Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 124
Тема: Подключение БК0010-01 к телевизору
    Junior
    Scherbinka, Moscow Region
    По умолчанию Подключение БК0010-01 к телевизору
    Здравствуйте. Достался мне недавно БК0010-01. Но есть проблема - нету у меня телевизора ни со SCART, ни с СШ-5 ). Как можно подключить БК к телевизору через RCA или антенну?
    Спасибо.
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    Спасибо.
    через RCA: цветное-через палкодер,чб-в бк есть готовый композитный видеовыход.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Junior
    то есть можно (судя по этой странице) соединить красный RCA с
    4 Video
    на DIN5 БК, а
    2 Ground
    на землю красного RCA?
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    на DIN5 БК, а на землю красного RCA?
    У меня ни на одном современном телеке этот вариант не проканал.
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    655
    402 сообщений
    22 Post(s)
    У меня так (ЧБ) работает на мониторе SyncMaster 215TW с видеовходом. Может быть, есть смысл поставить для начала резистор ом на 100-300 последовательно с сигналом. Не уверен, зачем, но хуже не будет.
    Больше игр нет
    Junior
    через это (Красный разъем) подключен?
    С.-Петербург
    655
    402 сообщений
    22 Post(s)
    По-моему на твоей фотке красный разъем называется AUDIO. Имеет смысл попробовать желтый разъем VIDEO
    Больше игр нет
    Junior
    ой, да, перепутал. Ладно, завтра попробую.
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    то есть можно (судя по этой странице) соединить жолтый RCA с 4 video,
    на DIN5 БК, а 2 gnd на землю жолтого RCA?
    именно так и подключаю,к aver tvbox9. чб конечно,но чоткость изумительная
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Junior
    О, спасибо! Теперь можно уснуть со спокойной душой
  1. Партнер 01.01: Подключение к телевизору
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 27
    Последнее: 02.04.2021, 20:07
  2. Байт 128 Подключение к телевизору по RGB
    от Zloy в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 20.06.2013, 13:22
  3. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  4. Подключение Байта к телевизору
    от Citron в разделе Изображение
    Последнее: 07.04.2009, 20:51
  5. Подключение к телевизору через RCA
    от Kuper в разделе Изображение
    Последнее: 25.01.2009, 11:47
