Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Орион-про: Вопросы по сборке
    Master Аватар для Prusak
    г.Минск
    15 сообщений
    По умолчанию Орион-про: Вопросы по сборке
    Может кто-нибудь владеет информацией по Орион-про?
    - На монтажной схеме показана установка конденсатора СС7, в то время как на принципиальной схеме его нет. Надо ли его ставить, а если надо, то какой ёмкости?
    - Какое сопротивление должно быть у резистора R28 (он стоит в каскаде формирования ч/б сигнала для монитора)?
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Тоже уже начал сборку Ориона-Про и появились первые вопросы: насколько компьютер критичен к серии применяемых мсх? можно ли в узлах, идентичных Ориону-128, применить 155 серию? (например, счётчики видеоформирователей)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Запорожье
    Во всех этих делах стоит идти по понижению "градусности" т.е. по понижению мощности, чтоб помехи меньше всего влияли на тактовый генератор и систему формирования сигналов "общей жизнедеятельности".
    На частотах выше 10 мГц лучше применять 531 серию (тактовик), потом спуститься на 155 (счетчики видео), а уж сами мультиплексоры и прочее лучше строить на 1533 в кранем случае на 555.
    Компьютеры построенные по такому принципу всегда отличальсь высокой стабильностью работы, но правда и повышенным энергопотреблением.
    г.Минск
    15 сообщений
    По схеме на микросхеме DD122 (ИЕ7) должна стоять перемычка между 2-м и 4-м выводами. На плате эта перемычка сделана изначально. Но в таком включении микросхема работать не будет (на практике так оно и есть). Может подразумевается, что эту микросхему не надо устанавливать? Тогда наличие перемычки становится обоснованным.
    Заяц-прусак
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Сделал несколько фоток того, что уже есть. Подскажите, как можно отчистить всю эту дрянь с обратной стороны платы? Спирт так просто не берёт...
    На третьей фотке можно увидеть, какая мешанина серий микросхем . Зато уже на данном этапе сборки у меня запустился видеоформирователь (пришлось накинуть несколько перемычек на мультиклексоры, т.к. стоят ещё не все регистры). На экране появился светлый квадрат. Если замыкать поочерёдно 14 вывод на микросхемах памяти (а не 2-ой, как написано в книге), то на экране появлялись тёмные полоски, что, как я понимаю, говорит о нормальной работе регистров и счётчиков экрана.
    SID-Blaster/ZX
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    Может ацетоном?
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Спасибо, надо будет попробовать... А то спирта на это всё очень жалко
    SID-Blaster/ZX
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    если не секрет кто изготавливал платы ?
    Activist
    г.Ногинск, МО
    Мне кажется, принцип "кашу маслом не испортишь" применим не везде. Зачем надо было бухать столько "дряни" (канифоли)? Почему нельзя использовать спирто-канифоль для пайки? Этого не произошло бы, да и паять легче.
    Ацетоном промывать не советую. Надо взять шило и без спешки, аккуратно сковырнуть излишки канифоли, а уже затем кисточкой смоченной в спирте, терпеливо, отмыть это безобразие. Да, канифоль растворяется в спирте медленно, но растворяется - нужно терпение.
    Можно и по другому, но это более продолжительный процесс. В кювету наливается спирт, ровно столько, чтобы только чуть-чуть выступал сверху платы. И ждать, постоянно доливая, пока растворится. Затем сольете в пузырек остатки - будет спирто-канифоль для продолжения пайки.
    Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Пробовал спирто-канифолью, но, к сожалению, припой почему-то не затекал к отверстия для контактов... С канифолью получилось как-то проще Правда сейчас плата вся загажена...
    Я пробовал немного сковыривать отвёрткой, получается, но долго. Ничего, буду пробовать. Всё равно в таком виде я плату оставлять не буду.
    SID-Blaster/ZX
  1. Орион - Вопросы и ответы.
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 24
    Последнее: 07.10.2017, 19:13
  2. Статистические вопросы ?
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 22.07.2008, 20:44
  3. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
