Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Помогите подключить Пентагон 128 к телеку без скарта
  1. #21
    Member Аватар для l0nger
    о транзисторе я не говорил, может ты спутал чего?
    Транзистор мне видать во сне приснился, ты действительно о нем не говорил))
    еще посмотри наличие резистора R202=330 Ом. если его нет - тоже поставь.
    Его тоже нет, поставлю.
    PS: Клон - хватит повторять то, что было написано выше! Одно и тоже читать совсем не интересно.
    Клон очень хорошо все для меня подытожил. Я схемотехнике не очень то разбираюсь, что бы понять что куда, мне нужно разжевать всё досконально. Клон это сделал, за что ему огромное спасибо!
    Завтра отпишусь что там и как.
    ZX-EVO rev B Pentagon 128K (1991) Дельта-С 48К MACTEP48 ZX Spectrum +2 ZX Spectrum +3 timex 2048 Amiga 500 Amiga 1200 ATARI 65XE
  2. #22
    Guru Аватар для Addison
    12
    l0nger, рекомендую разъем перепаять, в скарте тоже есть rca так что ты ничего не потеряешь.
  3. #23
    я так и хочу сделать, единственное, что смущает - будет не так просто выпаять имеющийся разъём, плату боюсь запортачить
  4. #24
    12
    l0nger, у тебя паяльник нагрев регулирует?
    обычные, которые в розетку втыкаются (без станции), как правило, сильно перегревают плату, тут то дороги и поедут...
    Аккуратно с отсосником все сделаешь.
  5. #25
    369
    238 сообщений
    ок, замолкаю ждем результатов!
    PS: Клон - спасибо за разьяснения , я еще раз перечитал то, что писАл... мда для человека, который не очень разбирается в схемотехнике, тяжело разобрать буду стараться писАть понятнее!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #26
    369
    238 сообщений
    Итак, всё подключение пентагона-128 к телеку LG без скарта увенчалось успехом!
    Были установлены следующие элементы (по схеме из первого поста):
    R206, R207, R208, R222 - 75 Ом;
    R213, R214, R215 - 300 Ом;
    С204, С205, С206 - 10мкФ х 25В;
    С210 - 33мкФ х 25В;
    IC202 - TEA5114;
    FB3 (15, 12, 10 выв. IC202) - повесил на GND;
    R573, R574, R575 = 3.9кОм;
    R576, R577, R578 = 2кОм;
    D506, D507, D508 = 1N4148;
    Вместо перемычек на печатной плате были установлены диоды: D502, D503, D504, D505 - 1N4148;
    Транзисторы Q509, Q510, Q511 сначало поставил, но потом пришлось убрать, т.к. по какой-то причине блокировались сигналы цветности R1, G1, B1... Причем сигнал FB2 при этом был 0,2В (менялся на доли секунд на уровень 1.5В при переключении в режим AV), что вообще не должно было влиять на работу транзисторов.
    Также был установлен выключатель в цепь FB1 - катод D502, т.к. при подключенной цепи FB1 пропадало меню телевизора, но было цветное изображение с пентагона (хоть и инверсное), а при отключенной цепи FB1, меню телевизора появлялось, но ессно пропадало цветное изображение с пентагона (причем картинка была интересная (меню BASIC128 было разукрашено цветами меню телевизора).
    Был также установлен и врезан в корпус разьем DB9-F. На разьем были выведены все необходимые сигналы R, G, B, Видео, Аудио, GND, FB4 (16выв Scart`a). Для переключения телевизора в режим скарта подключил +5В пентагона через сопротивление 120 Ом к сигналу FB4 (к сожалению обычного сигнала синхронизации было недостаточно, для переключения в режим scart).
    Далее решен вопрос с инверсным изображением... Выяснилось следующее:
    - предыдущим хозяином пентагона был доработан видеовыход! А именно: - 2, 5, 10выв. DD71 были подключены на GND, 12выв. DD71 остался подключеным к +5В.
    Подключил 2, 5, 10выв. DD71 к +5В (как в оригинальной схеме) инверсия ессно пропала. На телевизоре отличная цветная картинка! (фото сделает автор темы, т.к. при себе фотика небыло, когда подключал )
    PS: Воодушевленный успешным подключением пентагона l0nger`a (реально всё получилось со второго раза и дополнительным курением схемы, т.к. был неприятный момент с блокировкой меню телевизора, из-за чего был выбран не правильный путь подключения...), буду подключать свои профики к телеку TCL, а то ведь действительно цветная картинка красивше!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #27
    Junior
    Старая тема, но вдруг, у меня тоже встал вопрос поключения пентагона к тв без скарта, судя по плате и отверстиям в корпусе, возможность установки скарта есть. Вот вопрос а прошивка, нужно ее менять? Или телек так проглотит некое вмешательство в схему?
    для лучшего понимания вопроса
  8. #28
    Activist
    г. Пермь
    Отлично , начинай ломать ! Потом отпишешься о результатах .
  1. Помогите подключить профи
    от AAA в разделе Profi
    Ответов: 250
    Последнее: 15.03.2014, 22:23
  2. Помогите подключить дисовод 5.25 от ZX к ПЦ
    от kndbbs AKA KND в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.02.2009, 18:18
  3. Помогите подключить PS/2 клаву к Спеку...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.02.2008, 19:16
  4. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
  5. Помогите-е-е!!! Сдох Пентагон:(
    от Surfin_Bird в разделе Pentagon
    Ответов: 31
    Последнее: 19.01.2007, 12:06
