когда под виндовс то будет сборка ?
уже почти год прошёл, последняя 0.0.14 была.
а чт в ней не так?
Сбросив пару лишних мегатонн,
Ура! Работает под тачфон!
QT библиотеки,что-бы все работало
http://trashbox.ru/link/qt-installer-symbian
Последний раз редактировалось Enigmatic; 21.09.2011 в 11:39.
Моё железо
Delta_micro /repair status/
Москва_48кb /repair status/[свернуть]
андроид версию никто не пробовал?
Попробывал. Работает только boot по кнопке вызова. Тач не работает. Планшет Huawei S7 резистивный. Запустил дему Eyeache, мультиколор есть, AY есть, trd есть, zoom работает. Или AY, или beeper, вместе не работают. Тормозов не заметил, у меня проц на 1036Мгц работает. Больше не проверял. Хочу узнать, это у меня нет тача, или пока вообще его нет. А так неплохо для начала. Если тач заработает, то будет лучший эмуль на дроиде.
Сорри, соврал. В вертикальном положении можно управлять В ландшафтном бы еще как-нибудь управление сделать. На 7" круто смотрится в ландшафте, при zoom. Жалко рулить нельзя. А мот я не разобрался еще.
Последний раз редактировалось Moro; 22.09.2011 в 10:17.
На нокии N8 работает.
Нет регулировки громкости звука.Картинка маленькая,зума нет.
Без пропуска фреймов немного тормозит при поворачивании тела.
Моё железо
А авторы порта под дроид здесь бывают? Немножко доделать бы. В ландшафте слева крестовинку и справа 0, Enter, Space, как один из режимов клавы в вертикальном положении. И чтобы это работало в Zoom. Ну еще можно, чтобы бипер и АУ вместе работали. Больше ничего то и не надо вообщем.
Последний раз редактировалось Moro; 22.09.2011 в 09:31.
автор даже на сайти мои пиписки игнорил (http://code.google.com/p/unrealspecc...s/detail?id=42
комент7), а здесь наверно и подавно...
Nokia C6-00. Не запускается вовсе. Пробовал устанавливать и в память телефона и на карту.
ZXM-Phoenix 2048 / IDE-CF 8Gb / TSFM / RGB-VGA ZXKit1
ZX Evo
Radoitehnika У101 + S90
