Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Дельта С вывод видео
    Member
    По умолчанию Дельта С вывод видео
    Скажите распиновку тут, а чета не понимаю
    нужна синх R G B
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    83
    67 сообщений
    1- синхра (ПТЦС для подключения по скарт самое оно)
    2- земля
    Остальные контакты цвета, 3-r, 4-b, 5-g. Фишка с нарисованным кинескопом (похожа на прямоугольник).
    Последний раз редактировалось null_device; 27.03.2010 в 13:16.
    Member
    блин, думал я ошибаюсь...
    что делать , если картинка постоянно бежит снизу вверх ?
    г. Красноярск
    83
    67 сообщений
    У данной реализации, че-то не то с времянкой. Но на подключение это не должно сказываться. Подрубал похожий экземпляр без проблем. Уверены, что с видео выходом порядок? Скарт, главное распаять как надо. Я на выбор RGB режима сихру подавал, а с него на видео вход телека через кондер-электролит. На фото справа по бордюру полосы? На самом деле их ведь нет?!
    Вот тут выкладывался мануал, а в нем схемы подключения к телевизору.
    ---------- Post added at 23:40 ---------- Previous post was at 23:29 ----------
    Возникла мысль: проверьте, действительно ли сигналы на разьеме соответствуют стандартной для дельты распайке? Возможно, кто-то внедрялся в потроха и устроил деверсию?
    Не помню точно, но не проходит ли сигнал композитного видео через кондер-электролит? Может дело в этом..
    Последний раз редактировалось null_device; 26.03.2010 в 19:42.
    Member
    Кондер невиновен.
    Activist
    Орск
    Нет кадровых в синхросмеси. Кондёр может их "отбросить" в случае уменьшения ёмкости.
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
    Member
    Может проблема в кварце?
    Какой там должен стоять , в дельте - 14 МГц?
  1. Дельта-С
    от F0lken в разделе Дельта-С
    Последнее: 11.04.2022, 12:28
  2. Дельта-С + BDI + TR-DOS
    от elker в разделе Дельта-С
    Последнее: 01.04.2019, 23:24
  3. вывод символа 4*8
    от Dexus в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 14.04.2011, 14:14
  4. Вывод на HD мониторы
    от jimled в разделе Изображение
    Последнее: 28.01.2008, 15:09
  5. Дельта-С
    Ответов: 18
    Последнее: 23.11.2007, 18:13
