Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 115
Тема: Подключение LCD к Пентагону
    Activist Аватар для Doktor
    Зиген, Германия
    По умолчанию Подключение LCD к Пентагону
    По просьбе трудящихся (которых, на удивление, было не много), буду в этой теме рассказывать о том, как я подключил к Пентагону-128 TFT VGA LCD по RGBI, т.е. без преобразования спековских сигналов сначала в видео с помощью ПАЛ-кодера и использования затем монитора с видеовходом. Для этого используется график-карта с растягиванием и удвоением строк (скандаблер), функционирование которой аналогично разработанному zst VGA-конвертеру, но без использования ПЛИС .
  2. Этот пользователь поблагодарил Doktor за это полезное сообщение:
    crackintosh (14.04.2021)
  3. #1
  4. #2
    г. Луганск
    ждем с нетерпением
  5. #3
    Member Аватар для Strunov
    Ну вот.. Заинтриговал так заинтриговал.. Скандаблер на рассыпухе..
  6. #4
    Member Аватар для artice
    г. Ярославль
    Doktor, Мне тоже очень интересно! Я подключил свой ATM Turbo 2 к LCD телеку через PAL CODER Чунина Романа (CHRV).
  7. #5
    Зиген, Германия
    По умолчанию 1. Выбор LCD
    Работая над поставленной задачей, изучил кучу документации, разобрал более 10 старых лэптопов (я их покупаю на блошиных рынках по 3-10 ?). TFT дисплеи можно подключать к Спеку почти также, как TV через SCART. Кроме сигналов RGB, Hsync, Vsync нужны ещё DCLK (pixelclock) и DataEnable, активный во время передачи данных картинки. Более старые дисплеи с пассивной матрицей (color STN) лучше забыть как страшный сон. Как определить не разбирая лэптоп тип дисплея? TFT дисплеи не имеют внешних регуляторов контрастности. На фото моего Пентагона этот движковый регулятор как раз видно, просто я использовал крышку от пассивного LCD, но внутри стоит TFT.
    Наиболее просто подключить дисплей с разрешением 320х240 пикселей, например LQ050Q5DR01 фирмы Sharp. У него времянка соответствует телевизионной и , наверное, Спек можно подключить напрямую. Я этот вариант не рассматривал по двум причинам: 1) где его взять и 2) слишком уж они мелкие, диагональ 4-6 дюймов. Поэтому остановился на TFT VGA дисплее, конкретно AA104VC02 фирмы Mitsubishi, но аналогичные выпускались всеми крупными производителями. Использовались в лэптопах с 386/486 процессорами.
    Итак, для тех, кто хочет увидеть спековские картинки с суперкачеством:
    Ищите TFT VGA LCD с питанием 5 В, а также datasheet к нему, т.к. распиновка разъёмов у всех разная.
    Зиген, Германия
    По умолчанию 2. Как работает график-карта
    VGA мониторы имеют 640х480 пикселей, как правило, 6-битные входы RGB, частоту строчной развёртки 30-32 kHz, кадровой - 50-60 Hz. Чтобы отображать спековскую картинку (экран+бордюр) с растяжкой вдвое по обоим координатам, надо записать сигналы RGBI 320х240 пикселей одного кадра в память, затем выводить каждый пиксель в строке и каждую строку дважды, повторяя это 50-60 раз в секунду. Так работает правильный скандаблер и поэтому требует серьёзных ресурсов как, например, чип AL250. Если же использовать по максимуму спековские сигналы, всё можно значительно упростить.
    Кадровый синхроимпульс для LCD берётся спековский, а строчные формируются удвоением Hsync. При этом достаточно запоминать только одну строку (320 полубайт) и во время развёртки и запоминания следующей выводить дважды с растяжкой на LCD. Картинка на мониторе выглядит практически также, как на TV экране, но очень чёткая. Естественно, наботают нормально все бордюрные эффекты.
    Далее буду выкладывать отсканированные куски схем и временных диаграмм. Полной схемы нет, я даже не знаю точно количество задействованных м/схем . Что-то около 20 корпусов.
  9. #7
    Зиген, Германия
    По умолчанию 3. Схема (1)
    Перерисовал первый лист схемы (всего их 3) и соответствующие временные диаграммы. Обозначения сигналов Пентагона-128 соответствуют схемам 1991 г., например, их альбома Гущина.
    • Тип файла: rar Ris. 1.rar (410.2 Кб, Просмотров: 944)
    • Тип файла: rar Dia. 1.rar (483.1 Кб, Просмотров: 852)
  10. #8
    Зиген, Германия
    Наверное, я недостаточно корректно выразился. Имелась ввиду одинаковая частота кадровой развёртки. Отображение бордюра на TV и LCD может немного отличаться (по числу видимых пикселей). На LCD это фиксировано: 36 слева и 28 справа, а на экране телевизора зависит от его настроек. Хотя у меня при параллельном выводе выглядит примерно одинаково.
  11. #9
    Зиген, Германия
    По умолчанию Схема (2)
    Сигналы 14 MHz и 14 MHz инверт. заводятся в Пентагон вместо родного тактового генератора, т.е. всё синхронизуется от генератора 28 MHz.
    М/схема 74AS04 соответствует 1530ЛН1, хотя это не важно, можно ставить и 1533ЛН1, и 555ЛН1, разница в задержках пара наносекунд.
    • Тип файла: rar Ris. 2.rar (487.0 Кб, Просмотров: 764)
    • Тип файла: rar Dia. 2.rar (556.3 Кб, Просмотров: 677)
  12. #10
    Зиген, Германия
    По умолчанию Схема (3)
    Главная часть. Сигналы RGBI берутся с выходов D46-D47. Всего получается 26 корпусов. Я думал меньше .
    • Тип файла: rar Ris. 3.rar (508.5 Кб, Просмотров: 781)
  1. Подключение дисковода 5.25 к PC
    от CPLx в разделе Внешние накопители
    Ответов: 69
    Последнее: 14.10.2021, 14:40
  2. Подключение к LCD
    от Higgins в разделе Изображение
    Последнее: 27.04.2021, 10:33
  3. Подключение SID
    от AlexBel в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 02.07.2009, 19:57
  4. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
  5. Подключение Спекки к ...
    от Оззя в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.04.2007, 23:25
