Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Помогите подключить Пентагон 128 к телеку без скарта
    Guru Аватар для Addison
    12
    Цитата Сообщение от l0nger Посмотреть сообщение
    Какие мои действия дальше ?
    Покупай TEA5114 и впаивай. 40 руб в Чипе.
    Разъем скарт там есть где ставить? В корпусе есть окно? На плате разводка или он ленточным проводом стыкуется?
    Запости фотку телика изнутри.
    Member Аватар для l0nger
    Чип куплю. Там дырок кроме как для этого чипа полно ещё. Т.е. может обвесок каких то на чип не хватать. Например, рядом должен впаиваться модуль под телетекст, но его тоже нет. Это критично?
    Окна нет, но прорубть можно))) Место есть.
    на плате есть разводка, но в её, конце стоит
    Там дело такое: на плате есть разводка, но на конце, где должен стоять разьём под скарт, стоит по размеру такой же, но с 4мя RCA. Вот его выпаивать очень не хочу. Буду ставить скарт отдельно на шлейфе.
    Угу, днём сфоткаю и залью.
    ZX-EVO rev B Pentagon 128K (1991) Дельта-С 48К MACTEP48 ZX Spectrum +2 ZX Spectrum +3 timex 2048 Amiga 500 Amiga 1200 ATARI 65XE
    12
    судя по схеме такого быть не должно, так как скарт и рса существуют вместе в одно телеке и разводка нч делается и на рса и на скарт.
    телетекст можно и не делать, он же тебе не нужен. Микруха переключает видео со скарта на модуль телетекста он тоже через ржб работает. Можно было и без нее обойтись, но с ней будет проще сопрячь.
    обвес там резисторы и транзистор для переключения скарта...
    смотри схему там же все видно, нужно просто по ней смонтировать и все.
    Там просто сам вывод под нч сделан таким образом, что вместо него можно разьём под скарт повесить, он такой же по размеру, как скарт, только вместо скартовского разъёма торчат тюльпаны... т.е. получается что к этому разъёму подведены сигналы нч, а ргб нет. ну завтра сфоткаю - будет понятней.
    370
    238 сообщений
    если нет модуля телетекста, то микросхему ic202 можно не ставить. думаю достаточно будет соединить перемычками выводы: 1->16, 4->13, 6->11, 8->9. еще проверь установлены ли следующие элементы на плате: Q509, Q510, Q511, D502. хотя для развязки лучше бы микросхему поставить.
    Последний раз редактировалось solegstar; 23.06.2010 в 12:18.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    http://www.megaupload.com/?d=OQRYBIDC - тут лежит свежесфотканная плата телека.
    12
    Надо начинать идти по схеме со скарта. Сначала впаять резисторы 75 ом. Потом по выбору либо мелкосхему либо просто перемычки кинуть между ее выводами, так чтобы ржб и синхра попала на выход микросхемы.
    Далее посмотреть все остальные резисторы в этом районе. Возможно, что переключение на скарт не реализовано.
    ---------- Post added at 14:07 ---------- Previous post was at 13:55 ----------
    разъем лучше перепаять, под него разведена печать, те же резисторы 75 ом.
    Если хочешь по человечески, то меняй разъем. Так у тебя получится полноценный скарт и корус ломать не нужно и провода висеть не будут.
    ---------- Post added at 14:13 ---------- Previous post was at 14:07 ----------
    резисторы 206, 207, 208 - возле разъема
    222 около микросхемы
    это 75 ом резисторы, они не впаяны.
    ---------- Post added at 14:20 ---------- Previous post was at 14:13 ----------
    на входе микросхемы
    конденсаторы 204, 205, 206
    10 мкФ
    на выходе микросхемы
    резисторы
    213, 214, 215 - по 300 Ом.
    конденсатор по питанию микросхемы
    210 - 33 мкФ
    Спасибо огромное! завтра поеду на радиорынок закупаться деталями. О результатах - расскажу.... Тут ещё товарищ solegstar говорил о транзисторе, который должен переключать телевизор в режим работы со скартом, он нужен или нет ?
    12
    я тебе не все сказал, там надо внимательно глядеть, может есть еще что-то.
    Возьми распиновку скарта и по схеме все сигналы РЖБ, синхра, 5в (вкл) проследи , сверь есть ли все резисторы и детали.
    ---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 15:41 ----------
    Транзисторы 509, 510, 511
    соответсвенно диоды и резисторы около них (см. схему)
    диод 502
    внизу есть таблица av option
    ---------- Post added at 16:30 ---------- Previous post was at 16:28 ----------
    J135 установить
    J32 снять
    ---------- Post added at 16:32 ---------- Previous post was at 16:30 ----------
    Если будешь использовать ТЕА5114, то на 10 вывод нужно будет подать корпус.
    Последний раз редактировалось Addison; 23.06.2010 в 18:09.
    370
    238 сообщений
    было бы очень интересно!
    о транзисторе я не говорил, может ты спутал чего?
    я говорил, что для работы через скарт с полноценным RGB сигналом нужно подать еще синхру, кроме основного видеовхода, на 8 вывод IC202, незабыв при этом установить R222.
    еще посмотри наличие резистора R202=330 Ом. если его нет - тоже поставь.
    PS: Клон - хватит повторять то, что было написано выше! Одно и тоже читать совсем не интересно.
    Последний раз редактировалось solegstar; 23.06.2010 в 17:26.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Помогите подключить профи
    от AAA в разделе Profi
    Ответов: 250
    Последнее: 15.03.2014, 22:23
  2. Помогите подключить дисовод 5.25 от ZX к ПЦ
    от kndbbs AKA KND в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.02.2009, 18:18
  3. Помогите подключить PS/2 клаву к Спеку...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.02.2008, 19:16
  4. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
  5. Помогите-е-е!!! Сдох Пентагон:(
    от Surfin_Bird в разделе Pentagon
    Ответов: 31
    Последнее: 19.01.2007, 12:06
