Показано с 1 по 10 из 23
Тема: 80286
    Master
    Днепропетровск
    Благодарностей: 49
    По умолчанию 80286
    к спектруму не относиться но все-же.
    Кто устанавливал симм на 286 машину?
    Я установил, почему не определяеться кто сталкивался?
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Благодарностей: 231
    совсем не определяется, или частично?
  4. Этот пользователь поблагодарил Black_Cat за это полезное сообщение:
    sevol (13.06.2010)
  5. #3
    Veteran Аватар для easy_john
    SPb
    Благодарностей: 335
    подробностей надо.
    модель матери, какой симм, какая ось, какие дрова мозгов.
    под 286 еще с мозгами было все так себе. есть ньюансы.
    больше 2 метров туда по моему вообще сложно вставить.
    штатно обычно метр был, 640 базовой и 384 ems.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  6. #4
    Master
    Днепропетровск
    Благодарностей: 49
    1. Мать вот такая http://bk0010.narod.ru/hardware_specs/m/S-T/31278.htm
    2. Симм вставлены в Bank 1. Я убрал микрухи памяти с материнки после этого начала определяться 2 симки по 1 метру каждая. Как 1 метр в общем.
    симм на микрухах (OKI M514400BSJ)
    3. ms-dos 5 (оболочка dos shell)
  7. #5
    SPb
    Благодарностей: 335
    судя по доке там не симм а сипп.
    судя по ней максимум 4 метра можно набить 2 сипп по 2 метра каждый.
    вместе с набортной надо что бы банки не пересекались.
    не помню какой максимум под 5-ым досом виделся.
    6-ого под рукой нет?
  8. Этот пользователь поблагодарил easy_john за это полезное сообщение:
    sevol (13.06.2010)
  9. #6
    Master
    Днепропетровск
    Благодарностей: 49
    в тесте памяти во время запуска у меня сейчас определяеться память как 1664 кв. (память на материнке я вытянул, когда стояла память на материнке, определялось максимум с симами как 1024 кб.) 6-й дос есть нужно ставить ))
    Последний раз редактировалось sevol; 13.06.2010 в 17:17.
  10. #7
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    Благодарностей: 569
    Два симма по мегабайту? Тогда все правильно. 2048-384=1664.
    Отошёл от дел.
  11. Этот пользователь поблагодарил KALDYH за это полезное сообщение:
    sevol (13.06.2010)
  12. #8
    Master
    Днепропетровск
    Благодарностей: 49
    а куда 384 кб деваеться?
    ---------- Post added at 18:25 ---------- Previous post was at 18:23 ----------
    у меня еще 2 планки по 1 метру есть, но одну планку нужно лечить, обрыв дорожки..
  13. #9
    S.Pb
    Благодарностей: 231
    не используется, но теоретически, если знать особенности конкретного чипсета, то их можно в EMS добавить написав драйвер
  14. #10
    Master
    Днепропетровск
    Благодарностей: 49
    урааааа 03712 кб ОК только включатся стал через раз.
  1. Где взять эмуль Spec под 80286 очень надо
    от PicNov76 в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 02.08.2010, 13:51
