Результаты опроса: Нужен WiFi модуль для ZX клонов?
Голосовавшие
58. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Не нужен
    16 27.59%
  • Интересует готовое устройство
    28 48.28%
  • Интересует чистая плата
    12 20.69%
  • Сам соберу по готовой схеме
    17 29.31%
Страница 1 из 25 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 245
Тема: Опрос: WiFi для ZX клонов не на FPGA
    г. Тотьма
    271
    151 сообщений
    По умолчанию WiFi для ZX клонов не на FPGA
    Опрос с целью привлечь внимание разработчика железа.
    Софт уже есть готовый, от nihirash. Автор соглашается поддержать новую железку, надо спешить, пока не передумал.
    https://zx-pk.ru/threads/33024-zifi....=1#post1111276
    Что должно получиться надо обсудить.
    На мой взгляд, это должно быть совместимо с максимальным количеством клонов.
    - маленькая платка под шину ZXBUS
    - на ней прицеплен модуль wifi из алиэкспресса
    - так же стандартный com-порт по популярной схеме, выход на штырьковый разъём
    - достаточно точная дешифрация портов
    - аппаратный контроль передачи
    - перемычку для отключения com-порта (если есть свой)
    - возможность припаять боковой разъём шины
    Похожее:
    https://zx-pk.ru/threads/23477-sif-%...highlight=wifi
    https://zx-pk.ru/threads/27970-nodem...highlight=wifi
    Upd.
    Проект железки с герберами (папка ZX WiFi) и основной софт (программа AY232K для копирования TRD по wifi, браузер Moon Rabbit, утилиты Net Man, Net Time лежат тут:
    https://drive.google.com/drive/folde...2I?usp=sharing
    Форк браузера под разные платформы (вариант для этой карты файл "MR-TR-ZW-64.TRD")
    https://github.com/Kulicheg/MRF
    Видео:
    работа браузера (не с этой платой, но похоже):
    Фото платы:
    Терминал для работы по проводам (и не только) и для общения со встроенным модулем wifi (с ограничениями):
    https://vtrd.in/system/MEL1_90.ZIP
    PlatoTerm, BBS, Telnet:
    Пример подключения к BBS со стандартной прошивкой (с 6-й минуты):
    Для работы PlatoTerm, BBS, Telnet можно прошить в ESP виртуальный модем
    https://github.com/bozimmerman/Zimodem
    Как прошить:
    Получилось собрать в arduino-1.8.16 (у автора arduino-1.8.10).
    Файл - Настройки - Дополнительные ссылки менеджера - добавить http://arduino.esp8266.com/stable/pa...com_index.json
    Инструменты - Плата - Менеджер плат - Поставить библиотеку esp8266 не новее версии 2.7.4.
    Инструменты - Плата - Выбрать Generic ESP8266 Module.
    Инструменты - Flash Size - Выбрать 1M/160Kb.
    Скачать всю папку проекта zimodem https://github.com/bozimmerman/Zimodem.
    Выбрать файл zimodem.ino.
    Выбрать com порт и перевести ESP в режим прошивки. (GPIO00 на землю и включить).
    Нажать Загрузка.
    Сбросить ESP после прошивки.
    Затем в терминале (скорость 1200) подключиться к интернету:
    ATW"[SSI],[PASSWORD]"
    Можно посмотреть инфу:
    ATI
    Затем запустить Melon с зажатыми шифтами, выбрать порт Кондратьева, выбрать скорость 1200 (курсор вверх-вниз)
    и подключиться к BBS, например:
    ATDT bbs.darkscience.net
    Подключение через Telnet, например:
    ATDT"coffeemud.net:23"
    Или запустить программу для PlatoTerm.
    PlatoTerm:
    https://zx-pk.ru/entries/318-platote...ondrateva.html
    Купить плату:
    https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...c1ff490bb3f4f6
    Последний раз редактировалось izzx; 05.03.2023 в 11:07.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  2. Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили izzx за это полезное сообщение:
    AndXor (03.08.2022), bob5024 (22.03.2024), Dima_ZX (08.04.2023), Djoni (26.01.2022), Kulich (23.09.2022), USERHOME (10.01.2023)
  3. #1
  4. #2
    Master Аватар для valerium
    г. Челябинск
    257
    136 сообщений
    Вариант с подключением через порт AY не подходит из-за скорости, я правильно понимаю ?
    То есть на платке по сути дела будет два последовательных порта с дешифратором адресов и с одного из них переходник на неудобный модуль вроде esp12e ?
    Где-то есть действующий прототип этих портов ? Или тз на их адреса ?
    Или тут полная воля и можно никаких канонов не придерживаться ?
  5. #3
    г. Тотьма
    271
    151 сообщений
    Да, через AY скорость низкая и нет контроля передачи, поэтому надо считать такты. Это я так понял. И на скорпе не так однозначно, надо резать дорожки наверное.
    Да. Два порта по сути. Мне давно охота com-порт на скорп.
    Один порт с адресами как на ZXMC, второй надо подумать.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    Зачем множить сущности. Взять адреса портов уже из рабочих конфигураций.
    Цитата Сообщение от nihirash Посмотреть сообщение
    По железу работает на фирменных машинах(с esxDOS или с +3/+3e с вайфай, или спектранет - но там только браузинг), на zxuno, на нексте, на карабасах нано, буряках пи, карабасе про, нексте и еще некоторых арлекинах да новых zx-omni.
    + ZXDOS+
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  7. #5
    Activist
    37
    33 сообщений
    Добавлю от себя, мне понравился вариант BadCat Wi-Fi для MSX. На нем nihirash и тренируется. Выкинуть из него max232 и будет прям хорошо. Только нужно придумать как на шину прикрутить uart 16550. ZX-bus будет прям достаточно совместимо, потом поддержку ком порта из АТМ турбо прикрутить и вообще отлично станет
    [QUOTE=zebest;1111568]Зачем множить сущности. Взять адреса портов уже из рабочих конфигураций.
    Мне кажется эта тема как-раз создана для поиска этих стандартных решений.
  8. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Kulich за это полезное сообщение:
    Dima_ZX (13.08.2023), izzx (05.04.2021)
  9. #6
    Activist Аватар для nihirash
    149
    62 сообщений
    Порты ZXMC вполне ок(при условии реализации CTS/RTS, насколько я знаю вариант от Caro умеет в такое дело и даже умеет выставлять эти уровни самостоятельно).
    Тут есть другой нюанс - мне нужна машина с Nemobus(ведь под него планируется делать?).
    Ни спринтер, ни другие мои спектрумы, которые есть у меня сейчас его не имеют.
    Говоря прямо - я бы делал сразу комбайн из ZC для SD и ZXMC с вайфаем на нем. Файлы скачанные по сети куда то еще сложить нужно, а ZC вполне решит эту проблему + fatall и wild player умеют с ним работать. Да и у меня уже есть драйвер FAT под это дело. SD карточки доступнее IDE устройств и, в принципе, получаем поддержку всего того зоопарка у кого эти вещи уже есть.
    Контроль передачи есть(делается так же ногодрыгом), но все очень завязанно на тайминги(нельзя держать код в медленной памяти, скорость проца обязана быть 3.5МГц) и вообще ногодрыг - путь в погибель.
    Еще один вариант - тупо один ZC и сделать отдельный CS для ESP-шки. И общаться по SPI.
    Но это нужно делать прошивку с SPI.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
  10. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nihirash за это полезное сообщение:
    Djoni (07.04.2021), izzx (05.04.2021)
  11. #7
    г. Тотьма
    271
    151 сообщений
    Вот это немножко засада. А вообще я надеялся что будет работать и на фирменной ZXBUS тоже.
    У меня, например, уже есть другой контроллер клавиатуры и мышки. Но ничего, в крайнем случае перейду на новый.
    А если задействовать все 8 выходов AY? Лучше не станет?
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Activist
    37
    33 сообщений
    Просто это самая распространенная шина из всех что есть, ее можно и в АТМ воткнуть дочерней платой с процессором.
    По идее наверное несложно сделать так чтобы плата работала как на ZX-BUS, так и на стандартном краевом разъеме, да и вообще на любой выведенной системной шины. Возможно какие-то сигналы инвертировать придется. Естественно поменяв распиновку и тип разъема.
    Основная проблема на мой взгляд вписать это в существующие архитектуры, дешифрация портов, занятость, особенности выборки устройств.
  13. #9
    г. Челябинск
    257
    136 сообщений
    Этот самый BaDCaT Wi-Fi не является открытым или я не там смотрел ? Авторский сайт по сути рекламирует железку и больше ничего.
    А 16550 в отдельном корпусе сейчас достать тоже не так просто. Кое-где в Китае, и это DIP40, зачем нам такая красота рядом с ESP12E ?
    Upd: обманул, они вполне есть, цена относительно адекватна: https://aliexpress.ru/item/32966232192.html
    Типовая схема включения 16550, тут все прозрачно:
    И второй вопрос: покрутил схемы ZXMC, обнаружил там ATF16V8 и некий AVR, все с прошивками и описанием возможностей, но не нашел описания программирования всех составляющих на уровне "порт - назначение - формат данных".
    Можно провести расследование по всем исходникам и все найти, но ведь наверное есть док ? Ткните носом, пжл.
    Последний раз редактировалось valerium; 04.04.2021 в 20:40.
  14. #10
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    rs232.zip
    ZXMC_RTC.zip
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  15. Этот пользователь поблагодарил Gutten за это полезное сообщение:
    izzx (05.04.2021)
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 552
    Последнее: 13.04.2024, 12:13
  2. Pano Logic G2 - убийца клонов на FPGA.
    от occamlab в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 27
    Последнее: 27.11.2020, 11:30
  3. Ответов: 15
    Последнее: 21.10.2019, 14:48
  4. WiFi для Атари
    от ezswift в разделе Atari
    Последнее: 14.09.2017, 15:39
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
