Страница 8 из 21 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 206
Тема: Клавиатура 128К (56 клавиш)
  1. #71
    Master Аватар для Eagle
    г. Гусь-Хрустальный
    Addison, а что за корпус такой? Название модели есть?
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    Guru Аватар для Addison
    12
    Eagle, это старый корпус, в который вставляли пентагоны и скорпионы, случайно на авито нашел в новом состоянии.
  3. #73
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    85
    69 сообщений
    Тю! Каких спектрумов в такие корпуса не пихали...
    Долго напрягал память, что в таком корпусе выпускалось изначально. Еле-еле вспомнил, название "Корвет".
  4. #74
    12
    Топик обновлен
  5. #75
    Activist
    г. Алматы, Казахстан
    10 сообщений
    Что-то тишина тут.
    От схем которые выложены есть прошивка для логики ?
    Я сам стал разводить плату в Eagle. Вроде как особых проблем нет. Все ок. Но если нет прошивки то и смысла нет, можно сделать по классической схеме на 3х 1561КТ3.
    Что скажете ?
  6. #76
    Member Аватар для IL_DECAMERON
    Омск
    10 сообщений
    Задумка хорошая, но проще и дешевле сделать на КТ3. Схема проверена, и работает уже не первый год.
  7. #76
  8. #77
    Activist
    10 сообщений
    Господа, а есть вообще в мире программа для эмуляции размещения кнопок cherry ?
    Я пока заказал только сами кнопки cherry mx blue. Но т.к. колпачки разные, надо понимать на каком расстоянии выставлять сами кнопки.
    Или какой мануал по стандартным размерам ?
    Хоть что-то. Пока ищу не могу найти.
  9. #78
    г. Луховицы, Московская обл.
    134
    114 сообщений
    Например, что-то по кнопкам можно посмотреть здесь
    http://www.res-rich.com/cherrycorp/mx.htm
    https://www.cherrymx.de/en/dev.html
    Есть хороший форум по клавиатурам, например этот
    https://geekhack.org/index.php
    По колпачкам можно посмотреть здесь
    http://www.wasdkeyboards.com/index.p...p-singles.html
    Кликаете на выделенном красным цветом нужном ряду или кнопке, открывается страничка типа такой
    http://www.wasdkeyboards.com/index.p...mx-keycap.html
    где смотрите размеры колпачка.
    Не забудьте про стабилизаторы и монтажную плату - плату с квадратными отверстиями для выравнивания кнопок. Например, вот здесь про нее можно почитать
    https://geekhack.org/index.php?topic=65747.0
    https://geekhack.org/index.php?topic=59837.0
  10. #79
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    Доделал плату, выглядит вот так. Я понимаю что стабилизаторов нет, но думаю они и не понадобятся. Так же нет пока верхней платы, та что выравнивающая, сделаю тестовую партию а потом видно будет.
    https://ibb.co/dXFyVV
  11. #80
    Activist
    10 сообщений
    Добрый день.
    Можно пару моментов.
    Плата которая для крепления клавиш (выравнивающая) должна крепиться к основной плате через стойки, шайбы и т.д. т.е. вся нагрузка клавиш должна быть на ней.
    Соответственно расстояние м/у основной платой в выравнивающей это высота клавиши до защелки. Соответственно все элементы должны помещаться в этот зазор.
    Вопрос такой - поместится ли ATF с панелькой и разьм подключения в этот зазор ?
    Я так же моделировал плату, но запнулся на этом моменте.
    PS. И еще, в приложенных схемах была ошибка по подключению АТF к шине KD0-KD4 - на ATF подписано KD0 а подключена к KD4. и.т.д.
    Последний раз редактировалось AndyP; 22.11.2018 в 10:28.
  1. Пленочная (56 клавиш) клавиатура: стандарт
    от Gryphon в разделе Устройства ввода
    Последнее: 22.03.2010, 10:38
  2. Куплю пленочную ZX клавиатуру 58 клавиш
    от Zhizh в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.09.2008, 20:34
  3. Куплю клаву 40 клавиш или расширенную
    Последнее: 12.08.2008, 12:25
  4. Сигнатура замыкания/дребезга клавиш
    от Raider в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 11.01.2008, 19:34
  5. Клавиатурку 58 клавиш пленочную куплю!
    от Orionsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2005, 15:29
