Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Максимальная совместимость для Unreal Speccy
    Guru Аватар для moroz1999
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    По умолчанию Максимальная совместимость для Unreal Speccy
    Предлагаю собрать в этом топике все известные настройки Unreal Speccy, которые могут помешать запуску какого-либо софта, стабильно работающего на реальных машинах.
    Интересуют как настройки для разных клонов, так и общие.
    Для примера:
    [BETA128]
    Fast=1 ; disable all FDD/FDC delays. some programs will not work
    Как и описано в комментарии, при включении этой фишки некоторые программы откажутся грузится.
    Для стабильности рекомендуется Fast=0
    [SOUND]
    GSType=BASS ; BASS, Z80 or NONE
    При использовании будут жестоко глючить почти все проги, написанные под General Sound.
    Для стабильности рекомендуется GSType=Z80
    Цель топика - собрать "стабильный" набор настроек Unreal Speccy, работающий с максимальным софта.
    Кто еще знает какие-то хитрости?
    Особо интересуют: настройки таймингов, модель клона, набор CPU, версия TRDOS, объем памяти.
    Помогите, пожалуйста! Очень устал от постоянных танцев с бубном при запуске дефолтной поставки, а собственного знания матчасти не хватает.
    Опять-таки - палитру лучше ставить от pulsar? AY лучше включать ACB или ABC? Что было распространеннее?
    Master Аватар для [bETA]mEN
    Moscow
    31
    21 сообщений
    Совместимость - вещь относительная. Например, некоторые коммандеры поддерживают Pentagon 512kb, а некоторые - не работают на такой конфигурации
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    АСВ - в основном буржуйский формат проигрывания каналов, но некоторые его почему-то и у нас делали.
    АВС - наше всё (хотя и некоторые буржуи его то-же далали, в демах/мегадемах был выбор). Его и надо делать.
    А вообще об этом четверть форума, наверное, исписано. Вечная тема...
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Невозможно. Лучше собрать 50 Унреалов отвечающих разным настройкам, чем 1 н глючащий где либо.
    У мну есть:
    Pentagon: http://zxaaa.untergrund.net/EMUL/unrealfix.zip
    ZX Phoenix border Fix+SAA Сard: http://zxaaa.untergrund.net/DISKI/etunes.zip
    ATM Turbo 1: http://zxaaa.untergrund.net/EMUL/atm1.zip
    ATM Turbo 2: http://zxaaa.untergrund.net/EMUL/atm2.zip
    г. Луганск
    жесть(((
    Moscow
    31
    21 сообщений
    достаточно иметь разные ini файлы и запускать из cmd командой типа UNREAL.EXE -i ATM1.INI
    как и спор, какая кнопка мыши правая, а какая левая
    Member
    Belarus
    12
    Есть еще проблема, что разные версии Unreal работают по-разному с различными ROMами. Так что думаю будет лучший вариант, как было предложено выше, разные максимально совместимые сборки под определенные модели, типа Ureal_Profi, Unreal_ATM и т.п. , если конечно кому-то захочется этим заниматься.
    Activist
    Екатеринбург
    А можно к унреалу присобачить эмуляцию кворума и еже с ним?
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    Exclamation
    а поиском воспользоваться религия не позволяет ?
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    Activist
    Екатеринбург
    Воспользовался но там ссылок нет на софт.
    нашел только на http://atmturbo.nedopc.com/atmemul.htm#kv_emul
    но хотелось бы эмуль в US
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 62
    Последнее: 28.11.2018, 22:02
  2. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  3. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  4. ускорить Unreal Speccy ? timeBeginPeriod()
    от S.T.A.S. в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2005, 08:58
