Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 60
Тема: Помогите перевести игры в TR-DOS
  1. #31
    R.I.P. Аватар для VNN_KCS
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Цитата Сообщение от fwmakc Посмотреть сообщение
    Перегнать файлы с ленты на диск в большинстве случаев не составляет особого труда. Я пользуюсь Spectrum Navigator, запуская его через DosBox. Правда, из лентоных он понимает только tap, но в tap можно конвертировать и tzx, и csw.
    Возьми в свой арсенал именно Спековские программы. Намного интересней будет. Я лично для этих целей использую - STS, PCOPIER+ и Best View. Этого набора вполне достаточно, чтобы перевести любую программу в TR-DOS формат. Конечно надо бы немного знать ассемблер, если загрузчик сделан в коде.
  2. #31
  3. #32
    Guru Аватар для Addison
    12
    Nether Earth
    Собственно, все что нужно - это написать загрузчик
    а там разве отгрузок нет?
    Я мог бы перегнать и не нужно было даже записывать все это на trd образ - это лишнее. Все делается гораздо проще при раскрутке самого загрузчика.
    Весь вопрос чем эти версии так хороши??? Чем не устраивает то, что на virtualtrdos?
    Последний раз редактировалось Addison; 09.07.2010 в 09:21.
  4. #33
    Member
    Stavropol
    Дело не в том, что не устраивает, просто другой перевод.
  5. #34
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    У кого остался ещё порох в пороховницах? Помогите перевести с ленты на дискету три версии Диззи! Одна первая часть и две вторых. Таких дисковых версий не существует! 1-ая и 2-ая часть с переводом от Проспект, и 2-ая часть с переводом "Новгород". Я сделал всё что мог, на что у меня хватило тямы.
    А именно: сбросил все три MAGIC'ом. Все работают, но это же несерьёзно, это же "@безьянья кнопка", глюки могут вылезти в самый не подходящий момент. Так же я скопировал все 3 копировщиком TAPE-DISK. Но сделать загрузчик я не могу, там файлы без заголовка.
    Прилагаю TRD со всеми этими моими файлами и архив с исходными ленточными файлами.
    Так же там есть игра Last Ninja Remix, но она магической кнопкой не скидывается, и копировщик у неё скопировал только бейсик заголовок.. Как я понимаю это из-за защиты SpeedLock 7. Этой игры в дисковом формате тоже не существует, а хотелось бы!
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  6. #35
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    ZX_NOVOSIB, перенести на диск файлы с ленты файлов без "заголовка" особой проблемы не составляет. А вот состряпать к ним загрузчик...
    В первой диззи, после экранной заставки идет кусок кода (запуск из бейсика с адреса 23296) в котором стек перемещается вниз (на адрес 23550), задаются значения для загрузки кодового блока с адреса 23734 длиной 41801 (т.е. до конца памяти), вызывается подпрограмма-загрузчик из ПЗУ и производится переход по адресу 23734.
    С остальными частями ситуация примерно такая же. "В лоб" решить проблему с адаптацией данного загрузчика не получится.
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:40.
  7. #36
    1,180
    776 сообщений
    компрессия это наше всё
  8. #37
    г. Красноярск
    68 сообщений
    goodboy, скорее - наоборот, нужно "откусить" начало файла, которые не влезают из-за слишком низкого RAMTOP ("хрестоматичный" случай из книжки по адатптации от Н. Родионова).
  9. #38
    Veteran
    г. Красноярск
    1,408
    279 сообщений
    Диззей перевёл на диск.
    Ещё в архивах нашёл коллекцию Диззей от Проспект в дисковом формате.
    http://sderni.ru/230878
  10. #39
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    tiboh, где куча Диззей на диске, надо было отключить Кемпстон джойстик. Иначе в Спекуляторе с настройками по умолчанию (там Курсор джойстик включён) игры не загрузить. В Унриле всё нормально работает.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  11. #40
    258
    178 сообщений
    tiboh, ух ты! Спасибо! Ты просто Бог Спектрума )))
    Коллекция Диззей от Проспект тоже зачотная! Стильный такой бут, с диззевской озвучкой. В Проспектовских играх переведены не только буквы, но и некоторые элементы графики. Нигде таких версий я не видел, это эксклюзив. Есть даже 5-ая часть, полная 128-ая версия, хотя я думал что уж эта часть имеет только один вариант перевода, ан нет, всплыл альтернативный! А почему у этой дискеты листинг не выводится, какая-то защита? Как её обойти и выцепить с диска отдельные игрушки?
    Если не секрет, что это за архивы у тебя такие секретные и что в них еще интересного припасено?
    ---------- Post added at 14:34 ---------- Previous post was at 14:31 ----------
    Да, похоже и на моём реале (+2B) тоже не будет работать, если конечно не обойти защиту и не скопировать игры на другой диск (снабдив его другим бутом).
  1. Помогите перевести DSK в ROM
    от makler_ в разделе MSX
    Последнее: 23.12.2009, 23:49
  2. Ответов: 6
    Последнее: 29.09.2008, 00:05
  3. Помогите с названием игры!
    от Mat1sha в разделе Игры
    Последнее: 19.01.2008, 22:44
  4. Помогите перевести стихи (для пати)
    от newart в разделе Разный софт
    Последнее: 28.02.2007, 00:56
  5. Помогите с названием игры!
    от Levit в разделе Игры
    Ответов: 29
    Последнее: 01.11.2006, 13:01
