultiStudio, 8col)
    Таки да есть несколько картинок, нарисованных в таких редакторах с нуля.
  10. #19
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Сделаем! Я уже тоже пару раз хватился такого режима, но это не должно стать проблемой. Пока еще определился, как его лучше реализовать - если всё делать на стороне сервера, то так удобнее картинки на других сайтах показывать будет. Но тут нюанс - в мигающем гигаскрине может не хватить палитры гифа, нужно пробовать.
    На крайний случай черезстрочник через css натяну.
    Конвертация происходит налету, с кэшированием каждого варианта (с бордюром/без, с палитрой, режим мигания/микса). Поэтому могу теоретически сделать любой режим отображения, для этого ничего перезакачивать или ручками обрабатывать не нужно будет.
    Правда, с миганием через gif обнаружил проблему - IE, Safari и Chrome отказываются мигать с нужной частотой. Может потом замену какую придумаю для них, еще не определился.
    Я еще задумал на будущее генерилку архивов, чтобы можно было коллекцию систематизированно слить, но это требует глубокого обдумывания.
    PHP-класс для конвертирования могу выложить куда-нибудь и обновлять по мере изменений. Я его уже светил в какой-то теме, но он подрасти успел маленько с того времени.
    ---------- Post added at 15:39 ---------- Previous post was at 15:37 ----------
    Спасибо!
    С упакованным форматом, вероятнее всего, буду заморачиваться в последнюю очередь, особенно если его можно будет переконвертировать во что-то попроще. Как встречу работы, так что-нибудь придумаю - пока еще с VT не все пати выложены даже, не то что раритетнее что-то.
  11. #20
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Минимальный RSS готов, можно тестить.
    Если понадобится, выведу туда же еще и авторов с пати.
  1. Куда делся Davos of cpu?
    от Romaneo в разделе Люди
    Последнее: 29.12.2009, 21:21
  2. Куда подключать динамики?
    от l0nger в разделе Звук
    Последнее: 05.05.2009, 23:08
  3. Куда подключить спикер?
    от RESET в разделе Звук
    Ответов: 13
    Последнее: 10.11.2006, 10:55
