Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подскажите простую схему Betadisk
    Member
    Хабаровск
    Благодарностей: 7
    По умолчанию Подскажите простую схему Betadisk
    для работы с современным дисководом 3.5, всякие навороты ФАПЧ итп не нужны, только простой канал чтения/записи без совместимости со старыми флопами, крайне желательно чтобы он мог разместиться на односторонней плате под ЛУТ
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 327
    Если в закромах есть песюковая мультяха , то такой вариант будет наиболее простым - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=4081 .
    З.Ы. К этой конструкции понадобится ещё приделать выбиралку тырдоса - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...eudoTR-DOS.htm .
  4. Этот пользователь поблагодарил fan за это полезное сообщение:
    Zarax (12.06.2010)
  5. #3
    Member
    Хабаровск
    Благодарностей: 7
    Большое спасибо за ссылку ! для меня очень познавательна реализация обмена по ISA. Контроллер буду собирать на ВГ (схемы нашёл в книге не помню как называется - архив trd.rar, тк я преверженец того что если есть возможность без ущерба собрать некий девайс на рассыпухе, то нелзя от неё отказываться. Согласитесь что в этом есть свой шарм,которого остаётся всё меньше по мере появления БИС ПЛИС итд - иначе можно прошить в биос эмулятор спектрума и радоваться...по моему я даже видел такой проэкт для i430+Winbondовский MIO, но не ручаюсь, а то что есть эмуляторы представляющие собой ОС загружаемую c дискетки,тут я уверен
  6. #4
    Master
    Архангельск
    Благодарностей: 139
    то же хотелось бы простую схемку на ВГ93 но без РТ'шек. Есть такие в природе?
  7. #5
    Veteran
    Украина, Харьков
    Благодарностей: 107
    Простых и без РТ много. Из хороших рекомендую взглянуть на BDI by Nemo, публиковалась в "Радиолюбитель" за 1995 год. Вопрос только в доставаемости в ваших краях 555ИМ6, а так очень и очень удачная схема.
  8. #6
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 327
    В схеме ATAS контроллер на попсовых тараканах - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ATAS/ATAS.htm
    З.Ы. Свалка инфы по "классическому" контроллеру - http://zx-spectrum128k.narod.ru/ .
    ---------- Post added at 23:55 ---------- Previous post was at 22:32 ----------
    Сделал схему атасовского контроллера полностью отдельно (сместе с клокогенерилкой) - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...FromATAS48.gif
  9. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили fan за это полезное сообщение:
    John North (29.08.2010)
  10. #7
    Master
    Архангельск
    Благодарностей: 139
    спасибо буду пробовать!!
  11. #8
    Activist Аватар для Cat_Alex/QRP
    г. Рубцовск, Алтайский край
    Благодарностей: 20
    Еще бы печатку для него, а то боюсь сам не разведу.
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
  12. #9
    Activist
    Ufa
    Благодарностей: 83
    Самая простая схема была на такой плате http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16591
    Схема очень похожа на контроллер от RLS смотри аттачмент,
    но ещё более упрощена, т.к. отсутсвует 555АГ3 и кнопка Магик.
    Плата такая рабочая есть, но к сожалению схему я с неё так и не срисовал.
    Guru Аватар для SoftFelix
    Благодарностей: 717
    Ещё NEMO BETA-TURBO (NEMO-FDC) простая и компактная. Подключал такую к Ленинград-1 - всё работало. Там только довольно дефицитная 555ИМ6 и некоторые микросхемы надо использовать серии 531(74S) или 1531(74F). И кварц в Спекке должен быть строго 14МГц. Или собирать отдельный генератор на эту частоту.
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13770
    МГТФ - любимый провод!
  1. BetaDisk от NEMO отдам просто так
    от AmoNik в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.11.2009, 11:06
  2. Ищу схему
    от AlexBel в разделе Unsorted
    Последнее: 30.10.2007, 18:29
  3. Betadisk + RAM
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Последнее: 29.12.2006, 20:19
  4. betadisk
    от spleen в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2006, 10:38
