moroz1999, кстати, не помешал бы банерок сайту стандартного формата 88x31 сразу прицепилю на speccy-live. ресурс нужно развивать, уверен он нужен, начало положено неплохое. новость о проекте написал.
Улучшить дизайн
Добавить экзотические форматы (multicolor, multigigascreen, tricolor итд)
Сделать регистрацию, комментарии и рейтинги
RSS для быстрого получения всех обновлений
API для XML-экспорта базы целиком или по частям (по авторам, по пати итд)
Гаджеты для встраивания картинок на свои страницы (а ля iframe "Мои работы", все работы с пати итд)
Свой вариант (в комментариях)
Последний раз редактировалось pulsar; 24.06.2010 в 16:38.
http://speccy-live.untergrund.net fresh speccy news
profi512+ym+5,25"+3,5"
Спасибо за помощь! Раскрутки мало не бывает, это правильно. Попробую сообразить что-нибудь насчет баннера, но его еще надо нарисовать. В идеале баннер должен хотя бы напоминать основной стиль сайта, а стиля у сайта пока нет, весь "дизайн" сделал я сам, с исключительно одной целью - чтобы глаза не резало и читабельно было.
Добавил поддержку классического мультиколора (6144+3072):
http://zx.maros.pri.ee/eng/authors/o...raphics/omega/
http://zx.maros.pri.ee/eng/parties/2...tion/meditime/
Правда, ту же "omega" пришлось слегка через hex-editor поправить, лишний блок выкинуть с аттрибутами от классического экрана.
Балуюсь с 2X-ресайзом и интерлейсом картинок.
Пока остановился на таком варианте:
http://zx.maros.pri.ee/forum/PRS_TIME.scr.png
http://zx.maros.pri.ee/forum/fems+017.img.gif
Если дополнительно еще блюрить картинку, то появляются кое-какие минусы:
1. резкость, естественно, пропадает.
2. гигаскриновым GIF-картинкам, судя по всему, перестаёт хватать цветов.
3. Особо хитрые случаи (типа Flash-мигания в гигаскрине) начинают весить уже по пол-метра
Если же ресайзить не на сервере, а браузером, то такие минусы:
1. На медленных компах типа моего Firefox уже не успевает мигать с нужной скоростью.
2. Картинку уже нельзя будет так просто скопипэйстить и вставить к себе через ссылку, потому что интерлейс и размер будут регулироваться из HTML/CSS.
3. Блюр не контролируется, он всегда есть.
Как вам предложенный в начале поста вариант? Если ни у кого каких-то реальных идей по улучшению не возникнет, то остановлюсь на нём.
прозрачность черезстрочника у тебя составляет 38-39% мерил по статической картинке. нужно сделать, и это больше чем просто имхо, возможность выбирать прозрачность между следующими степенями 0, 25, 50, 75, 100% (особенно варианты 0, 25 и 100%, возможно, их будет достаточно с дефолтом в 25%). попробую объяснить почему нужен выбор, такие степени и такой дефолт.
вспоминаю работу bfox'а с какой-то пати (если нужно будет могу потом конкретно найти ту работу - это был raww.orgy2008 и работа K!ll your brain), которую мы выкладывали на speccy-live, выкладывали х2 версию с черезстрочником кажется 25% он очень оперативно отписал, попросил выложить ее с черезстрочником 100% (полностью прозрачные нечетные линии) т.к. для него, та работа, именно так и воспринимается - что мы и сделали. зачем нужен х2 со степенью прозрачности черезстрочника 0% (без черезстрочника)?! для не которых их работа выглядит именно так, могу ошибаться, но кажется newart свой guardian именно так только и воспринимает. для всех остальных будет, а вот тут имхо, достаточно черезстрочника с одной степенью прозрачности и предлагаю ее сделать на уровне в 25% как давно отработанную - все работы (может пара штук отличных затесалась) с черезстрочником, выложенные, в х2 на speccy-live имеют именно такую степень прозрачности черезстрочника - ведь в основном все работы в х2 выкладывал я. такая же степень прозрачности выбрана дефолтной в nyuk'овском онлайн конвертере правда отсчет идет в обратную сторону в процентах там 25% = 75% в его интерпретации (результат один - отличается только точка отсчета (направление), настаивать в свое время не стал, не так это существенно с какой стороны считать, особенно когда он первый и аналогов нет). и последний аргумент за 25% - ты эмпирическим путем пришел практически к той же цифре 25% и твои 38-39% на самом деле практически на глаз не отличимы, попробуй и убедись. поэтому предлагаю привести все к одному знаменателю. и если очень нужно сделать не 3, а 5 степеней свободы (ведь наличие свободы выбора это плюс - меньше вопросов будет возникать), которые выше предлагал с дефолтом в 25% (наличие дефолта внесет определенную стройность во всеобщий хаос).
для меня пока блюр не критичен, хотя если сделать полный аналог тому, что есть в этом плане все у того же nyuk'а было бы не плохо.
как видишь есть, улыбаюсь.
Последний раз редактировалось pulsar; 28.06.2010 в 10:33.
Не отображается рисунок на странице по ссылке
http://zx.maros.pri.ee/eng/authors/s/sinn/
Мысли хорошие, спасибо.
Пока сделал тестовый вариант, пока только в галереях авторов работает, хочу посмотреть, сколько кэш будет жрать места.
В текущей реализации каждая вторая полоса должна быть на 25% темнее оригинала. Я правильно понял суть? Мне подкрутить нетрудно.
В общем, по поводу интерлейса политика такая:
- В недалеком будущем для javascript-просмотрщика сделаю регуляцию прямо на ходу, ползунком. Работать всё будет через наложение полосок на неполосатую картинку из CSS.
- Для тех, кто хочет сделать линк на картинку, плюс на будущее для XML вывода - буду использовать уже наложенный в картинку интерлейс (как сейчас)
- Как только наберется хотя бы 7 конкретных работ, сделаю возможность выставления дефолтного интерлейса для каждой отдельной работы, как с бордюром
Кстати, полноэкранный 2X-вьювер буду доворачивать по мере надобности.
Что нужно сделать, на мой взгляд:
- Для авторской галереи сделаю один вариант вьювера, для пати - другой, чтобы правую колонку использовать эффективнее
- Прокрутка (в т.ч. колесом) для списка тумбнейлов справа. Сейчас, если работ шибко много, они уйдут за нижний край экрана
- Имя выбранной работы и автора под картинкой
Жду комментариев.
правильно понял и правильно сделал - проверил. в последствии нужно как минимум сделать выбор, чтобы четная полоска могла быть еще на 0% и 100% темнее оригинала.
имхо, вот этого делать совсем не нужно! во всяком случае не делать плавную настройку черезстрочника - нужны несколько фиксированных состояний: 0, 25, 50, 75, 100%. чтобы не было разброда и шатания, причем взять один из вариантов дефолтным - предлагаю текущий черезстрочник (25%).
все перечисленное нужно. хочу добавить еще кое что от себя. посмотрел рисковскую галерейку (в flicker режиме) мигание его галереи с нормальным fps'ом firefox уже не тянет (про ie, safari, chrome не говорю в них никогда нормально и не было), хотя, opera вполне справляется. естественно и х2 режим не вытягивает fps на нужном уровне, вместе с тем картинка в х2 сама по себе вполне нормально мигает. поэтому есть предложения:
- превьюшки делать немигающими;
- х2-вьювер делать без подложки или с немигающей подложкой!
вообще, имхо, мигающий режим должен быть только при просмотре одной картинки в х1 или х2 режиме - в соответствующем вьювере. в последствии галереи будут большими и ресурсов явно не хватит на поддержание нормального fps.
Последний раз редактировалось pulsar; 04.07.2010 в 14:33.
Перепробовал все свои браузеры: 2 Оперы, Мозила и Осёл, ни в одном мигание нормально не отображается, мигает примерно с частотой 5-10 герц, фигово смотрится. И вообще не представляю как было задумано с мерцанием, моник же 60 Гц, так что и мигать должно было бы с такой частотой, иначе полосы...
Не понимаю...
valeron, вот эту картинку посмотри в firefox'е и oper'е если боле-мене нормально, то не переживай, думаю еще наладится. как? писал выше, что можно будет попробовать сделать.
