Показано с 1 по 6 из 6
Тема: RND
    Master Аватар для GM BIT
    Красноярск
    Благодарностей: 230
    По умолчанию RND
    Дайте генератор RND без использования ПЗУ
    Такой конечно хороший, но не подходит
    rnd ld a,3
    ld c,a
    add a,a
    add a,a
    add a,c
    inc a
    ld (rnd+1),a
    Последний раз редактировалось GM BIT; 23.06.2010 в 02:42.
    Master
    Dnepropetrovsk
    Благодарностей: 478
    Вот один из самых простых и быстрых методов:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%...82%D0%BE%D0%B4
    Master
    Красноярск
    Благодарностей: 2092
    Вот хороший генератор
    RND LD A,53
    ADD A,A
    JR NC,$+5
    LD C,51
    XOR C
    LD (RND+1),A
    Можно доработать, добавив строки:
    LD C,A
    LD A,R
    XOR C
  5. Этот пользователь поблагодарил tiboh за это полезное сообщение:
    GM BIT (24.06.2010)
  6. #4
    Veteran Аватар для Sinus
    Belarus, Grodno
    Благодарностей: 190
    я обычно такой использую:
    rnd: ld a,42
         ld hl,rnd_tab
         dup rnd_tab_last - rnd_tab
         add a,(hl)
         ld (hl),a
         inc hl
         edup
         ld (rnd+1),a
         ret
    rnd_tab:
         db 'asdGK'
    rnd_tab_last:
    чем длиннее таблица, тем более случайные будут числа (но и тем медленней будет работать)
    [target] [zemu] [js8x] [pouet 1, 2]
    KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  7. Этот пользователь поблагодарил Sinus за это полезное сообщение:
    GM BIT (24.06.2010)
  8. #5
    Красноярск
    Благодарностей: 230
    Собрал в кучку, общими усилиями
    RND_8 LD A,3
    LD C,A
    ADD A,A
    ADD A,A
    ADD A,C
    INC A
    LD (RND_8+1),A
    RET
    RND_8 LD A,53
    ADD A,A
    JR NC,$+5
    LD C,51
    XOR C
    ; LD C,A
    ; LD A,R
    ; XOR C
    LD (RND_8+1),A
    RET
    RND_8 LD A,42
    LD HL,RND_TAB
    DUP 5
    ADD A,(HL)
    LD (HL),A
    INC HL
    EDUP
    LD (RND_8+1),A
    RET
    RND_TAB DB 'as^GK'
    RND_8 LD A,(R1)
    LD D,A
    LD A,(R2)
    LD (R1),A
    ADD A,D
    LD D,A
    LD A,(R3)
    LD (R2),A
    ADD A,D
    RLCA
    LD (R3),A
    RET
    R1 DEFB 200
    R2 DEFB 71
    R3 DEFB 153
    RND_32 LD HL,0
    LD A,H
    AND #3F
    LD H,A
    LD D,(HL)
    INC HL
    LD E,(HL)
    INC HL
    LD A,(HL)
    XOR D
    XOR E
    SUB 16
    LD B,A
    LD A,D
    AND 3
    LD D,A
    LD E,B
    LD (RND_32+1),HL
    RET
    RND_32 LD HL,#FFFF
    LD A,H
    ADD HL,HL
    XOR H
    ADD HL,HL
    ADD HL,HL
    ADD HL,HL
    XOR H
    ADD HL,HL
    ADD HL,HL
    XOR H
    ADD HL,HL
    ADD HL,HL
    LD L,A
    LD (RND_32+1),HL
    RET
    RND_32 LD HL,0
    LD A,H
    ADD A,#77
    LD H,A
    RLC L
    ADD A,L
    LD L,A
    LD (RND_32+1),HL
    RET
    RND_32 LD HL,#FFFF
    LD A,H
    OR L
    JR NZ,NOZERO
    INC L
    NOZERO LD A,L
    RLCA
    XOR H
    RLCA
    RLCA
    XOR H
    RLCA
    XOR H
    RLCA
    ADC HL,HL
    LD (RND_32+1),HL
    RET
    RND_32 LD HL,0
    LD D,H
    LD E,L
    ADD HL,HL
    ADD HL,HL
    ADD HL,DE
    INC HL
    LD (RND_32+1),HL
    RET
    Процедура ПЗУ
    RND_32 LD DE,0
    XOR A
    LD H,A
    LD L,A
    LD B,A
    ADD HL,DE
    ADC A,B
    DUP 3
    ADD HL,HL
    ADC A,A
    EDUP
    ADD HL,DE
    ADC A,B
    DUP 2
    ADD HL,HL
    ADC A,A
    EDUP
    ADD HL,DE
    ADC A,B
    ADD HL,HL
    ADC A,A
    ADD HL,DE
    ADC A,B
    SUB #4A
    NEG
    LD C,A
    ADD HL,BC
    LD (RND_32+1),HL
    RET
  9. #6
    Belarus, Grodno
    Благодарностей: 190
    ещё бы тесты, какое выдаёт более рандомное распределение (например, поставить 1000 точек по рандому на экране) и как по скорости (примерно, по бордру, вызвав функцию раз 100).
