вам же ответили в теме (и не только я) вот тут http://zx-pk.ru/showthread.php?t=230...l=1#post848406
Народ,подскажите, как работает PAL кодер от НедоПЦ с БК? Столкнулся с проблемой что современный смарт телевизор не видит комп через композит,а скарта нет. Хочу попробовать собрать, но вот смущает "стоит ли игра свеч".
AMIGA 500 +512к memory card with RTC
Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
Dendy Junior (Famicom клон).
Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу[свернуть]
RST 0, две страницы назад, с фото.
Сорри. И правда,пропустил видимо когда читал тему. Значит работает,тогда буду собирать. Хотел было через ВЧ,но телек отказывается ловить сигнал с ВЧ модулятора. Вот тебе и Смарт!
Т.к. в БК кадровая частота 48.5 гц, а наисовременнейшие телеки допускают отклонение не более 2% ( т.е. до 49.00 гц ) - есть существенная вероятность увидеть крупный план известной картины Малевича в прямом эфире.
Решений этой проблемы - 3 шт. :
1. Повысить на 100-200 кгц частоту кварца в БК - т.е. до 12.1 или 12.2 мгц. Тактовая процессора возрастет несильно.
2. Вместе с БКшкой помучить продаванов отдела телеков в магазине . Не факт, что найдется 1 телек для родной БКшки. ( Я выбрал такой метод ).
3. Весьма стремный рецепт. Понизить на 1%-2% частоту кварца в самом телеке.
Диагностика - если с выхода ЧБ ТВ с БКшки при подаче на "тюльпан" Видео ничего не показывает, но и не говорит об отсуствии сигнала - то телек "самый современный !".
Последний раз редактировалось MM; 11.02.2016 в 18:43.
Блог : http://collectingrd.kxk.ru/ . В ЛС прошу не писать, все сообщения [email protected]
Поднять частоту кварца 12 мгц таким образом крайне маловероятно. В лучшем случае - он свалится на 2-ю гармонику резонанса - т.е. до 24 мгц.
Имелось ввиду заменить кварц на чуть более высокочастотный, например 12.3 мгц ( подойдет 12.5 мгц от УКНЦ ) , или даже 25 мгц с делителем на 2 - от материнок ИБМ ЭВМ.
На схеме :
U1 - КР531ЛН1
U11 - КР531ТМ2
кварц - 25 мгц
Между ножками 07 и 14 ЛН1 включить конденсатор 0.047 мк ... 2.2 мк керамический советский.
Ножки 01 и 04 ТМ2 подключить к линии +5в. Ножки 09, 11, 13 ЛН1 можно использовать в др. местах, кроме генераторов, или посадить их на общий.
При применении КР1533ЛН1 номиналы резисторов следует увеличить в 2-3 раза, например до 680 ом и 1.5 ком ( в общем, подобрать по устойчивому запуску генератора ). Так же можно применить и КР1533ТМ2 - но результат нормальной работы на таких частотах - неизвестен.
Точно будут работать КР1531ЛН1 и КР1531ТМ2.
555 серия не справится на должном уровне с такими частотами ( реально до ~20 мгц ).
Ковыряться в БК-0011 ИМХО моветон, это ж раритет! Сейчас жду cxa1645 для пал кодера, посмотрим как будет работать.
Вот блок-схема cxa1645 :
На ней явно нет цифрового рескалера. Соответственно, тайминги видеосигнала останутся прежние - и результат на экране - соответственно прежний.
Существенно помочь делу сможет цифровая видеокамера с аналоговым входом, или старенький Цифровой видеомикшер ( который обеспечивает "картинку в картинке" ).
Когда-нибуть уважаемые Гуру плюшек таки выпустят самодельный честный рескалер, и тогда подключение УКНЦ, ДВК и БК к любым самым наикрутейшим телекам с аналоговым входом будет вполне возможно.
Кстати, нормальный рескалер для УКНЦ должен иметь не менее 0.5 метра ( лучше - 2 метра ) собственного ОЗУ и разрешение входа видеостроки не хуже 3х3х1024 бит.
