Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Перестала работать Дельта-С
    Master Аватар для djvini
    null_device, а где можно найти сей журнал? А если полностью откусить ножки или выпаить проц и попробывать припаять другой, аналогичный? Извините за детский лепет, но я в этом полный дилетант.
    Последний раз редактировалось djvini; 12.07.2010 в 00:27.
    Member Аватар для PKZX
    Москва (Нальчик)
    Не надо уродовать железку! хочешь - можем "совместить" с http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13305
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Точно не помню, в каком номере проскакивала инфа. Но, что была - это точно!
    Там, описывалась методика проверки работоспособности процессора без выпаивания\откусывания (или с минимальным внесением изменений на плате).
    Ну.. это, если получится выпаять аккуратно и запаять под него панельку. Главное не перегреть плату и не оторвать дорожки при демонтаже!
    Москва (Нальчик)
    "Дельта" отремонтирована, дело было в замыкании на шине адреса.
    Печатные проводники линий А9 и А12 были замкнуты между собой гайкой винта, притягивающего пластиковую планку с разъёмами к плате компа, думаю изначально конструкцией под гайками были предусмотрены шайбы из изоляционного материала, но в процессе разборки/сборки сии шайбы были успешно утеряны
    Можно закрывать тему!
    Да уж, не посмотрел. Хотя планку с разъемами я не снимал, странно. Остались несколько пластмасовых шайб от винтиков, которые крепили мамку к корпусу. Их в двух местах по две было, возможно именно от планки.
    P/S: Тему можно закрыть
    Member Аватар для Richi
    Ярославль
    На экране, где должен быть рабочий стол, вдруг ни с того ни с сего появились бло-черные квадратики (как шахматная доска). При нажатии кнгопки Reset либо ничего не происходит, либо как-будто идет загрузка с кассеты (по бокам рабочего стола бегут линии)
    Одно только НО, "ни с того, и с сего" не означает что компьютер перед этим разбирали и неправильно собрали... пишите всю историю, а то получается вопрос к экстрасенсам.
    Richi, плата уже ожила см пост #14 от PKZX
  1. Как работать в эмуляторе Unreal с HDD
    от zic в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее: 21.07.2020, 09:42
  2. SDrive by C.P.U. как с ним работать?
    от Retrograd в разделе Atari
    Последнее: 12.09.2010, 15:32
  3. Композитик отказывается работать
    от REMR в разделе Ленинград
    Последнее: 13.01.2010, 20:54
  4. EmuZWin перестал работать
    от Petr0v в разделе Эмуляторы
    Последнее: 14.12.2008, 13:32
  5. Как работать с CF?
    от Максагор в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.03.2007, 12:12
