Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ленин - 1 загрузка с магнитофона
    Днепропетровск
    По умолчанию ленин - 1 загрузка с магнитофона
    Проблема в том, что для того что-бы загрузить программу на спек нужно подавать очень громкий сигнал (загружает через уселитель на максимально открученой громкости), грузит то грузит, но на других спеках, для загрузки можно загружать со звуковой без уселителя. Нашол схему, начал разбираться, наткнулся на микруху DA1. На моем ленинграде - 1 стоит вместо 140уд6, уд1208. Как ее проверить? И вообще со звуковой спек как мне кажеться должен нормально без уселка грузиться.
    Veteran Аватар для Mirazh
    Пенза
    14
    13 сообщений
    со звуковухе нормально грузиться схема собраная на 561ЛН2. смотрити схему зеленого скорпиона.
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    Еще схема на 1006ви1 вытягивала слабые сигналы.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12048
    Master Аватар для Andrnow
    Смоленск
    Лучшая схема - из ПК Балтик на компараторе СА3
    ---------- Post added at 01:50 ---------- Previous post was at 01:48 ----------
    Во. Собирай и не парься:
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Днепропетровск
    нашол из всех перечисленых 561ЛН2 ито аналог 4049BP. Куда они все подевались с прилавка?? Короче я уже в шоке совместимости. Практически ничего не загружаеться. Доходит до конца загрузки и все, перезагружаеться или пишет что не хватает памяти, хотя загружаю игры очень маленького размера такие как панама джой, эрик. Подозрение что проблема с озушкой.. Хотел загрузить тест для спека, не грузиться(((
    Последний раз редактировалось sevol; 23.06.2010 в 21:19.
    Днепропетровск
    вроде громкость отрегулировал. Все равно постоянно в конце срывается загрузка. (ошибка R Tape loading error, 0:1)
    по типу такой http://www.rtapeloadingerror.com/ )))
    Последний раз редактировалось sevol; 24.06.2010 в 15:59.
    Днепропетровск
    Достал микросхему 561ЛН2, нашол микросхему, не могу разобраться куда ее циплять по этой схеме
    Последний раз редактировалось sevol; 27.11.2010 в 18:46.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    83
    67 сообщений
    Выход tape in 10\12 (лн2) подается на 11 ногу d38 (кп11). Не забыв разорвать сигнал либо от точки r25\7 вывод МС 521СА3 (поз. обозначение А3) до сборки r23\11 нога d38 (кп11). Либо полностью отключить МС и весь обвес с А2, А3.
    монтажка
    Днепропетровск
    весь обвес DA1, DA3 с резисторами, диодами и конденсаторами я снес (окуратно вырезал все). поцепил HEX 4069UBP вроде аналог как мне сказал продавец, почему-то он неработает. (бордюр не реагирует на подключение магнитофона), проверял несколько раз собрано правельно, на 100%, возможно убрал что-то, что не нужно было удалять, но мне кажеться что аналог HEX 4069UBP не совсем аналог 561лн2 (когда замыкаю ножки на аналоге, бордюр реагирует)
    Последний раз редактировалось sevol; 02.07.2010 в 20:38.
    г. Красноярск
    83
    67 сообщений
    Затрудняюсь сказать, яляется ли 4069UBP полным аналогом 561лн2 или проблема в самой схеме. Мягко говоря узел чтения на 561лн2 почти повторяет аналогичный в пентагон 128. Попробуйте повторить ее (в моем пентагоне проблем с чтением не было), либо подобрать номиналы резисторов\конденсаторов для вашей схемы.
    Последний раз редактировалось null_device; 02.07.2010 в 20:42.
  1. Эмулятор магнитофона
    от Addison в разделе Эмуляторы
    Ответов: 78
    Последнее: 26.08.2013, 21:42
  2. Ремонт Весты ИК-30 (Ленин-1)
    от Gryphon в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 17.06.2010, 17:16
  3. БК и MP3-плеер в качестве магнитофона
    от лю в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 28.04.2010, 08:25
  4. Загрузка с магнитофона Spectrum +2A
    от Andrey_Ak в разделе Разный софт
    Последнее: 13.11.2009, 16:14
  5. эмуляция магнитофона
    от Almaz в разделе Эмуляторы
    Последнее: 31.05.2005, 22:36
