Страница 52 из 54 ПерваяПервая ... 48495051525354 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 538
Тема: Радио РК-86: Компьютер с процессором 1821ВМ85
  1. #511
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от derfliegenddehollander Посмотреть сообщение
    Теперь вот такая проблема:
    На D триггере есть все сигналы все включено согласно схеме - на выходе триггера на 9й лапе есть "зуб" на 8 й лапе единичка и "зуба" не наблюдаю на осциле.
    Курсора на экране нет, все остальное исправно команды Монитора выполняются ROM DISK запускается, но курсора нет!
    Кто, что посоветует? Куда копать дальше?
    Привет, Сергей.
    Для начала прозвони выход D триггера - 8 нога на +5в. Может выть плюшка на печатной плате.
    Если нет закоротки на +5в , попробуй изолировав от схемы, напрямую соединить 37 ногу ВГ75 с 9 ногой ИР10. Должен появиться длинный, шириной с 2 знакоместа курсор.
    Если курсора все равно нет, замени ВГ75.
    Если широкий курсор появится, проблема между триггером и ИР10.
  2. #511
  3. #512
    Activist Аватар для derfliegenddehollander
    г. Хабаровск
    54 сообщений
    ПРивет!
    Да, в целом, я к этой идее и подходил! Хорошо. Попробую - напишу что получилось! Спасибо!
    FPGA - наше все!
  4. #513
    г. Хабаровск
    54 сообщений
    Да, я всегда говорил - самое очевидное прямо под носом!
    Итак курсор на месте!!!
    Курсор
    Оказалось - что при сборке - сдуру запаяли конденсатор между 8м выводом ТМ2 и корпусом 3300 пф!
    Вот курсор и "срезало"!
    Ну в целом вот и все! Я в клубе - Микроком!
    FPGA - наше все!
  5. #514
    15 сообщений
    Мои поздравления!!!
  6. #515
    15 сообщений
    Rokl, А как дела с турбированием? Как тебе такой вариант? Используя родной резонатор на 21.480Мгц.
    Пришла в голову идея, турбировать Микроком сигналом HLDA от процессора. Попробовал, получилось увеличить производительность Микрокома на глаз....процентов на 20. Т.е. когда ВМ85 "задирает лапки" для передачи управления контроллеру ПДП 1810ВТ37 для обслуживания ПДП, тактовая частота у 1810ВТ37 увеличивается в 2 раза. Идея получилась продуктивная. Советую всем у кого есть Микроком, и чисто РК-ашникам ввести такой режим.
  7. Этот пользователь поблагодарил Rokl за это полезное сообщение:
    Alex_LG (09.07.2020)
  8. #516
    Veteran Аватар для Ратмир
    138
    113 сообщений
    Rokl, Привет!
    Давно не общались. Есть новости по контроллеру дисковода к Микрокому? Или пока не занимался?
    Времени наверное нет как и у меня. Я немного отвлекался одной ЭВМ. Сейчас вроде время появляется займусь Микрокомом. Основная идея, хороший корпус, БП atx т.к. планируем дисковод. Плату дисковода пока для габаритов прикручу. Пошаговое исполнение строительства корпуса буду выкладывать здесь.
    Мои скромные железяки
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    138
    113 сообщений
    Вот примерно так:
    оргстекло в пленке, каркас и днище из люминия.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    15 сообщений
    Rokl, Привет!
    Привет, Ратмир!
    Да, есть кое-какие новости по контроллеру флопповода.
    Во-первых, нашел логическую ошибку в прошивке PALCE22V10 в контроллере дисковода из-за которой ВГ93 не читал данные с дисковода. Есть у него такая хитрая нога, при лог 0 на которой ВГ93 выполняет только вспомогательные команды, типа "установить головку на нужную дорожку", "Восстановление" и т.д. без чтения данных с дисковода. прошивку пришлю, ты своим "Стерхом" свою PALCE22V10 в контроллере флопповода перешьешь.
    Теперь вожусь с проблемой работы контроллера DMA. У Микрокома есть "родовая травма" от схемотехники РК86. Дело в том, что в РК86 контроллер DMA ВТ57 работает шиворот на выворот из-за того, что все контроллеры в РК86 расположены в области памяти ОЗУ, а не в области ввода вывода, как задумано разработчиками Интел. Вот пытаюсь обойти этот схемотехнический косяк РК86 программным способом. Короче, пробую разные варианты.
    Самый простой это отключить цикл DMA нахрен и читать ВГ93 напрямую процессором, но это не комильфо, т.к. изображение пропадет, как при чтении с магнитофона.
    Сложный, это ввести второй процесс DMA для ВТ37 для обслуживания ВГ93 с приоритетом выше чем у ВГ75. Но тут схемотехнический косяк РК. Вот тут я и кувыркаюсь пока.
    Последний раз редактировалось Rokl; 17.08.2020 в 21:05.
  11. Этот пользователь поблагодарил Rokl за это полезное сообщение:
    Ратмир (17.08.2020)
  12. #519
    138
    113 сообщений
    Но контроллер у меня не собран ни на основной. ни на маленькой плате, которую ты прислал с платами от часов.
    Последний раз редактировалось Ратмир; 18.08.2020 в 19:06.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Member
    48
    29 сообщений
    Цитата Сообщение от Rokl Посмотреть сообщение
    Привет, Ратмир!
    У меня в свое время получилось подключить ВГ93 к РК по DMA. Работали чтение и запись сектора. Схема тут: https://github.com/tchv71/RK_CPM30/tree/main/Schematics
    Там же биос для CP/M 2.2, из него можно вырезать куски для чтения/записи сектора.
    А DMA - это очень хорошо для слабеньких компов - можно запустить чтение следующего сектора и потихоньку разбирать предыдущий.
    Следовательно, не нужно чередование секторов.
  14. Этот пользователь поблагодарил tchv71 за это полезное сообщение:
    Rokl (10.04.2021)
  1. 07 май - радио
    от AER в разделе Поздравления
    Ответов: 27
    Последнее: 09.05.2010, 02:15
  2. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  3. С Днём Радио!!!
    от BYTEMAN в разделе Поздравления
    Последнее: 07.05.2007, 15:29
