Показано с 1 по 10 из 10
Тема: подключение ленинград-1 к TV
    16 сообщений
    По умолчанию подключение ленинград-1 к TV
    Пытаюсь подключить ленинград-1 по НЧ к TV http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22660
    если соединяю выход напряму с входом - серый экран
    в момент соединения/расоединения кабеля изображение проскакивает
    соединил через конедсатор 1мкф изображение видно но кадры плывут, пытался ставить кондесаторы 10, 100 мкф экран становиться черным
    с другим TV этот ленинград работает нормально по НЧ
    подскажите пожалуйста в чем может быть причина что изображение не отображаеться нормально
    что можно еще попробовать
    Смоленск
    ТВ ЖК? Если да, то возможны проблемы из за кривой синхронизации в Ленинграде и очень умной микросхемы в телевизоре.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    16 сообщений
    >ТВ ЖК?
    да TV ЖК
    если последовательно ставлю резистор примерно на 680 Ом изображение появляеться но нет кадровой синхроницзации
    при подключении фирменого спека к этому TV (стандартный видеовыход +128) нижняя 1/3 изображения имеет полосы как будто не гаситься обратный ход луча.
    скажите пожалуйста с этим что нибудь можно сделать ? фирменный спектрум с pal coder с этим TV так и незаработал
    как можно выбрать небольшой TV который будет работать нормально с спектрумом и РК86/Орион
    Рязань
    RUBIN чёрный. Диагональ 37 см. Разъём СКАРТ . Вся серия чёрных рубинов начала 2000-х годов ОТЛИЧНО работает. Цена вопроса , например в Рязани, макс. 2500 руб. Вот серия http://rw6ase.narod.ru/r/rubin/rubin55s06tr.html
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    16 сообщений
    спасибо за ваш ответ
    а из импортных какие TV вы бы могли посоветовать ?
    как я понимаю надо брать TV у которого есть разьем SCART
    Minsk
    В свое время боролся с такой проблемой. Она возникает из-за отсутствия (или неверного формирования) сигнала гашения. Дайте команду BORDER 0 и изображение станет нормальным Но только когда бордер черный. Я поступил хитро - вывел переключатель на заднюю панель, а его подключил к управлению сигналом бордюра на какую-то микросхему. Надо полоски при загрузке, мирись с плохим изображением. После загрузки переключаем на "без бордюра" и все видно хорошо Есть схема доработки Ленинграда для нормального формирования сигнала гашения, но в то время ее у меня не было, да и это решение было бы дороже. К сожалению, сейчас у меня нет возможности ее здесь опубликовать.
    Рязань
    sergey2b, ПОЛНЫЙ SCART ибо бывает ещё и неполный. И чем вам Рубин не угодил. Там отечественного тока название и схема. Комплектуха вся импортная.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    16 сообщений
    я сейчас работаю не в СНГ, там нет рубинов (
    Рязань
    за рубежом наверное SAMSUNG кинескопный. Кури схемы на б/у железо.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    1,482
    967 сообщений
    извиняюсь что не по теме.
    а почемы вы sergey2b игнорируете кнопку `цитата выделенного` ???
    (иногда затруднительно читать ваши посты особенно если цитата приведена простым текстом из предыдущих сообщений)
    Последний раз редактировалось goodboy; 22.06.2010 в 23:27.
  1. Ленинград-3
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 361
    Последнее: 03.11.2024, 16:04
  2. Ленинград-1
    от moxjemi в разделе Ленинград
    Ответов: 68
    Последнее: 24.04.2017, 14:41
  3. Ответов: 10
    Последнее: 18.08.2010, 03:08
  4. Ответов: 20
    Последнее: 02.12.2006, 14:17
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
